www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen...
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 08:14
 Betreff des Beitrags: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen...
BeitragVerfasst: 24.05.2013 - 21:03
Hallo Leute,
was muss ich den alles machen wenn ich die Standard PX125-Kupplung mit 6-Federn und Durchmesser 108mm auf eine Standard PX200-Kupplung mit 7-Federn und Durchmesser 115mm tausche bzw. wenn ich den SIP-Korb mit Ring verwenden möchte? Außerdem verwende ich verstärkte (längere) Federn von Pinasco und gelochte Federteller (zwecks Kühlung).
Also, was ist zu tun wenn:
Standard PX125 --> Standard PX200
bzw.
Standard PX125 --> Standard PX200 mit SIP-Kupplungskorb
Danke,
P.
LA VESPA
PX306ccm
 Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen...
BeitragVerfasst: 25.05.2013 - 08:15
das ist ein holler - wo hast denn das aufgeschnappt :mrgreen:
das ist ein reiner optikschmäh, denn auch zur schmierung bringens nix
2 dinge:
1) steg im kupplungsdeckel
2) steg im gehäuse
entfernen
stecks zsam dann siehst genau wo :wink:
BeitragVerfasst: 26.05.2013 - 02:19
Und die Andruckplatte bzw. den Hebel muss ich nicht tauschen/bearbeiten?
Denke es gibt für die PX200-Kupplung eine Andruckplatte die auf einer Seite etwas weggeschnitten hat?
Und der Ring rund um den Korb (beim SIP-Korb) ist dann eh nicht zu groß? - hab ja einen 125er Block (VNL3M)?
Danke,
P.
LA VESPA
PX306ccm
BeitragVerfasst: 26.05.2013 - 08:59
Andruckplatte von 200er musst sowieso dazu kaufen.
Wenn Du den Korb bereits hast, einfach ausprobieren obs irgendwo schleift.
Wenn Du den Korb mit Ring noch nicht hast, stattdessen ddog-Korb besorgen. (da brauchst Du auch die Andruckplatte für 200er nicht, zumindest beim alt-Korb)
BeitragVerfasst: 26.05.2013 - 12:12
es gibt keine ddog körbe mehr 4sale
andruckplatte:
125er = rund
200er = fehlt ein eck
kannst bei der 125er wenn sie noch gut ist das eck wegschneiden
hebel bleibt gleich
BeitragVerfasst: 26.05.2013 - 13:45
Ja, ddog produziert nicht mehr - hab ich auch schon gelesen.
Was bringt eigentlich das fehlende Stück bei der PX200er-Andruckplatte?
Das Ding bewegt sich ja, also dreht sich ja mit der Kupplung mit und was soll da ein fehlendes Eck bringen????
LA VESPA
PX306ccm
BeitragVerfasst: 26.05.2013 - 15:18
Projekt_Primavera hat geschrieben:
Das bringt den Vorteil, dass der Pilz an den Sollstellen schleift und sich nicht die Platte am Kupplungskorb dreht.
BeitragVerfasst: 28.05.2013 - 11:00
wie das?
der pilz ist rund & die kupplung (und damit auch andruckpladde) dreht sich sowieso
dh die stelle wo der pilz angreift ist immer die gleiche sich drehende
ob sich jetz die pladde ev noch dreht oder nicht verändert nichts an den berührungspunkten...
BeitragVerfasst: 28.05.2013 - 11:46
freakmoped hat geschrieben:
wie das?
Die Andruckplatte ist bei den 200ern nicht rund -> hat eine "Gerade" wie die Kupplung selbst:
Ab der Cosa hatten alle Kupplungen diese "Gerade".
Ich habe irgendwo gelesen, dass es dafür gemacht wurde, dass sich die Platte nicht mit der Kupplung verschweisen kann und sich nur der Pilz an der Andruckplatte/Solldrehstelle dreht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
