www.vespaforum.at • Thema anzeigen - LML 125 Zündaussetzer | Fehlersuche
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:19
 Betreff des Beitrags: LML 125 Zündaussetzer | Fehlersuche
BeitragVerfasst: 16.05.2013 - 20:05
Liebe Gemeinde,
ich fahre im Alltag eine LML 125 und bin auf Fehlersuche: Der Motor dreht von heute auf morgen nicht mehr sauber hoch. Sie springt schnell an und hat einen sauberen Leerlauf. Beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich gibt es dann satte Zündaussetzer, mit denen Stadtverkehr unmöglich wird. Erst mit sehr hoher Drehzahl rennt die Mühle dann wieder.
Zündkerze ist neu, Kerzenschuh war etwas lose aber wohl nicht das Problem, Zündfunke ist vorhanden, CDI Kabel sind soweit man das sehen kann in Ordnung, der Vergaser ist nicht versifft (wurde bisher aber noch nicht gereinigt, nur der Luftfilter). Die LML selbst ist original bis auf sito und stilllegung der getrenntschmierung - das ganze aber schon seit 10.000 km.
Was sollte ich mit dem Fehlerbild als erstes angehen? Wie gesagt entstand das Problem von einem Moment auf den anderen. CDI, Vergaser, Pickup? Letzteren kenn ich nur vom Lesen. Wo sitzt der und wie tauscht man ihn aus? Irgendwelche anderen Ideen?
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: LML 125 Zündaussetzer | Fehlersuche
BeitragVerfasst: 16.05.2013 - 21:06
servus,
ich hatte das gleiche problem bei der PX.check mal die CDI.
G johny
BeitragVerfasst: 16.05.2013 - 21:51
bei der lml sind cdi(rotes kastl linke backe) und zündspule (grau) 2 Bauteile und nicht wie bei px 1teil, bei dir is zu 90prozent die zündspule hin, kostet aber zum Glück eh nur nen furz
BeitragVerfasst: 17.05.2013 - 07:26
Bei mir wars die Zündspule.
Einfach mal schauen ob die noch fest ist.
fuetzi
BeitragVerfasst: 17.05.2013 - 08:33
Danke für die Ratschläge! Dann werd ichs als erstes damit probieren http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... i_50110000.
BeitragVerfasst: 24.05.2013 - 18:47
So. Zündspule gewechselt und alles wieder gut. Danke.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
