www.vespaforum.at • Thema anzeigen - GTS 250 - Ventile einstellen
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 06:09
 Betreff des Beitrags: GTS 250 - Ventile einstellen
BeitragVerfasst: 17.10.2012 - 05:40
Bei meinem Moperl wäre lt. Servicebuch das Einstellen der Ventile an der Reihe.
Kann mir jemand sagen, was das kostet? Ist das unbedingt notwendig? Klappergeräusche u.ä. sind nicht auszumachen.
Danke!
Manfred
 Betreff des Beitrags: Re: GTS 250 - Ventile einstellen
BeitragVerfasst: 17.10.2012 - 13:00
hab das moperl schon in der werkstatt. wird 140 euronen kosten...
das ist es mir wert!
BeitragVerfasst: 20.10.2012 - 12:01
Kannst du bitte auch posten, um wieviel die Ventile verstellt waren?
Rainer
BeitragVerfasst: 30.01.2013 - 10:35
ventile einstellen ist eigentlich kein aufwand
hab ich bei der ktm auch schon selber gemacht
man braucht lediglich eine fühlerlehre
hat sich schon jemand selber gespielt bei der vespa?
BeitragVerfasst: 30.01.2013 - 12:23
http://www.vespaforum.de/viewtopic.php?f=16&t=3810
http://www.www.vespaforum.de/viewtopic.php?f=5&t=187
http://modernvespa.com/forum/wiki-valve-lash-gts
Zuletzt geändert von d.a.rous am 01.02.2013 - 00:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.01.2013 - 12:43
thx! ah eh.
das ist ja ein kinderspiel bei der vespa
beim lc4 motor ist der hintere ventildeckel knapp unterm rahmenrohr
da drehst fast durch wennd keine krummen kleinkinderhände hast
6er tragal fast ein muss :wink:
man muss eben nur aufpassen dass die kuwe richtig steht kuwe...
welche service intervalle haben die 125/250/300er motoren denn lt whb?
BeitragVerfasst: 31.01.2013 - 07:28
die älteren Vergasermotoren 5000, die einspritzer schon 6000km
