www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SI 24/24 Unterschiede getrenntgeschmiert und Standard
Aktuelle Zeit: 25.04.2026 - 21:48
 Betreff des Beitrags: SI 24/24 Unterschiede getrenntgeschmiert und Standard
BeitragVerfasst: 06.07.2014 - 11:05
Wo liegen die Unterschiede außer bei der Anbindung ans Gasseil?
Oder anders gefragt: kann Mann eine SI24/24 ohne Getrenntschmierung nach Umbau der Gasschieberbetätigung auf einem getrenntgeschmierten Murl ohne weiteres verwenden?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: SI 24/24 Unterschiede getrenntgeschmiert und Standard
BeitragVerfasst: 06.07.2014 - 11:16
nein kannst du nicht, andersrum gehts
getrenntschmierung auf gemischgeschmiert ja
eindeutig zu idenfizieren sind die getrenntgeschmierten - also neben gasschieber - anhand:
horizontale bohrung ca 1cm über der gemischeinstellungsschraube
Zuletzt geändert von freakmoped am 07.07.2014 - 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 07.07.2014 - 09:22
Danke!
BeitragVerfasst: 07.07.2014 - 09:36
bzw nicht direkt darüber sondern leicht nach links versetzt, das hier ist ein getrenntgeschmierter:
das loch unter der schraube haben alle
das horizontale ist das entscheidende
falls man getrenntgeschmiert auf gemisch fahrt muss man das loch unten verschließen.
am besten zapfal (3,2mm dremel fräser passen perfekt) rein und abzwicken
