wo liegt dein problem wenns öl verbraucht?
solls ja auch als 2takter
also, normal:
rauchen bei kaltstart
etwas öliger auspuff
daher auch reifen schmierig
motorblock dreckig
das ist so.
eine sache kommt aber dazu du hast eine:
Vespa PX125 Baujahr 2008
die haben alle ab werk einen schaden am motorblock
und sagen daher getriebeöl
= die rauchen stärker als alte px
bei originalem setup ist das aber egal
macht erst ab stecktuning stress
2. für mehrere Minute unverbranntes Öl AUS DEM Auspuff geblasen habe.
wie mit druckluft?
denn starten tut ein motor nicht wenn öl im kurbelwellenraum ist.
wenn tatsächlich durch stehen etwas öl reinrinnt/reindrück
dann ist was locker in der ölwanne
zb die klemmschraube (12er glabi) wo das röhrchen zur ölförderung geht lockert sich gerne
allerdings hat man dann startschwierigkeiten da das gemisch in der wann überfettet ist
ahja und
wenn der öltank undicht wäre rinnts übern rahme irgendwie auch
auf/zum auspuff
beschreib mal genauer was nu das problem ist
fahrts denn nicht?
