www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Sprint Veloce neuer Kabelbaum oder umstricken?
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 02:32
 Betreff des Beitrags: Sprint Veloce neuer Kabelbaum oder umstricken?
BeitragVerfasst: 17.02.2014 - 15:00
Hallo Leute,
bin derzeit etwas unschlüssig und hätte gerne die Meinungen von den E-Profis hier:
Folgender Hintergrund: Ich werde bei meiner Veloce von 6 V Kontaktzündung auf 12 V kontaktlos umbauen. Ist es hier sinnvoller den bestehenden Kabelbaum umzustricken oder sollte ich besser gleich einen neuen Conversion-Kabelbaum einziehen?
Ist das Einziehen eines kompletten Kabelbaumes eine Mordsaction, oder eher easy?
Wenn ja, vorher den Kabelbaum oder die neuen Bowdenzüge rein?
Danke im Voraus für Tipps!
 Betreff des Beitrags: Re: Sprint Veloce neuer Kabelbaum oder umstricken?
BeitragVerfasst: 17.02.2014 - 15:13
umstricken!
BeitragVerfasst: 17.02.2014 - 18:42
in welchem Zustand ist der alte Kabelbaum ? wenn er noch recht "gut" aussieht ist umstricken ok - falles er schon sehr marod ist würd ich einen neuen einziehen (selbstgstrickt oder gekauft)
Einziehen ist von der Hupenöffnung nach oben und hinten mit altem Bowd ned wirklich schwer.
Erst danach neue Bowden verlegen
BeitragVerfasst: 17.02.2014 - 18:53
[quoderote="lamar185"]in welchem Zustand ist der alte Kabelbaum ? wenn er noch recht "gut" aussieht ist u. tricken ok - falles er schon sehr marod ist würd ich einen neuen einziehen (selbstgstrickt oder gekauft)
Erst danach neue Bowden verlegen[/quote]
Danke! Werde den Zustand checken und dann ev. doch einen neuen einziehen. Muss der Lenkerkopf da auch
ab oder kann der oben bleiben?
BeitragVerfasst: 17.02.2014 - 19:36
Von der Hupe aus? Hab ich noch nie so gemacht.
BeitragVerfasst: 17.02.2014 - 23:46
sorry, ned durch die Hupenöffnung :lol: hab ich schlecht ausgedrückt - von der Öffnung unterhalb der Hupe (od Schnarre) wo die Lenksäule raus kommt....
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 07:38
lamar185 hat geschrieben:
War da die Gabel ausgebaut? Das habe ich nämlich nicht vor.
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 08:11
man kann es sich auch schwerer machen als nötig. Tank muss eh raus. von da aus dann einziehen. Vorab alte Seilzüge oder so was von der Hupe und der Bremse und dem Lenker durchziehen. Da dann den Kabelbaum befestigen (hald eben die Hupenkabel usw usw)
und einziehen.
Es werden einem ja auch nicht die Mandeln durchs Arschloch entfernt.
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 08:55
der Kabelbaum kommt sowiesobei hinter der Öffnung der Lenksäule vorbei - warum sollte man jetzt den ganzen Strang für die Lenkerelektronik durchs Moped ziehen (der der Dickste ist), wennes reicht von diesem "Mittelpunkt" weg noch oben zu gehen und mit dem hinteren Teil für LM, Bremse,...nach hinten zum Tank ?? ist für mich der logische, einfachere Weg
und ja, Lenkstange war ausgebaut
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 10:26
Fredl hat recht - ich mach das auch immer so
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 10:51
"Kopfschüttel"
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 11:06
jein. es ist schon ein gfrett das fuxen kann. wenn dann der nachbaukabelbaum ned gaanz so super ist die längen ned ganz passen, nervt das potentiell ziemlich
es geht schon, lustig ist aber was anderes
so einfach wie bautenzug einziehen ist es nicht
yes. gabel raus und von kaskade aus arbeiten
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 13:05
beim Nachbau sind die Kontakte schon drauf, da kann es tricky werden - Selbstbau ist einfacher, da nur die Kabel im Schrumpfschlauch durchgehen müssen.
Es hilft etwas, wenn man alles was ecken kann mit Schrumpfschlauch überzieht und etwas fettet
