Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:33
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 25.04.2015 - 19:15 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
Kann ich mir nicht vorstellen! Weis irgendwie nicht mehr weiter...
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 25.04.2015 - 22:22 |
Da stimmt gröber was nicht. HD müsste so ca. 125 sein, ND 2,7 müsste eigentlich reichen das is fett genug, da sollte eigentlich nix klemmen, ist jedenfalls meine Erfahrung. Leerlaufgemisch-Schraube passt? So weit rausdrehen, bis verzögerungsfreie Gasannahme! (und noch ein bisschen weiter...)
Ich tippe auf permanente Falschluft (Kerze, Kopf oder unter Vergase/Wanne)
Oder: Hast du mit einem Drehzahlmesser u Zündpistole geprüft, ob deine Kytronik verstellt, ob sie wirklich funktioniert?
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 26.04.2015 - 07:20 |
Kytronic hab ich gecheckt, verstellt wie sie soll! LL Schraube passt auch, nimmt immer schön gas an, kein spucken, rucken und keine verzögerung! Hab sie jetzt nach dem zweiten klemmer ca 2min laufen lassen, dann abgestellt und nach etwa 2 stunden den zyl demontiert und siehe da, kurbelgehäuse voller getriebe öl Hab daraufhin den Motor nochmal komplett zerleget und nach fehlern gesucht, leider keine gefunden... hab den KuWe Simi gegen einen neuen getauscht und alles wieder zam, ist beim ersten kik angesprungen und läuft sauber! Bin dann ca 10km ohne Probleme gefahren! komisch ist nur das sie vorher ÜBERHAUPT keine anzeichen dafür gemacht hat das sie getriebe öl frisst... ist echt alles komisch...
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 26.04.2015 - 10:31 |
welchen benzinhahn? si bohrung unter hauptdüsenstock erweitert? wennd dir einen ölsauger hattest klappt natürlich gar nichts das liegt meist wie sauber man zusammenbaut, nicht am simmerring der phbh steckt das recht gut weg, der si nicht der wird zickig ein vollkommen unterschätztes problem, hier mehr darüber: http://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren-die-getriebe%C3%B6l-saugen/
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 26.04.2015 - 16:15 |
Hab sie heute mal gestartet, kaltstart schwierigkeiten sind weg und läuft schön am stand! Denke de wix ist jetzt dicht! Hoffentlich passts jetzt, mal sehen
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 02.05.2015 - 08:41 |
Hallo, hab noch ne kleine Frage: Nach dem letzten Klemmer scheppert der Motor am stand, tippe stark auf Kolben kipper! Sind die Übermaßkolben vom maß her alle gleich, also kann ich einfach neuen Kolben rein oder schwanken die Toleranzen so stark das der Zylinder auf das neue Kolbenmaß zurecht gehohnt werden muss?
MfG
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 02.05.2015 - 09:46 |
lol kolbenkipper chichichi jeder kolben kippt, und jetz? hast leistungsverlust im vergleich zu vorher? na. also lass es und auch klappern. das ist vollkommen egal polini 177er klappern alle mehr oder weniger stark
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 02.05.2015 - 10:14 |
Leistungverlust nicht, hört sich aber scheisse an wenns auf der kreuzung stehst und das ding schäppert als würdest muttern in einer blechdose schütteln (oder so ähnlich)...
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 02.05.2015 - 10:38 |
wen interessiert was andere denken wenns fahrspass macht... polini 177 mit diesen kolben klappern. das ist normal das kannst nicht aendern nachhaltig wennd genau den gleiche kolben reinsteckst
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 02.05.2015 - 11:04 |
Hab nur gedacht weils vorm klemmer noch nicht gescheppert hat... So ein mist...
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 02.05.2015 - 11:18 |
klappern alle nach einem zeitl, wennd herumreibst und klemmst bisschen frueher ned verkopfen, einfach ignorieren
bhp50s
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 02.05.2015 - 16:58 |
scheiß da nix, da müsste sich sonst jeder ducatifahrer erschießen wennst weiß wa i mein
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 02.05.2015 - 18:17 |
De montieren aber absichtlich den offenen kupplungsdeckel
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 03.05.2015 - 18:53 |
Könnte man dem scheppern mit einem Kopf mit zentraler Zündkerze entgegenwirken? Oder is des kupft wie katscht?
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 03.05.2015 - 21:39 |
