www.vespaforum.at • Thema anzeigen - infotopic: neue vespa px125:2011
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 08:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 101 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: infotopic: neue vespa px125:2011
BeitragVerfasst: 23.11.2013 - 18:15
px125my millenium infotopic:
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=32910
soda. die erste neue px 125:2011 in den griffeln
freund von mir, erfahrener biker und rollerist
hat zwei neue gekauft (weils ihm finanziell egal ist)
hatte früher auch - glaub sogar 2 - px125my
er meinte: noch schlechter als die my damals
so lets see :roll:
weisses moped = 2010er px150 mit 22tkm
motor = 2012er px125 mit nur 1,4tkm = neu
fotos moped, 2010er px150
https://picasaweb.google.com/freakmoped88/VespaPx1252011Fahrzeug?authkey=Gv1sRgCNHh-qnO3L6_mAE#
fotos motoren, zuerst der 2012er
https://picasaweb.google.com/freakmoped88/VespaPx1252011Motoren?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKyfoo-K0_-pEQ&feat=directlink
mängel des motors:
- 1 schraube zylkopf locker
- nur beilag & wellscheiben (!) am kopf
- all motorblockschrauben nur wellscheibe
- die niedrigen m7 muttern verwebdet früher warens mal die hohen
- zyl kopf undicht
- zyl fuss undicht
- eine vergaserschraube locker
- zündung steht lt markierung auf 18 - war das nicht mal 21 bei der 125er?
- getriebe 0,4mm spiel statt unter 0,2mm
- schaltkreuz mit nur 1400km bereits defekt
- erster gang mit schäden
- schaltraste distanzierung stimmt nicht. soll = 3. gang plan
- große motorblockhälfte mit den (un)typischen bearbeitungsspuren
(aller nachkaufblöcke, das ist ja schon bei der my so...)
- daher den typischen getriebeöl sauger
- kurbelwelle defekt da beide stümpfe massiv verbogen
- der zündbox fehlt das erdungskabel
- zündzeitpunkt massiv instabil
- markierungen grundplatte/block stimmen deutlich nicht
das minimum auf anschlag = 21grad, dh andersum an die 30grad (...)
sonstige änderungen am motor:
- neue kurbelwelle, zuletzt gar ohne pia symbol sondern asiatischer hersteller
- china lichtmaschine mit piaggio symbol (die gerne eingeht...)
- neue noname zündbox (ohne erdungskabel?!)
- schöner wasserdichter anschlussstecker
- zylinderfuss dichtfläche üs lima hälfte seeehr knapp für polini 177er stecktuning...
- gehäusehälften-nummern nicht vorhanden
2011er fahrzeug mit 22tkm und (falschem) motor der 2. 2012er:
- benzinschlauch 20cm zu lang = daher motorblock sogar angescheuert hinten...
- scheinbar keine grundierung bei blechteilen unterm tank
- sowieso wie bei my massiv an lack gespart
- daher durch alleine nur chokezug & plastikinnenteil aufgescheuert und bereits rost
- auch rost im bereich spalt beim fugenkit
- die 2 plastik-sitzbankzapfen verursachten dellen samt bereits rostfrass.. sehr spannend.
- chrombügel vorne heftig verrostet bereits
positives bezogen aufs ganze moped:
ohne wenn und aber:
- pe kaskade ist schön
mit aber, also zählt ned:
- kurbelwelle ist bemüht, leider aber nicht gut.
- wasserdichter cdi stecker, dafür fehlt aber das erdungskabel und zztpkt heftig instabil...
- zündgrundplatte ist ned zwider. ala 2t automaten, haltbarkeit weiß man nicht
fallt wem noch was auf / ein? :|
mittlerweile einige 2011er motoren reingerannt, alles in etwa gleich.
Zuletzt geändert von freakmoped am 29.05.2016 - 09:52, insgesamt 38-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: die neue px125 - das ultimative HOSE RUNTER topic
BeitragVerfasst: 23.11.2013 - 21:46
http://www.vespa.at/modelle/px125
Das italienische Original.
Oft kopiert, nie erreicht! Das meistverkaufte Vespa-Modell ist mit Abgasnorm-konformem Motor und komplett überarbeiteter Konstruktion zurück, um Österreichs Straßen zu erobern. Mit 4-Gang Handschaltung bringt die PX das Feeling des Vespa-Fahrens, wie man es von einst kannte, zurück - nur besser!
Listenpreis € 4.100,-
€ 3.799,-
Leistung: 6,5 PS (4,8 kW) bei 6.000 U/min
Drehmoment: 9,5 Nm bei 4.250 U/min
Höchstgeschwindigkeit ~84 km/h
6,5ps... waren das nicht einmal 8ps?
das sind ja nur mehr 2ps mehr als die 50er zip um 1400,-
http://www.piaggio.at/modelle/zip/zip_50_2t
4,5 PS (3,3 kW) bei 6.700 U/min
95 kg
AKTIONSPREIS 1.399,-
oder 0,5ps mehr als der 50er runner :shock:
4,4 kW (6 PS) bei 7.750/min
Zuletzt geändert von freakmoped am 11.02.2014 - 14:00, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: die neue px125:2011 - das HOSE RUNTER topic
BeitragVerfasst: 25.11.2013 - 08:12
Zuletzt geändert von freakmoped am 11.02.2014 - 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.11.2013 - 19:53
na mahlzeit...
8 ps kann ich mir nicht vorstellen dass das mal waren,
meine 125er my ging gut aber im vergleich zur 200erer eher bescheiden
den schönen "ölnebel" am block nach 1300km und einem jahr werde ich auch
nicht vergessen (bezug auf schrauben locker) -also warum sollte es besser gewordden sein ? :-)
verdienen tuns halt noch mehr haha
rs
BeitragVerfasst: 30.11.2013 - 21:33
kurbelwelle daten:
lima seite:
siri laufflaeche 1,5/100
stumpf aussen nach keilnut: 8/100 (!)
kulu seite:
siri laufflaeche 2/100
stumpf aussen nach keilnut: 15/100 (!!!)
2 und 1,5 geht in ordnung im bereich der lager
die verbogenen stümpfe sind aber akzeptabel
--> welle ist zum wegschmeissen.
das muss massig rumpeln, laufruhe null
wird sich auf dauer wohl verdrehen
und das pleuellager festgehen...
zum vergleich:
neue bereits bearbeitete mazzu 125 lhw eines aktuellen 186er projektes:
an 3 stellen 0,5/100 und nur 2 an lima stumpf ganz aussen
Zuletzt geändert von freakmoped am 11.02.2014 - 13:43, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.11.2013 - 23:41
was man so alles findet auf you tube
zb wie man die zentrierung checkt
am beispiel von 2 kurbelwellen
BeitragVerfasst: 01.12.2013 - 00:15
Zuletzt geändert von freakmoped am 11.02.2014 - 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.12.2013 - 20:24
das nennt man kostenoptimierung, :)
Piaggio ist dahinter gekommen das ihre Motoren mit der Minderleistung auch so die Garantie überleben. also wieso sollten sie etwas besseres einbauen.
Bis zum nächsten Servicintervall reicht das Getriebeöl dann wird es eh erneuert bzw aufgefüllt :lol:
Laufruhe ist doch eh wurscht 2 Jahre hält das schon vor allem orginal und kommt nur ein Sip Road oder so drauf kann der Kunde mit Gewährleistung baden gehen. Und das machen ca 80% der Leute und Piaggio schreibt Gewinn
so wird heutzutage in leider fast jeder Firma gedacht
BeitragVerfasst: 01.12.2013 - 20:26
d.h. für mich entweder wirklich original lassen und so leben dann wirds schon halt eine Zeit lang fahren
ODER
kaufen zerlegen alles was Schrott ist wegschmeissen gutes Zeug einbauen und glücklich sein
ich würde 2 bevorzugen :)
BeitragVerfasst: 08.12.2013 - 05:20
damit das thema a bissl ausgewogener ist, bitte darum, auch vorteile aufzuzählen, es kann ja nicht nur alles schlecht sein...
BeitragVerfasst: 08.12.2013 - 15:19
Positives:
Die neue hupabdeckung ist gut gelungen
Frischer Lack glänzt schön
Ganz gute Sitzbank
Und was wirklich positiv ist,dass der Roller nach wie vor neu verkauft wird und deshalb die ersatzteilversorgung für uns alle auf die nächsten zehn Jahre gesichert ist
Gibt es doch eh einiges Positves!
BeitragVerfasst: 08.12.2013 - 21:06
leider alles absolut wahr und vor allem sehr italienisch...
Positives:
Ganz gute Sitzbank
:respect:
was sprichst du da denn nun genau an, so zentrale komponenten wie
motorgehäuse und kurbelwelle? :mrgreen: :wink:
oder schaltrasten?
wenn wirs ehrlich ansehen ja was kommen denn für ach so gute ersatzteile
von piaggio selber dass man piaggio brauchen würde?
ganz anders: mir fallt nichts ein dass FIX von piaggio sein sollte für einen motor
wellen, zylinder, lima, kupplung etc kriegst eh überall
Zuletzt geändert von freakmoped am 11.02.2014 - 13:45, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.12.2013 - 21:20
Zuletzt geändert von freakmoped am 11.02.2014 - 13:45, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.12.2013 - 21:34
Ersatzteile die etwas taugen:
Getriebe + schaltkreuze inkl. Hinterachse das weiß ich selb am besten von der Dipl Arbeit
Kupplungsbeläge
Bremstrommel hinten die nachbauten reißen aus
Lenkerkopf der LML ist mir schon gebrochen beim anschrauben !
Kunststoffteile und Gummi aller Art LML und Nachbau ist noch immer schlechter
Schaltbox früher sind mir die meceur reihenweise gebrochen seit ich wieder original fahre seit Jahren Ruhe
Zündung LML war nach einem halben Jahr pickup Defekt meine rennt seit 15 Jahren mit dem ersten
Scheinwerfer LML ist einfach auseinander gefallen
......... Und wahrscheinlich noch einiges mehr
Paggio ist nicht das gelbe vom Ei aber leider oft noch immer besser als sonst der Dreck den es zu kaufen gibt.
Genug Gründe für mich auf eine ersatzteilversorgung zu bauen
BeitragVerfasst: 23.12.2013 - 09:55
e0025061 hat geschrieben:
du gehst davon aus dass die qualität der ersatzteile gleichbleibend (so wie früher) ist
schön wärs. aber das ist leider nicht der fall, schon gar nicht mit manch geschäftlichen herangehensweisen...
gummis:
jein. besser als lml jedenfalls
allerdings deutlich schlechter wie früher
zb gaserwannenansauggummi
früher hielten die quasi jahrzehnte!
mittlerweile wie lange? 2j?
echte pia schaltraste hat bei mir 20km gehalten, dann ist der hebel rausgefallen
fahr nun lml - seither eine ruhe
Kupplungsbeläge
bezogen auf korkbelag leider nein seit einiger zeit, zwischenräume nicht augeräumt
belag strange = die laufen trocken
und funktionieren am wenigsten von allen 4 möglichkeiten für px
die laschen halten auch schlecht
cosa kupplung
da weiß eigentlich keiner mehr was original und was nachbau ist
selbst in fahrzeugen selber kommt mal nachbau daher
getriebe, trommel, kreuz
definitiv JA, man kann nur hoffen dass das auch so bleibt
denke dinge die einfach zu produzieren sind (möglichst wenige produktionsschritte)
und die sich technisch nicht verändert haben/ -werden, könnten gleich bleiben.
Zuletzt geändert von freakmoped am 11.02.2014 - 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
