www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Zündfunke
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:22
 Betreff des Beitrags: Zündfunke
BeitragVerfasst: 24.06.2014 - 07:25
Habe folgendes Problem mit einer Px125. Solange die Kerze nicht am Zylinder aufliegt habe ich einen Funken. Wenn sie am Metall ansteht kein Funke mehr!Es handelt sich um eine 12 Volt Unterbrecherzündung.Kabelbaumwurde nicht angeschlossen, nur Zündbox.
Hat vielleicht einer eine Platte zuhause die funktioniert? Bzw was kann an der Grundplatte defekt sein? Kondensator und Unterbrecher sind neu.
 Betreff des Beitrags: Re: Zündfunke
BeitragVerfasst: 24.06.2014 - 08:13
Du hast einen Funken wenn du die Kerze in die Fassung steckst, frei in der Luft hältst und trittst?
Steht das grüne Killkabel irgendwo an Masse an?
Schon eine andere Kerze probiert?
BeitragVerfasst: 24.06.2014 - 08:30
Kerze steckt im Kerzenschuh und tritt den Kickstarter runter.Wenn dann Kerze anliegt kein Funke wenn nicht anliegt Funke! Kabel sind schön und isoliert. Habe auch einen anderen Kondensator verlötet hilft auch nicht.
BeitragVerfasst: 24.06.2014 - 09:36
Hast dus mit einer anderen Kerze versucht?
Wenn überhaupt ein Funke da ist, heisst das, dass die Zündung Strom liefert. Somit sollte die mal passen. Ich finde es nur komisch dass du einen Funken hast wenn die Kerze "frei in der Luft" steht. Das sollte nicht sein. Der Funke sollte erst da sein wenn die Kerze auf Masse liegt. Kannst du mal Photos von der Verkabelung posten? Wie schauts denn mit dem Zündkabel aus? und wie stehts um die Verkabelung der CDI?
BeitragVerfasst: 24.06.2014 - 10:06
Genau das ist die Frage! Warum hab ich einen Funken wenn die Kerze 3-4mm vom Metall weg ist,wenn sie anliegt hab ich keinen! Zündspule und Zündkabel ebenfalls neu bzw eine neue andere probiert. Andere Platte versucht,doch die war kaputt.
Leider gibt es diese nicht neu zukaufen.
BeitragVerfasst: 24.06.2014 - 12:05
Klingt als würdest du wenn du die Kerze an den Block hältst einen kurzen erzeugen... Bist du die Verkabelung nochmal genau durch gegangen? Ich frag mich wie die Kerze einen Funken erzeugen kann wenn sie in der Luft ist. Die braucht doch Masse damit sie den Funken geben kann...
Und nochmal: Hast du schon mit einer anderen Kerze probiert?
BeitragVerfasst: 24.06.2014 - 19:05
Danke habe das Problem gefunden.
BeitragVerfasst: 24.06.2014 - 19:58
schoko20004 hat geschrieben:
Wär nett wenn du es verraten würdest.
(Falls andere ebenfalls dieses Problem haben und zufällig in diesem Topic nach einer Lösung Suchen.)
