Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:00
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 08.09.2012 - 12:23 |
Mir fällt auf, dass die Vespa auf schlechteren Straßen sehr hart ist. Heute habe ich bemerkt, dass die Federung schon gefühlte 3/4 nachgibt, wenn ich (90kg) mich drauf setze. Setze ich mich etwas schwungvoller drauf, ist die Federung schon am Anschlag. Ist das denn normal?? Da ist natürlich klar, dass ich das Ding als hart empfinde, wenn ich bei den Unebenheiten schon am Anschlag bin. Wie ist das bei Euch? Kann/soll man das verändern?
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 08.09.2012 - 12:31 |
Verkauf den Schass, kauf dir was Vernünftiges. Ans sage i dir, du wirst noch viele solche Fragen stellen, da dein Gefährt a Klumpert ist, hättest zuerst darüber mehr lesen sollen, anstatt zu kaufen und sich jetzt zu wundern. Man kauft sich a GTS oida, dann a Koffer, da der normale Höm in die Blechdose ned passt. Dann den Rundumschutz, damit der Klumpert keine Dellen und Kratzer abbekommt, dazu kommt noch a KTM kracher für mehr PeeS  , Konservierungsschutz, Sport Federn, usw. Am Ende kostet die Schene Vespa wie a gut Ausgestatteter Kompaktwagen und fährt trotzdem beschiessen. Dafür aber hat man jeden Tag eine schene Wixablage vor der Tür stehen  und olles ist Wunderbar.
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 08.09.2012 - 12:57 |
d.a.rous hat geschrieben: Verkauf den Schass, kauf dir was Vernünftiges. Ans sage i dir, du wirst noch viele solche Fragen stellen, da dein Gefährt a Klumpert ist, hättest zuerst darüber mehr lesen sollen, anstatt zu kaufen und sich jetzt zu wundern. Man kauft sich a GTS oida, dann a Koffer, da der normale Höm in die Blechdose ned passt. Dann den Rundumschutz, damit der Klumpert keine Dellen und Kratzer abbekommt, dazu kommt noch a KTM kracher für mehr PeeS  , Konservierungsschutz, Sport Federn, usw. Am Ende kostet die Schene Vespa wie a gut Ausgestatteter Kompaktwagen und fährt trotzdem beschiessen. Dafür aber hat man jeden Tag eine schene Wixablage vor der Tür stehen  und olles ist Wunderbar. Bleib cool, ich weiß was ich tue und ich habe genug gelesen. Nichts ist perfekt und all die Macken werden mich nicht umstimmen. Kauf Du Dir, was Dir Freude macht, ich habe nichts dagegen
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 08.09.2012 - 13:05 |
Na jetzt stelle ich dir die Gegenfrage, was hast denn erwartet von 15cm grossen Stossdämpfer und 10 Zoll Felgen, Komfort und Schwebegefühl?! Ist ja klar, dass in so ein Rahmen(Design), nichts rein passt. Jetzt wird dich dein Hintern dafür Danken.
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 08.09.2012 - 13:10 |
BrumBrum hat geschrieben: Bleib cool, ich weiß was ich tue und ich habe genug gelesen.
Nicht ganz, sonst würdest nicht dauernd fragen  Aber kurz gesagt, lebe damit, ist eine Vespa ! Gruß OldS
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 08.09.2012 - 13:15 |
Man kann die Federvorspannung verstellen. Die Vespas werden auf Stufe 2 ausgeliefert, mit Sozius und/oder Gepäck soll man Stufe 4 nehmen. Viele nehmen aber auch im Solobetrieb die Stufe 4, weil die Federn dann nurmehr sehr schwer anschlagen können.
Ich habe Stufe 1 oder 2 und meide Kopfsteinpflaster oder fahre dort nur langsam. Ich kann mich erinnern, dass ich bei der Wr. Höhenstraße auch schon umgedreht habe, weil es mir zu holprig war über. Bei Eisenbahnkreuzungen schlägt bei mir aber nichts durch.
Im Handel gibt es auch einige härtere Stoßdämpfer, aber verstelle zuerst einmal die Federvorspannung auf Stufe 4.
Rainer
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 08.09.2012 - 19:05 |
d.a.rous hat geschrieben: Na jetzt stelle ich dir die Gegenfrage, was hast denn erwartet von 15cm grossen Stossdämpfer und 10 Zoll Felgen, Komfort und Schwebegefühl?! Ist ja klar, dass in so ein Rahmen(Design), nichts rein passt. Jetzt wird dich dein Hintern dafür Danken. Ich habe mir gar nichts erwartet. Und ich bin nicht gleich angfressen, nur weil irgendwas nicht optimal passt. Und ich verkauf sie auch nicht gleich wieder. Ein Forum ist ja unter anderem da, um Fragen zu stellen. Zeigt mir ein Produkt, das perfekt ist! Ich mein, ich will jetzt die Vespa hier nicht verteidigen, ich habe Spaß damit und fertig. Wenn ich Komfort will, fahre ich mit meinem Auto.
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 08.09.2012 - 22:16 |
Rainer hat geschrieben: Man kann die Federvorspannung verstellen. Die Vespas werden auf Stufe 2 ausgeliefert, mit Sozius und/oder Gepäck soll man Stufe 4 nehmen. Viele nehmen aber auch im Solobetrieb die Stufe 4, weil die Federn dann nurmehr sehr schwer anschlagen können.
Rainer Vielen Dank, Rainer, das wusste ich nicht! Allerdings scheint die Stufe 2 nicht zu passen, denn so schwer bin ich nun auch wieder nicht. Ich werde die Stufe 4 probieren
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 09.09.2012 - 06:37 |
Das Verstellen ist beim erstem Mal etwas nervenaufreibend, aber wenn man es einmal gemacht hat, ist es schon leichter. Lass es eventuell beim Service machen.
Rainer
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 09.09.2012 - 07:00 |
Danke, Rainer. Heisst das, die Federung wird auf Stufe 4 härter, schlägt aber nicht mehr durch?
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 09.09.2012 - 07:42 |
BrumBrum hat geschrieben: Heisst das, die Federung wird auf Stufe 4 härter, schlägt aber nicht mehr durch? Ja, die Feder (genauer: die Vorspannung) wird härter, die Vespa sinkt dadurch weniger tief ein und hat mehr freien Federweg, wodurch es nurmehr sehr schwer durchschlägt. Indem die Vespa weniger tief einsinkt, kommt dir sie Sitzbank höher vor und dadurch verändert sich auch die Lenkgeometrie: Die Vespa wird etwas wendiger und kippeliger. Frage: Bei welchen Situationen schlägt es bei dir durch? Rainer
Mcandi
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 09.09.2012 - 07:43 |
Morgen! Durch Erhöhung der Federvorspannung, wir das Fahrwerk nicht härter. Dazu müsstest du eine härtere Feder einbauen... Mit hoffentlich einfachen Worten... Durch die Begrenzung/Einstellung des Federweg's, kannst du schonmal den "Leerweg" der nur durch das Belasten der Vespa von deinem Gewicht, Sozius oder Gepäck entsteht quasi "entfernen". Dies verbessert das Fahrverhalten und lässt die gesamte Dämpfung dadurch am Popometer etwas härter erscheinen. Logisch, der Federweg wurde ja verkürzt. Durchschlagen kann sie immer noch, aber die Wahrscheinlichkeit wird um einiges geringer. Lg Andreas
_________________ Bück dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 09.09.2012 - 08:06 |
Rainer hat geschrieben: Frage: Bei welchen Situationen schlägt es bei dir durch?
Rainer
Na ja, eigentlich schon wenn ich mich schwungvoll drauf setze. Ich kann also im Stand schon ohne viel Bemühen durchschlagen, wenn ich es drauf anlege. Wie ich ja schon geschrieben habe, bewirkt das drauf setzen schon ein gefühltes Eindrücken der Feder um 3/4 des Federweges, also die Vespa sinkt deutlich tiefer. Das erscheint mir irgendwie komisch, schließlich sind 90kg Lebendgewicht ja nicht so viel. Und dann natürlich bei schlechteren Straßen. Da frage ich mich wie das ist, wenn man zu zweit drauf sitzen würde. Jedenfalls ist das für die Wirbelsäule nicht das optimale. Nicht dass es mich extrem stört, wie gesagt, wenn ich Komfort wollte, dürfte ich keine Vespa fahren. Zweirad fahren hat ohnehin wenig mit Komfort zu tun.
BrumBrum
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 09.09.2012 - 08:10 |
Mcandi hat geschrieben: Mit hoffentlich einfachen Worten... Durch die Begrenzung/Einstellung des Federweg's, kannst du schonmal den "Leerweg" der nur durch das Belasten der Vespa von deinem Gewicht, Sozius oder Gepäck entsteht quasi "entfernen". Dies verbessert das Fahrverhalten und lässt die gesamte Dämpfung dadurch am Popometer etwas härter erscheinen. Logisch, der Federweg wurde ja verkürzt. Durchschlagen kann sie immer noch, aber die Wahrscheinlichkeit wird um einiges geringer. Lg Andreas Ist einfach erklärt, aber für mich auch nicht ganz klar. Den "Leerweg" entferne ich ja schon, in dem ich mich raufsetze. OK., ich wippe dann bei einer schlechten Straße nicht so weit hoch, aber theoretisch müsste ich dann doch genauso oft anschlagen, oder? Das unangenehme für die Wirbelsäule ist ja das anschlagen und nicht das wippen.
Mcandi
Betreff des Beitrags: Re: Federung Vespa GTS 125 Verfasst: 09.09.2012 - 08:40 |
Klar, du entfernst den Federweg durch dein Gewicht, aber eben nicht permanent und beim Ausfedern kommst du unter Umständen um dieses Stück weiter hoch. Im nächsten Moment sinkst du wieder auf den üblichen Level des Dämpfers, durch dein Gewicht. Und weil dann auch noch die, ich sag mal "Erdanziehungskraft" zuschlägt, federst du wieder etwas tiefer ein als dies mit begrenztem Federweg der Fall wäre. Also wird die Gefahr des Durchschlagens dadurch größer. Andreas PS: Ich hoffe die Beschreibung ist verständlich, bin nicht unbedingt der "Erklärbär"
