Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 02:50
crusher00
Betreff des Beitrags: Spannungsregler 6V Verfasst: 13.04.2013 - 09:43 |
Registriert: 08.08.2011 - 18:18 Beiträge: 120 Wohnort: Oberpetersdorf
Kann mir da jemand weiterhelfen, habe mir einen 6V Spannungsregler besorgt, leider habe ich keine Ahnung wo welcher Anschluss drauf kommt.
Grund für den Spannungsregler war immer ein durchbrenner des Rücklichtes wegen zu Hoher Drehzahlen.
Also ich denke mal ein Anschluss an Masse, 1x Spannung kommend und 1x Spannung gehend.
Aber wohin was?
Anbei der Spannungsregler und das Schaltbild in ital. oder spanisch!?
mfg crsher
| Dateianhänge: |
Foto.JPG [ 33.81 KiB | 254-mal betrachtet ]
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 13.04.2013 - 12:36 |
Sieht eher nach Gleichrichter aus als nach Spannungsregler
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 13.04.2013 - 12:58 |
Nein ist das sicher ein spannungsregler, steht auch so auf der verpackung
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 13.04.2013 - 16:12 |
Registriert: 15.06.2008 - 18:08 Beiträge: 342 Wohnort: Wien
Hi,
größeres Foto wär' sinnvoll, auf dem Futzerl kann man absolut nichts erkennen.
LG, GT
_________________ ... bastelst du noch oder fährst du schon?
robex
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 14.04.2013 - 06:56 |
Hi, habe einen ähnlichen Spannungsregler eingebaut, einfach hinters rücklicht. also di masse hat eh ein eindeutiges zeichen. normalerweise müssten die Pins mit zahlen bezeichnet sein. 1, 2--> 1 eingang, 2 ausgang sosnt einfach mal einbauen und schaun, gibt ja nur 2 möglichkeiten, es geht oder geht nicht, kannst nix kaputt machen. dann brauchst di 2 pins nur tauschen
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 16.04.2013 - 12:58 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
wie siehts mit dem aus, hab leider keine ahnung wie ich das anschliessen soll/muß
_________________ http://www.pluesch.at
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 16.04.2013 - 13:24 |
Soweit ich das erkennen kann:
Links: Ungeregelte Spannung von der LiMa Mitte: Masse Rechts: Geregelte Spannung zum Bordnetz
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 16.04.2013 - 20:15 |
ok, danke, eh von vorne gesehen oder?
wenn ich das ding am rahmen anschraube, hab ich dann die masse automatisch? danke!
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 17.04.2013 - 06:11 |
Das + gibt den geregelten Strom aus.
Ob das Ding durch Verschraubung selbst an Masse liegt, kann ich leider nicht erkennen. Um auf Nummer sicher zu gehen, den mittleren Stecker mit einem Kabel mit der Karosse verbinden.
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 17.04.2013 - 16:00 |
kruemml hat geschrieben: Das + gibt den geregelten Strom aus.
Ob das Ding durch Verschraubung selbst an Masse liegt, kann ich leider nicht erkennen. Um auf Nummer sicher zu gehen, den mittleren Stecker mit einem Kabel mit der Karosse verbinden. Jepp. Dein Dingsbums ist allerdings definitiv ein Gleichrichter, kein Spannungsregler, aber das weißt Du wohl eh, joknoxville. Hier noch ein Anschlussplan zur Veranschaulichung beider möglicher Varianten (Verschaltung mit einer Wechselstromphase und mit zwei Wechseltromphasen): http://www.scooterplanet.ch/Bilder/SPGleichrichter.pdf"AC" entspricht hier immer den Anschlüssen mit dem "~". LG, GT
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 17.04.2013 - 20:02 |
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 17.04.2013 - 21:24 |
joknoxville hat geschrieben: ok, scheisse, das hab ich nicht gewusst!" jetzt ist mir klar warum es mir dauernd die drecks birndl putzt!!!!!!!!! danke! siehe auch: http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... dig-durch/Bitte, gerne! Allgemein kannst davon ausgehen, dass alles was einen (oder mehrere) Wechselspannungseingang hat, kein Spannungsregler sein kann, weil so ein Regler ja immer nur Gleichspannung regelt. Stewht also irgendwo bei den Anschlüssen "~" oder "AC" und hat es dazu noch einen "+" Anschluss, ist das typischerweise ein Gleichrichter. LG, GT
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 17.04.2013 - 21:34 |
sag kann ich da einen 12 spannungsregler von der px auch verwenden? stoffi schreibst da was .......
"12V ohne Batterie, kann auch bei Überspannung bei 6V genommen werden, ein Kabel Spannungseingang, ein Kabel geregelter Spannungsausgang und ein Kabel Masse."
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 17.04.2013 - 21:59 |
joknoxville hat geschrieben: sag kann ich da einen 12 spannungsregler von der px auch verwenden? stoffi schreibst da was .......
"12V ohne Batterie, kann auch bei Überspannung bei 6V genommen werden, ein Kabel Spannungseingang, ein Kabel geregelter Spannungsausgang und ein Kabel Masse." Wenn Du am Ende 6V haben willst, hilft Dir ein 12V-Regler mit Sicherheit nichts, du bekommst damit die volle Überspannung der Lima auf die Lampen, solange diese nicht 12V übersteigt ... denn erst dann beginnt der 12V-Regler mit seiner Arbeit. Oft ist es schon möglich ist, einen Bauteil mit einem zu ersetzen, der "mehr verträgt" ... z.B. wenn man einen (ohmschen) Widerstand irgendwo im Schaltkreis ersetzen muss, kann man ohne weiteres einen nehmen, der einen höheren Strom (= mehr Ampere) verträgt, weil hier ja nur der Widerstandswert (in Ohm) des Bauteiles relevant ist, damit die Schaltung funktioniert. Ein belastbarerer Widerstand schadet also nicht, ist im Gegenteil eher der Haltbarkeit der Schaltung zuträglich. Das selbe gilt für Kondensatoren und ihre maximale Betriebsspannung, auch hier kann man ohne weiteres einen Ersatzbauteil wählen, der höhere Spannungen (mehr Volt) verträgt, solange die Kapazität (in Farad) der des zu ersetzenden Bauteils entspricht. Werden 24 V im Bauplan verlangt, kann ich ohne weiteres auch einen Kondensator nehmen, der 100 V verträgt mehr schadet auch hier nicht. Beim Regler geht es aber in dem Fall darum, ab welcher Spannung er eingreift, den Wert muss man also exakt so wählen, dass man das gewünschte Resultat erhält. Was man auch beim Regler "überdimensionieren" könnte, wäre die maximale Stromstärke (Ampere), die er verkraftet ... da schadet mehr wiederum nichts, nur bei zuwenig brennt er Dir ab :-) LG, GT
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Spannungsregler 6V Verfasst: 18.04.2013 - 12:01 |
ok, danke!
@chrusher 00 wo hast du deinen spannungsregler gekauft?
danke.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste |
