Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 13:31
[ 15 Beiträge ] |
crusher00
Betreff des Beitrags: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 01.11.2013 - 20:47 |
Registriert: 08.08.2011 - 18:18 Beiträge: 120 Wohnort: Oberpetersdorf
Hey Leute,
Habe vorige Woche eine 2 Taktzapfsäule bekommen mit 75l welche ich jetzt herrichten will. Schauglas Pumpe usw. schon alles fertig. Meine Frage zum Tankbehälter:
Der 75l Behälter wird Sandgestrahlt und neu lackiert. Der Tank innen ist Rostig hab schon was schlimmeres gesehen aber trotzdem nicht rein.
Also könnte ich ja mit Danklorix und 24V Ladegerät reinigen - kennt ihr sicher. Geht super habe ich schon bei meinet VNB gemacht nur Problem ist die Mischung sollte 1 Teil Klor und 3 Teile Wasser sein dh ca. 19 Liter Danklorix ca. 40-50€. Oder gleich mit Sand rausstahlen lassen?
Jetzt zur Versiegelung ich kenne nur das Kreem rot und das würde mir 100€ kosten und ist bei einem so großen Tank eine Scheiß Arbeit. Wie soll ich den Behälterhin und herschütteln, ist doch kein 5l Tank.
Hat von euch jemand eine bessere Idee, eventuell kostengünstiger? Oder soll ich den Tank innen belassen wie er ist?
Danke für eure Hilfe bzw Ideen!!
Max
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 04.11.2013 - 11:03 |
Hallo, Zitronensäure + heisses Wasser und dann stehen lassen. Gut und günstig. Obs dann noch versiegelst, wenn sowieso ein Gemisch drinnen ist, ist für mich fraglich. SG Max
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 04.11.2013 - 11:12 |
Mischungsverhältnis? Ja aber der Tank ist doch nicht immer voll.
Nur Wasser und zitronensäure? Ohne batterie?
Max
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 04.11.2013 - 20:18 |
Hallo, Das sind so 250g Packerl. Richte dir halt mal so 5 Stk. heim für den großen Kanister mit 75 l. Heißes Wasser und Zitronensäure, sonst nix. Dein Mopedtank ist auch nicht immer voll und rostet dir deshalb aber auch nicht unterm Popo weg, oder? Ich glaub nicht, dass der gleich wieder zum Rosten anfängt. Mal angefüllt sollte eine gewisse Schutzschicht bringen. Aber eher Gefühl, keine Ahnung. Gutes Gelingen. SG Max
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 04.11.2013 - 20:57 |
Aldi ich habe mal das hier gefunden http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... 88776d31c2Da währe ich mit 70€ Materialkosten fertig und brauche auch keine Zitronensäure Was sagt ihr dazu? Aber wie bekomm ich die Konservierung in den 1 Meter hohen Tank, schütteln geht da schwer? Hohlraumsonde?
Max
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 04.11.2013 - 23:31 |
Ein letzter Versuch: Zitronensäure von Dr. Oetker - ist ein Granulat. http://www.oetker.at/at-de/unsere-produ ... -250g.htmlWennst das nicht auflöst und Dir in die Augen schüttest, kann nix passieren. Wir nehmen das zu Hause auch als Reinigungsmittel - Super und günstig. Kostet einen Bruchteil von 70 Euronen. Versuch schadet doch nicht. Funktioniert bei Vespa Tanks hervorragend. Einfüllen, und dann mal nen Tag stehen lassen. Dann gründlich auswaschen - fertig. Mit Por muss das Ding fettfrei, ölfrei und rostfrei sein. Also unbedingt eine Vorbehandlung erforderlich. Aufbringen: Mit einer Sonde geht sicher. Schöne Grüsse und gutes Gelingen Max
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 05.11.2013 - 08:16 |
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 05.11.2013 - 08:21 |
Also ich würde das ding auch ganz einfach mit Zitrone reinigen und fertig... Wie schon gesagt kostet das einen Bruchteil. Und dann das ganze einfach im Auge behalten. sollte der Tank innen nach ein zwei Ladungen wirlich wieder rosten, kannst du noch immer das 70€ Teil anwenden...
Aja und wie stehts eigendlich aussen um den Tank? willst du den da auch Strahlen und neu lackieren? ist nicht der original Lack mit Patina cooler was den Style angeht?
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 05.11.2013 - 13:32 |
Ok ihr habt mich überzeugt. Ist leider kein O-Lack mehr war irgendwann man rot und jetzt ist sie Blau lackiert. Wird gestrahlt gefüllert und neu lackiert.
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 15.11.2013 - 08:59 |
Und wie willst sie lackieren?
Evtl ein klassisches Tankstellendesign? Also Shell, BP, usw...oder so?
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 15.11.2013 - 09:05 |
Nein, wird in elfenbeinweiß Lackiert und vorne kommt ein ca. 30-40cm Durchmesser größes "Vespa Service" Airbrush oder Pickerl drauf.
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 15.11.2013 - 11:27 |
 gefällt mir
Beateak17
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 18.11.2013 - 18:16 |
lass sie doch innen sandstrahlen und dann versiegelst es mit einem geeigneten mittel. Wenn außen so oder so gestrahlt wird is das auch nimmer die arbeit. Hab erst vor kurzem mit einem Freund einen Tank so "restaurier" außeinander gschnitten, zum sandstrahlen zusammenschweißen und dann versiegelt.
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 19.11.2013 - 07:27 |
Aufschneiden und dann wieder verschweissen? Ist das nicht etwas umständlich?
Beateak17
Betreff des Beitrags: Re: Restauration 2Takt Zapfsäule Verfasst: 27.12.2013 - 18:09 |
Späte Antort aber doch, das war kein Vespa Tank sondern der eines 911.
[ 15 Beiträge ] |
