Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:49
[ 14 Beiträge ] |
PX200MY
Betreff des Beitrags: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 10:46 |
schönlangsam raucht mein kopf. einerseits laut shops ist der neue polini alu nur für original kurbelwelle. aber zb stoffi sagt funktioniert mit langhub gut. andere wieder zb im forum sagen ist nicht wirklich sinnvoll. möchte meinen 200er motor mit einem polini alu aufrüsten und weiss nicht welche kurbelwelle ich verwenden soll? dazu noch einen siproad auspuff und den original 24 vergaser.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 12:43 |
bitte tu dir einen gefallen und nimm keinen polini alu!
der zylinder ist fürn hugo und auch noch viel zu teuer!
PX200MY
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 14:46 |
wie komm ich dann zu mehrleistung für meinen 200er motor? soll der original 24er vergaser und siproad auspuff bleiben.
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 15:06 |
stoffi ist kein argument, die bauen dir alles zusammen (was irgenwer auf deren hp zusammenstoppelt als tolles setup) zB pinasco 213 mit langhub oder pinasco 177 mit langhub auf lml si membran heisst aber nicht dass es wirklich sinnvoll ist und gut lauft (die beiden setups zb sind a blödsinn) etc usw nein das ist nicht korrekt SCHLECHT ist er keinesfalls er ist einfach zu teuer fakt: er ist für normalhub = 57mm das zeigen die dort sinnvollen steuerzeiten auf langhub werden die steuerzeiten ungut http://www.freakmoped.at/1/vespa/steuer ... 2060mm.jpgnur gesteckt lauft er vermutlich schlechter auf langhub denn auf normalhub da der vorauslass von 25 (normalhub) auf 23 (langhub) sinkt dh unbedingt auslasszeit anpassen bzw dann besser gleich den malossi nehmen der hat den besseren kolben die besseren ringe die besseren steuerzeiten keine nachbearbeitung und ist billiger ist er auch
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 15:11 |
polini grauguss oder malle
je nachdem wie du lieber fährst, a bissl mehr druck von unten beim polini, a bissl drehfreudiger der malle
haltbarkeit und mehr optionen sprechen für malle billiger und besserer ganganschluss vor allem vo 3 auf 4 polini
der alu polini ists net wert!
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 16:12 |
mir gefällt der Polini Alu sehr gut....
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 16:47 |
viel zu wenig potential für das geld, a stund lang schleifen damit der auslass ausgeräumt is, als langhub net gut zu verwenden, einfach ein schwacher kompromis zwischen polini und aluzylinder und meilenweit entfernt von malle
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 16:51 |
hat niemand den alupolini mal aufgemacht? also eben so, wie wenn man den malossi auf 30ps trimmt.
gibts solche kurven?
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 16:57 |
da brauchst a flex und dynamit, des geht mit dremel gar net mehr  bin schu froh wenn meiner 15ps bringt... schafft er aber nit... mit siproad vermut i mal sind 12-13ps drin
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 17:13 |
pv211 hat geschrieben: mir gefällt der Polini Alu sehr gut.... ditto  weil er ja die exakte kopie des gg ist anzig: zu teuer und nicht fuer langhub fuer normalhub (wems geld wurscht is) takeit! hab nun eh schon den 2. am tisch zum flottisieren
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 17:21 |
dass der zylindro leuten taugt, die sich ein nettes zubrot verdienen, ist ja selbstredend. er is zwar zu teuer und schwerst beschränkt ist, aber er gefällt. der aufwand aus einem polini einen malle zu machen, steht net dafür solangs einen malle zu kaufen gibt
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 17:34 |
PX200MY
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 18:49 |
Dann werd ich motor spalten und eine langhubwelle für den alten polini 207 einbauen. Welche steuerzeiten sind für den polini 207 grauguss mit 60mm langhubwelle ideal?
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub Verfasst: 03.06.2013 - 18:57 |
PX200MY hat geschrieben: Dann werd ich motor spalten und eine langhubwelle für den alten polini 207 einbauen. Welche steuerzeiten sind für den polini 207 grauguss mit 60mm langhubwelle ideal? 175/120
[ 14 Beiträge ] |
