Aktuelle Zeit: 24.04.2026 - 19:47
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 20.08.2013 - 09:21 |
rubberduck hat geschrieben: Nachdem der Verkäufer ksr ist sollte diesem die Nachfrist gesetzt werden. Bei vorhandensein einer Rechtschutzversicherung würd ich das über einen Anwalt machen. Der schreibt zwar auch nur in etwa was weiter oben steht, allerdings wirken Anwaltsbriefe oft Wunder im Gegensatz zum gleichen Brief, den man selber senden würde.
Hast recht, aber beim richtigen Inhalt verstehen die Leute, was Sache ist. Ob mit oder ohne Anwalt Klar, bei Rechtsschutz würde ich auch zum Anwalt gehen. Aber man kann sich zumeist selbst recht einfach helfen.
Fred1000
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 21.08.2013 - 15:57 |
Sound
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 21.08.2013 - 17:31 |
freakmoped hat geschrieben: Danke für den Link - beruhigt mich ungemein, die ersten 100km habe ich ihr fast nichts geschenkt
Cilli
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 22.08.2013 - 21:09 |
Tja es is und bleibt a asiatischer Billigroller! Bin trotzdem sehr zufrieden! Preis Leistung passt. War scho wer beim Service? Kosten?
Fîlou
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 24.08.2013 - 22:46 |
Registriert: 13.08.2013 - 22:16 Beiträge: 5 Wohnort: Bezirk Hollabrunn
Hi!
Kollege von mir war schon beim Service, kostete € 97.-.
_________________ Wer Zeit hat, kommt immer rechtzeitig an
neoracer
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 09.09.2013 - 05:37 |
meine Automatik stirbt wenn sie kalt ist fast ab beim Anfahren. Nach 2 Minuten fahren läuft sie dann einwandfrei. Hat noch wer dieses Problem?
Fred1000
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 09.09.2013 - 15:27 |
Das mit dem Anspringen dürfte generell so eine Sache sein: Wenn ich meine 2 Wochen nicht fahre, braucht sie so 10 Startvorgänge bis sich überhaupt was rührt. Wenn sie dann läuft, so lasse ich sie ca. 2 Minuten warmlaufen, sonst nimmt sie ebenfalls kein Gas an und stirbt ab. Dann jedoch ist alles in Butter und sie startet und springt immer an wie ein Einser auch am nächsten Tag..
Fred
neoracer
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 10.09.2013 - 05:24 |
ist bei mir auch genau so, je länger sie steht umso schlechter läuft sie dann. Anspringen tut sie bei mir jedoch immer sofort.
Fred1000
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 10.09.2013 - 20:07 |
wanda1810
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 28.09.2013 - 20:09 |
Hallo! bin ganz neu hier (aus Wien). Habe vor einer Woche meine LML Star 125 2T geliefert bekommen und dann steht sie mal gleich ne ganze Woche:
1.) Öl läuft aus - weil: Sichtfenster beim Öltank kaputt (da wo es an den Tank angebracht ist fehlte ein ganzes Stück Plastik bzw war abgebrochen).
2.) Lenker: komplett schief (!)
3.) Vergaser schlecht eingestellt
4.) Kommunikation Händler (nicht aus Wien) -KSR funktioniert nicht musste selber bei KSR intervenieren dass Händler das Ersatztteil für den Öltank richtig bestellt. (Mittlerweile selber Öltank besorgt weil noch immer keine Nachricht vom Händler ob Ersatzteil eingetroffen).
Kurzum, werde mir nun auch einen Vertragspartner in Wien suchen der mir die Services bzw Reparaturen macht. Habt ihr Tipps für mich? Rollerkabinett? Danke im Voraus!
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 28.09.2013 - 20:40 |
Registriert: 08.08.2009 - 17:15 Beiträge: 532 Wohnort: strasshof
Rollerkabinett ist super!
Wo gekauft?
Fred1000
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 29.09.2013 - 10:12 |
Den Lenker kannst du ganz leicht selber gerade stellen: Oberhalb des Zündschlosses ist seitlich am Lenkkopf eine große Schraube. Diese Lösen und Lenker justieren (sicherheitshalber Vorderrad unterbocken, dass es ev. nicht nach unter raus rutschen kann). Der Lenker war bei mir auch schief... Ich vermute das hat damit zutun, dass wen ich den Lenker korrekt einstelle, sich das Lenkradschloss nicht ganz sperren lässt. Es spießest sich wo, geht aber einwandfrei, wenn der Lenker schief ist, etwas seltsam, aber bitte....
Vergaser kann ich nichts sagen, nur wenn es das Standgas ist, die Schraube die am Vergaser zu dir schaut und quer durch den Vergaser geht, einstellen.
Fred
wanda1810
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 29.09.2013 - 11:27 |
hallo! danke für die Tipps! Werde beim Rollerkabinett mal nen Rundum Check machen lassen. Gekauft hab ich sie bei http://www.maennersachen.at, weil sie dort grad im Angebot war. Und, werde natürlich weiter berichten
clphub
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 29.09.2013 - 11:56 |
Da kann nix rausrutschen logischerweise.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Saturn verkauft 4 T LML mit Sony Kamera € 1777.- ! Verfasst: 29.09.2013 - 12:56 |
1. clphub hat geschrieben: Da kann nix rausrutschen logischerweise. und 2. Sofern der Lenker beim Einschlagen nicht am Beinschild ansteht, kann auch die Lenkerstellung nichts mit dem Lenkschloß zu tun haben. Lenkschloß sitzt nämlich im Steuerrohr und hat keine Verbindung zum Lenker.
