www.vespaforum.at • Thema anzeigen - kurze vorstellung und gleich eine Allgemeinfrage ;-)
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:42
 Betreff des Beitrags: kurze vorstellung und gleich eine Allgemeinfrage ;-)
BeitragVerfasst: 26.04.2013 - 08:01
Grüß Euch
Wohne in Ried und habe mir vor kurzem eine PX125 mit sogenanntem Stecktuning gegönnt :D
Nämlich einem 177 Polini mit einem SI24 SIP Road hab das ganze Drum bei Stoffis erstanden...mehr od weniger preiswert!
Nun meine Frage, hat jemand von Euch Vespa Jüngern auch so ein Setup und verrät mir seine Bedüsung, bin mir nicht sicher ob diese mit meinem Setup zsamm passt!
greetz
 Betreff des Beitrags: Re: kurze vorstellung und gleich eine Allgemeinfrage ;-)
BeitragVerfasst: 26.04.2013 - 08:48
Hängt stark vom Auspuff ab, welchen fährst du denn?
Grundsätzlich könnte man sich vom stoffi aber erwarten, dass er korrekt bedüste reusen verkauft finde ich ...
BeitragVerfasst: 26.04.2013 - 09:34
auspuff ist glaub ich ein Sip Road dran, der mit den einzeln geschweißten stücken nach dem topferl....
geh auch davon aus das die bedüsung passt, möcht nur gern mehrere meinungen bzw düseneinstellungen herausfinden!
Zuletzt geändert von barbapapa am 26.04.2013 - 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.04.2013 - 09:35
Sip Road steht oben...
Vergleichswerte findest du auch auf http://lfs.alexander-hepp.de/. Motoren sollten aber prinzipiell immer eigens abgedüst werden und nicht einfach andere Bedüsungen blind übernehmen.
BeitragVerfasst: 26.04.2013 - 11:54
maiwi hat geschrieben:
Sorry das hab ich übersehen ...
Du könntest mal reinschauen welche Düsen verbaut sind. Wenn du Zeit und Lust hast kannst du ja auch mal die HD eine Nummer größer/kleiner probieren und schauen ob/was sich ändert um ein bisschen ein Gefühl für das ganze zu bekommen.
BeitragVerfasst: 26.04.2013 - 20:34
Der Stoffi hat eine Stecktuninganleitung für Polini 177 mit SI24 u. Löchern im Lufi in welcher sich folgende Bedüsungstips finden:
Vergasereinstellung:
Hauptlüftdüse 160
Mischrohr BE3
Leerlaufdüse 55/160
Hauptdüse mit SIP Road 112-114
Hauptdüse mit original Auspuff 116-118
Hauptdüse mit Sito plus 118
Hauptdüse mit Rennauspuff 120-125
Hauptdüse mit Rennwelle und Sito plus 125-128
Hauptdüse mit Rennwelle und Rennauspuff 128-135
denke beim SIP Road hat er (bzw. derjenige der das geschrieben hat) sich vertan, im Allgemeinen ist beim Road ja etwas fetter zu fahren als beim Orig-Puff.
Ich hab das selbe Setup, lediglich die Steuerzeiten mittels Fudi angepasst auf 120/174 u. Zylinder oben abgedreht auf QK 1,5 mm und fahre folgendes:
  • SIP Road
  • SI24
  • Getriebe PX150, nur 22er Kulu-Ritzel
  • Luftfilter mit Böhrungen über den Düsen
  • Orig. PX150-Kurbelwelle
  • SI24
  • Vergaserwanne angepasst, sonst nichts gefräst
  • Hauptlüftdüse 160
  • Mischrohr BE3
  • ND 55/160
  • HD 125
  • LL-Gemischschraube 3,5 Umdr. draussen (sonst wars nach langer Vollgasfahrt u. plötzlich Gas weg viiiieeeel zu mager)
HD und LL-Gemischschraubenstellung sind natürlich nur Richtwerte, musst ermitteln, der Rest sollte passen.
Und wie immer: Düsen messen, der Aufschrift nicht trauen... (siehe die anderen Threads betreffend Düsengrößen...)
Was zum Stoffi-Stecktuning noch zu sagen ist:
  • Vergaserwanne wird normalerweise nicht auf SI24 angepasst, daher fließenden Übergang vom Durchmesser 24mm des Vergasers zum Einlass fräsen
  • Zündung ist bei ihm meist 16-17°, kannst auf 18° blitzen
  • 1800g abgedrehtes Lüra (gibts bei ihm recht günstig) zusätzlich montieren
BeitragVerfasst: 27.04.2013 - 07:45
Hey super,
Danke für die ausführliche Schilderung deines setups und worauf ich achten muß, ob dies stoffi auch gemacht hat....
Danke, Gruß
BeitragVerfasst: 27.04.2013 - 10:33
das steht auf der hp von stoffi?
:shock:
was schreibt denn die da schon wieder fuer einen scheiss zsam??!
das klemmt derart sofort ab!
siproad braucht kleinere hd als original??!? jo na eh logisch :lol:
und nd (gerade die is wichtig!) bei rennwelle wird gar nicht erwaehnt...
was fuer ein bloedsinn.
das ist eigentlich fahrlaessige
koerpergefaehrdung...
unfassbar!
:toilet:
12tini is gut dabei mit den werten
&ja - sto fraesst nix sondern steckt nur zsam
sollte man nachbessern.
BeitragVerfasst: 27.04.2013 - 12:39
Danke für die setup Vorschläge, hab bei stoffi auch erfahren das die HD so um die 112-116 haben sollte je nach auspufftyp.
Hat sonst viell noch jemand setup Einstellungen?
Gruß
BeitragVerfasst: 27.04.2013 - 18:59
freakmoped hat geschrieben:
:shock:
Nein, in einer Anleitung, die man beim Polini 177 Stecktuning (zumindest auf Anfrage) mit dazu bekommt.
barbapapa hat geschrieben:
Würde trotzdem von mind. 130 beginnend schrittweise auf magerer runterdüsen u. die erste welche bei Vollgas nicht mehr stottert und auch das Vollgas-Kerzenbild passt dann drin lassen. Bist dann halt wesentlich auf der sichereren Seite!
BeitragVerfasst: 29.04.2013 - 07:03
12tini18 hat geschrieben:
das is ja NOCH schlimmer
:toilet:
