Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:05
[ 5 Beiträge ] |
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: SI 24 Vergaserwanne - wieviele Dichtungen ? Verfasst: 01.07.2013 - 11:47 |
Folgende Frage?
Wieviele Dichtungen brauche ich für die Vergaserwanne?
Ich habe den Block -> kommt dann Dichtung ?!?! -> Wanne -> Dichtung -> SI Vergaser drauf.
Brauche ich nun eine Dichtung zwischen Block und Wann oder kommt die Wanne direkt drauf? Ich habe dazu nix gefunden?
Uli
Bluesbrother
Betreff des Beitrags: Re: SI 24 Vergaserwanne - wieviele Dichtungen ? Verfasst: 01.07.2013 - 12:39 |
Registriert: 20.04.2013 - 10:03 Beiträge: 145 Wohnort: Wien
Zwischen Block und Wanne gehört auch eine Papierdichtung. Kann sein daß du bei der Bohrung ein wenig nachschnippeln musst damit nix dem Benzin-Luft-Gemisch im Weg is
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: SI 24 Vergaserwanne - wieviele Dichtungen ? Verfasst: 01.07.2013 - 12:57 |
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: SI 24 Vergaserwanne - wieviele Dichtungen ? Verfasst: 01.07.2013 - 23:35 |
Vergaser nicht zu fest anziehen, verzieht sich gerne, mit Nm-Schlüssel anziehen, immer schön abwechselnd die beiden Schrauben, letztendlich auf ca. 17 Nm
nach mehreren km gucken obs wo sifft. Falls zw. Block u. Wanne, dann die Wanne planen (Spiegel, Schleifpapier) u. falls tiefe Kratzer im Block, dann bei dieser Dichtung ggf. ganz dünn Dichtmasse statt Fett beidseitig auf die Dichtung. So wurde es bei mir letztendlich dicht...
Aber falls Getrenntschmierung, dann lieber auf die Dichtmasse verzichten, nicht dass es dir die Ölbohrung zudichtet...
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: SI 24 Vergaserwanne - wieviele Dichtungen ? Verfasst: 02.07.2013 - 10:28 |
Danke 12tini18!
keine Getrenntschmierung und leichtes siffen, nichts dramatisches; aber da ich den Vergaser reinigen will dann mach ich diese Dichtungen auch gleich.
[ 5 Beiträge ] |
