www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Auspuff
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 12:30
 Betreff des Beitrags: Auspuff
BeitragVerfasst: 04.08.2012 - 18:47
Was haltet Ihr eigentlich von Zirri Auspuffs?
SG
Bernhard
Es gibt immer jemanden der schneller ist als Du.
Teileverkauf :
 Betreff des Beitrags: Re: Auspuff
BeitragVerfasst: 04.08.2012 - 22:46
Die sind besser als man glauben mag.
Mit dem richtigen Setup sind 20 PS realisierbar.
BeitragVerfasst: 05.08.2012 - 09:10
Also bringt der mehr wie der Sito+.Ich werde bald meinen 150 Sprint Veloce Motor Revisieren und einen 177 Zylinder verbauen.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 05.08.2012 - 12:38
Tut mir leid, ich hatte bis jetzt nur mit Smallframe-Zirris zu tun.
Aber mehr Leistung als der Sito+ wird der sicher bringen.
Ist aber ein Reso-Auspuff. Da gehören die Steuerzeiten auch gemacht. Mit einem SI-Vergaser würde ich den auch nicht unbedingt fahren.
BeitragVerfasst: 05.08.2012 - 18:02
ist der etwas dafür Vergaser Dellorto SI 24/24 E.
Zylinder bin ich mir noch nicht sicher entweder D.R. oder Polini was meint Ihr
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 05.08.2012 - 19:39
nimm SIP Road
BeitragVerfasst: 05.08.2012 - 20:38
12tini18 hat geschrieben:
nimm SIP Road
würde ich dir auch empfehlen
BeitragVerfasst: 20.08.2012 - 15:33
Die LF Zirris sind die geilsten Töpfe wenn es um den Spruch geht, allerdings auch sehr laut bzw. unangenehm zum fahren.
Der Auspuff bringt viel leistungslose Drehzahl vielmehr auch net, soweit meine Erfahrung.
Leistungprüfstand in Graz
BeitragVerfasst: 21.08.2012 - 13:12
hab mir vom stofi einen motor fertigen lassen mit m1l und zirri silent. wurde auf den prüfstand gestellt das ergebnis waren 18 ps wo alls eingestellt war. bei der prüfstand kurve sah man das er am anfang leistung bringt dann aber einen leistungs bafall dann wieder leistung
BeitragVerfasst: 21.08.2012 - 13:31
resoloch
der silent ist schon sehr alt es gibt schon viel potentere anlagen.
