www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Ölablasschraube Gewinde defekt
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 01:33
 Betreff des Beitrags: Ölablasschraube Gewinde defekt
BeitragVerfasst: 15.03.2014 - 20:54
Der Klassiker - Saisonstart Getriebeölwechsel und der alte Ölablaschraube dreht durch - Gewinde ist im Arsch.
Was meint ihr? Soll ein Helicoil Einsatz reinmachen keine Ahnung noch woher ich das bekomme ohne einen Satz kaufen zu müssen. Oder einfach nächst größeres metrisches Gewinde reinschneiden Spähne mit Öl rauswaschen und Kupferring auf neue Schraube und gut ist?
Handgewindeschneider in den gängigsten Größen Habe ich zu Hause.
Ach ja es handelt sich um einen vnb motor.
Ist ja ein feingewinde aber welche Größe?
Danke für eure tipps
 Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt
BeitragVerfasst: 15.03.2014 - 22:15
Als erstes würde ich einen Standort bekanntgeben ( wärst Du in Klagenfurt / Graz Nähe könntest einen Einsatz incl. Montage von mir haben )
M8x1 oder 1,25 Normalgewinde
G.
BeitragVerfasst: 16.03.2014 - 07:06
Mein Standort Bezirk Oberpullendorf, Mo-Fr Wien
BeitragVerfasst: 16.03.2014 - 07:34
Nicht helikoil sondern würth timesert!!!
BeitragVerfasst: 16.03.2014 - 09:58
Ist ja im großen und ganzen das selbe. Aber da habe ich das selbe Problem das ich kein Set kaufen will.
BeitragVerfasst: 16.03.2014 - 15:57
Das set hab ich. Allerdings in vbg.
BeitragVerfasst: 17.03.2014 - 07:42
Naja etwas weit weg von mir, aber danke!!
Ist die Helicoil Buchse außen Metrisch und innen Feingewinde?
BeitragVerfasst: 17.03.2014 - 07:57
Helikoil ist ein Draht der nicht bei Gewinde zu empfehlen ist, das ab und zu verwendet wird.
Timesert ist eine sehr dünne Buchse mit innen und außen Gewinde. Gewindeschneider usw. ist da alles dabei.
Motorenbauer wie früher Tarbuk haben so was immer. Du brauchst M8.
BeitragVerfasst: 17.03.2014 - 08:50
Seas..
Tip: schau moi bei an Landmaschinen-Mechaniker vorbei...
die sind da meist recht kompetent und auch recht günstig..
lg S.
BeitragVerfasst: 22.03.2014 - 20:52
Habe jetzt die timesert Buchse eingebaut und beim festziehen des Schraubenschlüssel ist mir die Buchse im letzten Drittel gebrochen und ich musste die Hülse rausbrechen. Zweiter Versuch das selbe Problem. Letzt beim dritten Versuch habe ich den Schrauben dann nur ganz leicht angezogen und die hülse IST noch ganz und auch dicht.
Was habe ich da falsch gemacht? Habe ich die Hülse zu tief versenkt, habe nach einsetzen der hülse ca 1-2mm zum Motorgeräusche dort wo später der schraubenkopf plan aufliegt?
BeitragVerfasst: 22.03.2014 - 21:19
respekt vor dem aufwand fuer das kl gewinde
naechst groesseres gewinde reinschneiden und aus die maus.
haben viele blöcke...
BeitragVerfasst: 23.03.2014 - 07:17
Keine Ahnung. Das ging bei mir immer problemlos. War die Büchse ev zu lange so dass am Getriebe angestanden bist?
BeitragVerfasst: 23.03.2014 - 07:31
Nein auch das habe ich geachtet an Getriebe stand nichts an.
Aber jetzt is ja dicht!!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
