Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:10
[ 6 Beiträge ] |
erigro
Betreff des Beitrags: Bringt ein Vergasertausch etwas....? Verfasst: 11.03.2013 - 13:03 |
Hallo allerseits!
Hab in meiner PX125 einen 177 polini mit enem 24 vergaser verbaut und bin nun am überlegen ob es sich lohnt einen größeren vergaser einzubauen, bzw ob der überhaupt was bringt? gruß erich
Uli_P200E
Betreff des Beitrags: Re: Bringt ein Vergasertausch etwas....? Verfasst: 11.03.2013 - 13:13 |
also wenn ich hier schaue : http://lfs.alexander-hepp.de/dann fahren die meisten mit dem 24 SI und nur diekenigen mit Membran bzw. wirklich wilden Setups was größeres. Mein Bruder besitzt eine Sprint Veloce mit 177er und hat ebenfalls einen 24 SI - an Leistung fehlts da wirklich nicht.
erigro
Betreff des Beitrags: Re: Bringt ein Vergasertausch etwas....? Verfasst: 11.03.2013 - 13:50 |
hi
danke, hab mich mal umgeschaut, dürftest recht haben...
thx, gruß erich
tom@farobasso
Betreff des Beitrags: Re: Bringt ein Vergasertausch etwas....? Verfasst: 11.03.2013 - 14:06 |
Registriert: 18.12.2008 - 12:18 Beiträge: 171 Wohnort: Österreich, Vöcklabruck
großer vergaser macht durchaus sinn, auch auf polini 177.
membranumbau ist da jetzt nicht zwingend notwendig! es gibt entsprechende drehschieberansauger, dann kannst einen gscheiten gaser verbauen.
die meisten fahren si24, weils halt des maximum an gasergröße ist, was original aussieht. funktioniert auch, wie genügend mopeds beweisen. abhängig vom restlichen setup funktionierts halt unter umständen besser mit was größerem.
Betreff des Beitrags: Re: Bringt ein Vergasertausch etwas....? Verfasst: 11.03.2013 - 14:27 |
Zitat: und bin nun am überlegen ob es sich lohnt einen größeren vergaser macht keinen sinn bei stecktuning = dein setup stecken = nur zyl&gaser tauschen, rest original du brauchst zuerst eine rennkurbelwelle
erigro
Betreff des Beitrags: Re: Bringt ein Vergasertausch etwas....? Verfasst: 11.03.2013 - 14:37 |
danke nochmal für die infos an alle... freakmoped hast pn!
[ 6 Beiträge ] |
