Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:02
racorlight
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 17.04.2012 - 23:25 |
du hast vollkommen recht was den riemen betrifft ! daher der winkel des riemens soll die gleiche größe wie der winkel der riemenscheiben haben ,ansonsten würd er ja nicht komplett an den scheiben anliegen ? ich geh mal davon aus das der org. keiler das hat ! die muva wirds eh auch haben ! hab mal im net geschaut und für den gp1 war der keiler angegeben mit 835x21.5 mm. das würd also passen bei meinem - lediglich 0,5 mm abgebaut auf 21mm nach ca 4500km !
der malossi ist mit 835x22,5mm angegeben : ergo. 1mm breiter . i denk ned ,das der die wurst vom teller zieht ? oder täusch i mi da ?
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 18.04.2012 - 04:52 |
schöne aufgabe die vario vollends verstehen zu wollen viel spaß damit. schreib dann a detaillierte anleitung pls
racorlight
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 20.04.2012 - 22:29 |
nach ettlichem rum und num probieren hab ich jetzt meinen persönlich besten abstimmungsmodus gefunden !
0-100kmh-ca 10sek max speed ca 145 kmh
das alles mit malossi vario mit 12,5gr gewichten , keine org. distanzscheibe , keine weiße gdf und mit redsponge luffi , mit vergasereinstellung gemischschraube ca 1/4 umdrehung rausdrehen aus der org. stellung ( läuft zwar nach kerzenbild ziemlich mager) sollte aber noch ausreichen !
die racingscheibe hat natürlich auch seinen anteil an der max speed !
wie ich am anfang meines beitrags schon geschrieben hab, scheint mir das die beste einstellung zu sein !
der gp1 läuft echt anständig und es ist für mich der beste kompromiß zwischen anzug und endgeschwindigkeit !
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 21.04.2012 - 09:30 |
gratuliere!! 10s kommt mir etwas lang vor.... werde mal mitzählen bei mir nicht vergessen: ich hab ja aber einspritztuning vorteil das zb obenrum bei topspeed (aufrecht!) 10kmh bringt
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 21.04.2012 - 12:25 |
freakmoped hat geschrieben: 10s kommt mir etwas lang vor.... werde mal mitzählen bei mir Das ist der Effekt das die Dinger nicht schalten sondern einfach lospreschen, 0-100 ist gefühlt recht flott, nach Stoppuhr dann ernüchternd. Mein Hobel rennt durch das Motogadget gemessen in ca 12sec auf Hundert (Serie bis auf Gewichte), gefühlt bin ich bei 8 sec. Gruß OldS
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 22.04.2012 - 08:22 |
gefühlt sans flotter als real yep
racorlight
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 22.04.2012 - 09:16 |
gp1 also : ich hab die beschleunigung natürlich mit sportstopuhr gemessen ! wenn man bedenkt das ich nur 15kw und 250ccm zur verfügung hab -- bin ich schon sehr zufrieden mit der ausbeute gestern bin i auf grader strecke mit gegenwind , hinter die scheibe geduckt ,so grad mal 130km/h gefahren ! bin dann die gleiche strecke retour gefahren und da standen dann unglaubliche 152 aufn tacho und das bei grad mal 9200 upm ! ich bin mit der malossi muva mehr als zufrieden der einzige wehrmutstropfen is ,daß sie halt immer sehr hoch dreht und i dadurch ca fast an liter sprit mehr brauch ( ca 5l ) weil i kontinuierlich vollgas fahr !!!! bei vmax is es dann grad andersrum da drehts weniger wie org. ! bei dem fahrwerk macht das auch richtig spass _ da kann man den bolidenfahrern so richtig schön die füße wegfahren  wenns dann auf da geraden wieder dezent an mir vorbei ziehen , da muß i dann immer ganz locker in mi nei grinsen  wer so wie ich , den roller eher als sportgerät sieht ,kommt an einem gp1 nicht vorbei ( es giebt ja nur eine handvoll solcher roller am markt ) ! is scho echt a krasses teil ( die bremsen sind nicht ganz auf augenhöhe vom fahrwerk ) ! ps: i kann das mit fug und recht behaupten , denn i fahr im normalen modus eine honda cbr 1000rr bj 2005 und der schenk i au nix ! in den gp1 gehört a 500er motor mit ca 50 ps ,dann wärs echt da überflieger !
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 22.04.2012 - 11:34 |
ojeee 5l!!! also ich brauch bis zu 6 ein eutzal an leistung fehlt leider... meiner hat demnäxt den 269er und könnt so, mit allem drum und dran wohl an die 28-30ps haben denke das passt dann. wird sicha lustisch
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 22.04.2012 - 14:32 |
freakmoped hat geschrieben: ojeee 5l!!! also ich brauch bis zu 6 Da bin ich ja ein Lulu, ich kommt mit 3,5 - 4,0 Litern aus (bei täglilch 15km Autobahnfahrt mit 120-130km/h Reisegeschwindigkeit. ABER gestern bin ich den T-Max 530 gefahren, feines Rollerchen, gefällt dem Papi...... Gruß OldS
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 23.04.2012 - 08:37 |
naja "langstrecke" kein wunder kurzstrecke, stop&go und fahrn wie ein depp=ich, also teppich ka wunder mit den biszu 6l...
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 23.04.2012 - 17:20 |
freakmoped hat geschrieben: naja "langstrecke" kein wunder
Wobei 15km nahezu Vollgas auch eher am Tank nuckeln denke ich ? Gruß OldS
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 26.04.2012 - 08:31 |
das täuscht. das braucht meist weniger als stadt. nachdem mein malossi da liegt werde ich noch ein video über die beschleunigung machen view auf kmh & rpm - dann wissen wirs genau und haben den vergleich vor/nach dem umbau cam halterung ist beim gp1 tricky...
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 26.04.2012 - 14:52 |
Varimatik hat im Teillastbereich viel höhere Verlust als im Vollastbereich darum nuckelt vollgasfahren nicht so am Tank
racorlight
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 16.06.2012 - 15:40 |
hallo nochmals zusammen nachdem ich jetzt ca 1000km mit meiner letzten abstimmung gefahren bin ,muß i einfach nochmals schreiben wie geil der gp jetzt rennt ! ( fahr auch mit den großen boliden meiner kumpels mit und bin fast immer bei der musik  landstraßen mit vielen kurven halt ! meine leut könnens gar nicht glauben ,was das teil alles kann ! die läuft mühelos 140 und auf der autostrada im windschatten auch gerne über 150 ! mit frau hinten drauf ,auf der landstr. gute 135 und auf der strada 145 ! hab jetzt nochmals kleine änderung bei der muva ! 13gr polini rollen und an der luftgemischschraube ne absolut gute einstellung gefunden ! ich sitz fast nur noch auf der gp 1  meine cbr stellt sich die reifen platt in der garage gruß ronny ! ps. mit der muva und der ggf dreht der motor bei 150 grad mal 9500 u/pm und vorher lief sie in den begrenzer !
Betreff des Beitrags: Re: derbi gp1 250 motorleistung beschleunigung Verfasst: 16.06.2012 - 17:43 |
gratuliere! dann bist nun eh auch bei der pm tuning empfehlung ich fahr 12,8gr. lauft sehr brav damit!
