www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Welcher Zylinder ist das?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:16
 Betreff des Beitrags: Welcher Zylinder ist das?
BeitragVerfasst: 26.02.2014 - 06:54
hallo leute!
ich hab eine frage! und zwar hab ich einen rally 180er motor zerlegt (VSD1M)! beim messen des zylinders hat dieser aber 66,5mm durchmesser (wie der 200er) statt 63,5mm. im anhang die bilder des zylinders. kann wir wer sagen obs am zylinder oder kolben irgendwo eine typenbezeichnung gibt? schaut eurer meinung nach der block bearbeitet aus?
bg
DSCN8737_Bildgröße ändern.JPG [ 93.63 KiB | 153-mal betrachtet ]
DSCN8734_Bildgröße ändern.JPG [ 115.95 KiB | 162-mal betrachtet ]
DSCN8743_Bildgröße ändern.JPG [ 110.76 KiB | 176-mal betrachtet ]
DSCN8746_Bildgröße ändern.JPG [ 113.57 KiB | 180-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Zylinder ist das?
BeitragVerfasst: 26.02.2014 - 06:57
und noch ein paar bilder
DSCN8738_Bildgröße ändern.JPG [ 124.16 KiB | 172-mal betrachtet ]
DSCN8742_Bildgröße ändern.JPG [ 109.1 KiB | 129-mal betrachtet ]
DSCN8739_Bildgröße ändern.JPG [ 125.86 KiB | 178-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26.02.2014 - 09:05
bilder kolben?
bilder zylinderfuss?
aufgebohrter originaler 200er kit
wo der zylinderfuss megadünn ist
wie hieß das klumpat..
das vertickens doch auf ebay...
bringt genau goar nix. kolben sackschwer
und sowieso nur einen echten überströmer
BeitragVerfasst: 26.02.2014 - 15:21
Sind das nicht diese Autisa Zylinder?
Steuerzeiten Rechner
BeitragVerfasst: 26.02.2014 - 16:31
na der hat einen geteilten auslass wenn ich mich richtig erinnere
unter parmakit wurden die mega aufgebohrten vertickt glaube ich
http://www.psntuning.co.uk/scooter_parts.php?prt_id=986
Price: £102.07 inc VAT (£85.06 ex vat)
Part Number: PK57606
Parmakit Sport 225cc cast iron cylinder kit. Your original cylinder head and exhaust stub should be used with this cylinder. Your cylinder head may require modification to obtain full power. On electric start models the bottom cooling fin may have to be removed to avoid fouling the starter ring gear. Fitting this kit may require adjustment of the carburettor. It should only be fitted by someone with the mechanical ability and equipment to rebuild and set up the engine correctly.
sportzylinder!! :respect:
mit nur einem echten überströmer und mm dicken kolbenringen. dazu originalen kopf wo dann natürlich - wg megabohrung - der steg in den brennraum reinsteht. warum sollte auf einmal die rippen des piaggio dem elestart im weg stehen? da hat wahrer ein auskenner getextet!
BeitragVerfasst: 26.02.2014 - 17:24
Ja, genau. Der Autisa war ja der Aluzylinder mit Stahllaufbuchse, aber an einen geteilten Auslass kann ich mich nicht erinnern...
Parmakit 225 ...hatte ich mal einen liegen und dann für horrendes Geld (Schilling) wieder verkauft.
BeitragVerfasst: 26.02.2014 - 18:34
so nun auch bilder vom zylinderfuss sowie kolben. gibts dadurch neue erkenntnisse?
DSCN8756_Bildgröße ändern.JPG [ 102.07 KiB | 132-mal betrachtet ]
DSCN8754_Bildgröße ändern.JPG [ 115.03 KiB | 125-mal betrachtet ]
DSCN8751_Bildgröße ändern_Bildgröße ändern.JPG [ 118.76 KiB | 159-mal betrachtet ]
DSCN8753_Bildgröße ändern.JPG [ 113.47 KiB | 179-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27.02.2014 - 11:45
http://www.beedspeed.com
BeitragVerfasst: 27.02.2014 - 11:47
http://beedspeed.com/vespa-cylinder-225 ... -8653.html
BeitragVerfasst: 27.02.2014 - 11:55
danke für den link...eine frage bleibt dennoch! wie kann der dann, wenn er normal für rally 200 passt auf den 180er block passen? ist eurer meinung nach am block was bearbeitet oder schaut der original so aus?
bg
Zuletzt geändert von LePRIME am 27.02.2014 - 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.02.2014 - 12:31
sorry, das war doch der eurocilindro (polini clon):
ja. das ist wie vermutet der aufgebohrte 200er klumpatkit :wink:
auf den 10er block passen?
was ist ein 10er block?
block schaut original aus
BeitragVerfasst: 27.02.2014 - 13:03
Doch ist mit geteilten Auslaß , hab hier einen rumliegen bei dem sogar die Stahlbuchse überraschenderweise passend verpresst wurde
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
Zuletzt geändert von Rally221 am 27.02.2014 - 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.02.2014 - 13:22
meinte 180er block! wollte den motor eigentlich nur servicieren und original lassen. die kurbelwelle muss ich tauschen weil die hinüber ist. folgende kurbelwelle sollte also passen oder?
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_45175000
ebenso will ich die kolbenringe neu geben...muss ich da auf was achten? oder macht es sinn gleich den gesamten kolben zu tauschen?
bg
BeitragVerfasst: 27.02.2014 - 13:23
[quote="freakmoped"]
[/img]
Oder Zirri, der bis auf andere Steuerzeiten eigentlich gleich war....
So nen Eurocilindro liegt noch bei mir rum, falls jemand mag ;-)
LG, Stefan
PS: Sorry für Off-Topic :D
Stefanos Garage: https://bridgemans.jimdo.com/
DDOG Steuerzeitenrechner: http://ddog.at/stz/rechnen.php
BeitragVerfasst: 27.02.2014 - 13:53
stimmt, die sind auch unter zirri kursiert...
man könnt mal ein topic mit einer übersich aller zylinderle machen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
