www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Was bringt die Scheibe (Windschild)?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 09:07
 Betreff des Beitrags: Was bringt die Scheibe (Windschild)?
BeitragVerfasst: 17.09.2012 - 20:07
eine kleine, halbhohe Scheibe auf einer Vespa ist sicher kein Augenschmaus, dennoch bringt die Scheibe zahlreiche Vorteile mit sich:
Die Scheibe ist eigentlich ein Windschild, sie leitet den Fahrtwind vom Oberkörper weg. Das funktioniert selbst bei Regen noch einigermassen!
Mit der Scheibe wird die Vespa etwas sparsamer, weil der Fahrtwind nicht mehr auf die Brust des Fahrers prallt sondern über den Fahrer hinweg geleitet wird.
Der wichtigste Effekt der Scheibe ist aber, dass die Vespa ein paar km/h an Endgeschwindigkeit gewinnt. Bei einer 125er könnten es durchaus 5 km/h sein, bei den 300ern spricht man von bis zu 10 km/h mehr.
Neben der gewöhnungsbedürftigen Optik gibt es auch einen zweiten Nachteil: Die Windgeräusche können stärker werden. Das hängt aber auch von der Körpergröße, dem Helm und der Höhe der Scheibe ab.
Daneben gibt es übrigens auch noch große Scheiben, die nicht umsonst "Opa-Scheiben" heißen :wink:
Rainer
 Betreff des Beitrags: Re: Was bringt die Scheibe (Windschild)?
BeitragVerfasst: 17.09.2012 - 20:23
Danke, Rainer! Werde ich mir vielleicht besorgen.
Gruß, Christian
BeitragVerfasst: 17.09.2012 - 20:37
Es gibt sogar ziemlich viele Fabrikate, Faco, Cuppini, Isotta und Ermax fallen mir auf die Schnelle ein. Und natürlich die Cruiser Scheibe von Piaggio selbst. Alle Scheiben sind ein bisschen anders.
Viel Spass beim Lesen :shock: :shock:
http://www.vespaforum.de/viewtopic.php?f=15&t=4809
Rainer
BeitragVerfasst: 17.09.2012 - 20:50
Der Link funktioniert bei mir nicht.
Welche Scheibe würdest Du empfehlen?
Gruß, Christian
BeitragVerfasst: 17.09.2012 - 20:58
BrumBrum hat geschrieben:
Klick nochmal, denn bei mir geht er.
Wie groß bist du? Vollvisier oder Jethelm?
Rainer
BeitragVerfasst: 18.09.2012 - 08:11
Rainer hat geschrieben:
Rainer
Servus Rainer !
190 cm, Jethelm von Vespa, da blasts orndlich eini !
:wink:
BeitragVerfasst: 18.09.2012 - 08:46
Hatt bei einer Suzuki RV-50 zuerst ne Scheibe verbaut
und mich sosehr dran gewöhnt,
dass ich nie mehr ohne eine unterwegs bin.
Weil die hier zugelassenen Scheiben für mich als 191 Mensch bisserl zu kurz sind,hat
da oben ne Verlängerung drauf bastelt.
Beste Grüße
BeitragVerfasst: 18.09.2012 - 13:06
Ein schwerer Fall, weil du auch einen Jethelm haben musst :wink: Die normale Cruiserscheibe ist da schon zu kurz, die ist am Lampenoberkante nur 20 cm hoch. Ich würde eine Scheibe zwischen 30 und 40cm (ab Lampenoberkante) empfehlen, also ein halbhohe ("mid size") Scheibe. Bei 30 cm würde ich schätzen, dass du den Luftstrom in Augenhöhe bekommst und bei 35 cm streift gerade noch der Helmscheitel im Wind. Ich glaube, dass die Windgräusche am lautesten sind, wenn nur ein kleiner Teil des Helmes in den Wind ragt, ich bin mir da aber auch nicht sicher. Also entweder ca. 30 cm mit Wind auf die Augen (Visier geschlossen) oder mit 40cm ganz im Windschatten.
Auf Anhieb fallen mir die halbhohe Faco ein oder die kleinere Ermax.
http://www.facosrl.com/ diese Scheiben sind sehr verbreitet.
http://www.ermax.fr/ Die Ermax vertreibt auch einer aus Graz. Die Ermax soll auch aerodynamisch recht gut sein.
Der Louis hat auch immer wieder was: http://www.louis.at/_10df3acb03779a3555 ... r=10006701
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... r_jfa28203
und er hat seit heuer auch Ermax im Sortiment, bei den Angaben blicke ich aber nicht durch:
http://www.louis.at/_10df3acb03779a3555 ... r=10008870
Die Hersteller wechseln die Modelle rasch, vielleicht findest du eine ältere Faco optisch ansprechender, du kannst auch eine für die GT 200 nehmen, die passt auch auf die GTS. Das ist dann eine, die aus dieser Zeit stammt.
Viele Scheiben habe keine ABE, aber der Herr Inspektor ist da tolerant. Nur in Deutschland schau'n s' genau.
Rainer
BeitragVerfasst: 25.09.2012 - 22:19
Danke für die Tipps, Rainer! Werde mich im Herbst damit beschäftigen :)
Gruß,
Christian
BeitragVerfasst: 26.09.2012 - 06:27
ssscheibe is schwul. punkt.
genauso wie köfferchen
vor allem wen der in der gleichen farbe wie das moped ist
und noch dazu einen vespa/piaggio helm beinhaltet
BeitragVerfasst: 26.09.2012 - 07:02
freakmoped hat geschrieben:
:lol:
Das Köfferchen habe ich auch weggelassen, weil mein Vespa-Helm in den Sitz passt. Und Pausenbrot habe ich keines dabei :wink: Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Köfferchen für das Fahrverhalten gut ist.
Zugegeben, die größeren Scheiben sehen wirklich etwas gewöhnungsbedürftig aus. Bin noch am überlegen ... Vielleicht werde ich doch nicht schwul.
BeitragVerfasst: 26.09.2012 - 08:44
Extremst miese Optik! :kotz:
BeitragVerfasst: 26.09.2012 - 08:59
ggggg
kexmichab!
pausenbrot :P
BeitragVerfasst: 26.09.2012 - 12:42
Da kann ich nicht widersprechen. Besonders, wenn die Scheibe hoch ist, leidet das Erscheinungsbild.
Aber ich möchte meine nicht mehr missen, sie macht mir das Fahren einfach angenehmer.
Rainer
