www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Rally Vorderradlagerung tauschen
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:06
 Betreff des Beitrags: Rally Vorderradlagerung tauschen
BeitragVerfasst: 12.06.2013 - 12:31
Hallo zusammen. Wollte bei meiner Rally 200 die Vorderradlager tauschen und bin beim Wiederzusammenbauen auf 2 Probleme gestoßen:
- Auf der Vorderradachse muss ein Distanzring mit Außendurchmesser 12 mm sitzen, der sich am Innenring des kleineren Wälzlagers abstützt. Wenn ich den auf die Vorderradachse schiebe und diese dann durch das größere Lager schieben möchte geht das aber nicht - der Distanzring ist offenbar zu groß. Welche Lösung habt ihr da parat?
- Wie kann ich die Vorderradachse montieren ohne diese mit Hammerschlägen (egal wie sanft) in das größere Wälzlager zu bringen?
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Rally Vorderradlagerung tauschen
BeitragVerfasst: 12.06.2013 - 19:46
Bluesbrother hat geschrieben:
Der Lagersitz auf der Achse für das grosse Lager ist doch etwas dicker als der Rest der Achse, die Scheibe hat den gleichen Aussendurchmesser wie die Achse im Bereich der Schnecke, muss also ohne Probleme durchpassen !!!
So weit wie möglich die Achse reinschieben und dann sanft unter ständigem Weiterdrehen der Achse mit der Mutter einziehen.
Vor dem Reinstecken der Achse den Simmerring nicht vergessen !!!
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 12.06.2013 - 20:54
suprer - Ich dank dir recht herzlich
