Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:06
[ 15 Beiträge ] |
RookieIV
Betreff des Beitrags: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 05:41 |
Guten Morgen,
Ich hab mir für meine GTS 125 i.e. SS (Baujahr 2012) einen Akrapovic gekauft. Bei den ersten Versuchen der Montage gestern, bin ich an den Schrauben des alten Auspuffs gescheitert. Die sitzen bombenfest. Nicht mal WD40 über Nacht, klopfen, etc. haben geholfen.
Kann es sein, dass die geklebt wurden oder ähnliches? Es wurde aber noch nie daran herum geschraubt.
Bitte um eure Hilfe, vielleicht hatte das schon jemand.
Sonst bleibt mir nur die Lösung: Kopf abdremeln und ausbohren. Das will ich aber tunlichts vermeiden.
LG RookieIV
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 05:51 |
modert gerne fest beim auspuff sind das auch inbus? dann schlitzen, schlitznuss und ratsche vorher heissmachen
RookieIV
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 06:13 |
Nein sind keine Imbus. Ist ein Torx T40. Ist aber fast das gleiche.
Werde das mal probieren.
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 06:44 |
nie verstanden warum torx oder inbus da platz fuer normale 6k schraube wichtig: hebelwirkung & dicker breiter schlitz aufsatz sehr sauber ansetzen, hinpressen und aprupte krafteinwirkung dann machts meist einen schnalzer und offen ist du hast aber nur wenige versuche nacher normale schrauben nehmen und fetten oder kupferpaste drauf oder am besten den nogo schreiauspuff bitte nicht montieren bringt nichts ausser furchtbar laerm fuer die umgebung und gefahr des tafalriss da zu laut und kein kat da nutzt ka e nummer nix
RookieIV
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 07:02 |
Das mit Torx und Imbus versteh ich auch nicht. Die andere Schraube zum Krümmer hin ist nämlich eine 6k Schraube.
Danke für die Tipps. Aber der Topf kommt rauf und zwar mit KAT und DB-Dämpfer.
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 07:12 |
eh kloar komta drauf  bin neugierig wanns anfangen tafal zu reissen - wird wohl bald losgegehen da zu massig mittlerweile
disasterbikes
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 07:20 |
Registriert: 01.05.2013 - 23:09 Beiträge: 102 Wohnort: wien
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 07:51 |
im vergleich zu motorrad das problem ist das staendig hohe drehzahlniveau wg der variomatic = staendige laermbelaestigung
bei motorrad hast ja alle rpm bereiche eben auch untertourig und leise das gibts bei automaten nicht
daher unvorstellbar dass das auf dauer toleriert wird bei der staendig steigenden masse an automatil roller
RookieIV
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 07:58 |
Tut mir leid, wollte jetzt keine Grundsatzdiskussion auslösen.
Ich habe aber eine DB-Dämpfer dazu gekauf, da ich weiß, dass das Teil ziemlich laut sein soll. Also keine Panik wegen Lärmbelästigung.
disasterbikes
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 08:42 |
passt schon. wie freakmoped schon erläutert hat , akustisch fährt so ein bladomat immer volle kanne auch wenn die tachonadel erst das untere drittel erreicht hat. mit gefixelter vario und heftigerer gegendruckfeder wirds an der ampel dann lautstärkenmäßig ungustiös...(ohne db killer drin)
und das die rennleitung diesbezüglich bereits zu fic... anfängt weiß ich aus dem bekanntenkreis.
_________________ gruß...Ernst. voller ernst : http://www.disastercars.at + http://www.disasterbikes.at
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 17.05.2013 - 09:36 |
disasterbikes hat geschrieben: und das die rennleitung diesbezüglich bereits zu fic... anfängt weiß ich aus dem bekanntenkreis. das sind vernuenftige news!! auch mit db killer bin ich skeptisch ob der leise genug ist sowieso koennens tafal reissen weil ueberall kat fehlt guter nebeneffekt: alte schauns nima so genau an da die bleden automatem ALLES uebertoenen
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 19.05.2013 - 21:30 |
Mit DB-killer sind die echt laut habe meinen wieder deomontiert war om endeffekt zu mühsam am vergasermotor einzustellen und a minus an topspeed und nur krach geht auch nicht,
nur meine frage wäre wie sollen die denn bitte vor ort feststellen ob der kat drinn ist des geht ja gar nicht ohne demontage, deshalb werden sie einen in ruh lassen so lange ein db-killer drin ist.
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 20.05.2013 - 10:40 |
e0025061 hat geschrieben: Mit DB-killer sind die echt laut habe meinen wieder deomontiert war om endeffekt zu mühsam am vergasermotor einzustellen und a minus an topspeed und nur krach geht auch nicht,
Eigentlich kannst jeden Akrapo-Staubsauger-Poser an den Eiern packen da zu laut (trotz E-Nummer) die ganz 'Harten' fahren ohne oder mit manipulierten dB Eater und dann weinens wenns beim Kieberer anrennen. Ist eine Unsitte die Umwelt nicht nur mit schlechtem Fahrwerk/Bremsen zu belästigen, nein eine Schreitüte muß auch noch drauf. (die Agressionen gegenüber Rollerposern wird dadurch nicht weniger) e0025061 hat geschrieben: nur meine frage wäre wie sollen die denn bitte vor ort feststellen ob der kat drinn ist des geht ja gar nicht ohne demontage, deshalb werden sie einen in ruh lassen so lange ein db-killer drin ist. Vorort nur beim Prüfbus, sonst wird er zur Überprüfung halt montiert. Wenn die originalen Töpf nur resistenter gegen Korrossion wären... Gruß oldS
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 20.05.2013 - 13:48 |
rs
Betreff des Beitrags: Re: GTS 125 Akrapovic - Schrauben fest Verfasst: 20.05.2013 - 21:02 |
freakmoped hat geschrieben: guter nebeneffekt: alte schauns nima so genau an da die bleden automatem ALLES uebertoenen  das lobe ich mir
[ 15 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
