www.vespaforum.at • Thema anzeigen - schnelle frage ... schrauben für 10" Felgen?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 06:18
 Betreff des Beitrags: schnelle frage ... schrauben für 10" Felgen?
BeitragVerfasst: 28.10.2013 - 07:05
hallo,
kann mir jemand die bezeichnung (größe, länge) von den schrauben für die felgen verraten?
kann ich auch hutmuttern montieren?
vielen dank!
Besucht unsere Clubseiten:
oder
LINK ZU UNSERER FACEBOOKSEITE
 Betreff des Beitrags: Re: schnelle frage ... schrauben für 10" Felgen?
BeitragVerfasst: 28.10.2013 - 08:34
Zum Befestigen oder Verschrauben der Felgen sind eigentlich nur Muttern notwendig. Es sollte bei den Bremstrommeln und auch am Felgenring Stehbolzen geben.
Die Größe der Muttern ist jedenfalls M8.
Hutmuttern sollten sich eigentlich auch ausgehen. Versuch macht kluch.
BeitragVerfasst: 28.10.2013 - 09:01
DANKE!!!!!
oder
BeitragVerfasst: 28.10.2013 - 09:04
Hei,
Hutmuttern gehen sich problemlos aus. Ich abe auch Hutmuttern genommen, da sie einfach ein schöneres Finish abgeben. Ich hab sie mit Beilegscheiben montiert, so bleibt der Lack an der Felge schön und wird nicht von der Mutter zerkratzt.
BeitragVerfasst: 28.10.2013 - 10:34
mmmhhhh ... blöde frage ... kann ich auf die stahl stehbolzen ... edelstahlhutmuttern machen! verträgt sich das?
sorry für die blöde frage!
oder
BeitragVerfasst: 28.10.2013 - 11:17
Theorie: geht nicht, es entsteht eine galvanische Reaktion und es wird korridieren.
Praxis: wird schon funktionieren. Aber was erwartest du dir von AV-Muttern. Nimm doch verzinkte wie jeder andere auch.
BeitragVerfasst: 28.10.2013 - 11:31
dachte die heben sie schöner ab von der gepulverten schwarzen felgen!
oder
BeitragVerfasst: 31.10.2013 - 11:12
also kleine Anmerkung am Anfgang: Korrodieren nicht korridieren ;-P
Was meinst du mit AV-Muttern? Was heisst AV?
Wenn du austenitischen Stahl mit normalem Stahl in Verbindung bringst entsteht elektrochemische Korrosion. Diese ergibt sich aus dem Potentioalunterschied. D.h. im Klartext: weil der Nieroster eine höhere Wertigkeit hat, gibt er elektronen an den normalen Stahl ab und dies führt zum Rost.
Eine schöne Alternative zu den Niero-Muttern sind doch sicher verchromte Hutmuttern.
Diese funkeln wie geleckt und sehen supergeil aus! Ich hab auch verchromte genommen. Die heben sich wirklich schön ab.
Beim Lagerhaus kannst du die verchromten Hutmuttern einzeln kaufen, so musst du nicht gleich ne ganze Schachtel nehmen.
BeitragVerfasst: 31.10.2013 - 13:39
Zugfestigkeit is wohl eher mau...
BeitragVerfasst: 02.11.2013 - 15:59
nebula hat geschrieben:
Dafür glänzens schee...... :wink:
Gruß OldS
BeitragVerfasst: 05.11.2013 - 08:23
Was Zugfestigkeit ist Mau?
Vercromte Muttern bekommst du genauso in jeder Festigkeitsklasse. 8.8 also Standart sind föllig ausreichend... Da knackst du eh vorher die Stehbolzen der Felge...
BeitragVerfasst: 05.11.2013 - 09:10
Von welchen Muttern werd ich dann wohl geredet haben?
BeitragVerfasst: 18.11.2013 - 14:28
ja das fragen wir uns hier ;-)
so kurze posts ohne genauere Bezeichnung sind eher schwer zu entschlüsseln ;-)
