Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:38
[ 10 Beiträge ] |
GT DRIVER
Betreff des Beitrags: Bgm faster flow Verfasst: 25.06.2015 - 08:47 |
Hallo, hat irgendwer schon mal Probleme mit dem bgm faster flow gehabt? Roller stirbt immer ab,sobald der Sprit unterhalb vom siebrohr ist!! Vielleicht hat wer einen Tipp oder auch so ein Problem.....
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 25.06.2015 - 11:29 |
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 25.06.2015 - 16:08 |
oder der Benzinschlauch zu lang?
Das ist bisher der beste Benzinhahn den ich verbauen durfte.
shamane
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 26.06.2015 - 06:21 |
Ich habe diesen Hahn auch verbaut. Geht an sich sehr gut, nur habe ich das Problem, dass ab der Reservestellung der Motor sich so verhält als wäre der Benzinnachfluss zu wenig. Wenn ich wieder volltanke passt wieder alles. Weiteres Manko ist, dass die Reserve schon sehr bald (nach 4 Litern) einsetzt). Kann man da was bearbeiten am Hahn, dass die Reserve später kommt?
GT DRIVER
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 26.06.2015 - 08:13 |
Genau wie bei mir Tom! benzinschlauch weder zu lang, noch irgendwas verstopft....
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 26.06.2015 - 11:26 |
shamane hat geschrieben: ..., dass die Reserve schon sehr bald (nach 4 Litern) einsetzt). Kann man da was bearbeiten am Hahn, dass die Reserve später kommt? Röhrchen kürzen, das unterm Sieb.
_________________ lg Thomas
Suche: Motor VSB1 - 160GS Motor PX125 od. 150
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 20.07.2015 - 06:14 |
also kleine anmerkung......das drehteil ist aus plastik....dreht sich sie butter und das ganze oldschoolverhalten ist weg.... des sipflow ist aus metall..... vielleicht dreht der ja wie ein guter alter Benzinhahn on/ off
_________________ Wahre Größe erkennt man(n) nur wenn man(n) auch Schwäche zeigen kann!
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 20.07.2015 - 07:56 |
Dafür hält der sip aber nicht
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 20.07.2015 - 10:36 |
 was meint clhub mi dafuer haelt er nicht.... sifft er?
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Bgm faster flow Verfasst: 21.07.2015 - 05:54 |
Der Sip ist in seiner Qualität auch wesentlich besser geworden... Z.B. bricht das Entlüftungsröhrchen nicht mehr aus(wird jetzt verklebt) usw... Das einzige was beim Sip zu beherzigen sit, dass man die zwei kleinen Schrauben einklebt und das Teil vorher mal öffnet und die Dichtung einölt. sonst ist der Sip spitze.
[ 10 Beiträge ] |
