Freund der Blasmusik hat geschrieben:
Der Wandler wandelt 6V Gleichstrom in 12V Gleichstrom.
Nein, er wandelt 6V Gleichspannung in 12V Gleichspannung ;-)
Du bräuchtest daher noch einen Spannungswandler der dir den Wechselstrom in konstante 5,5-8V Gleichstrom umwandelt :-D
Nein, einen Gleichrichter, der die 6V Wechselspannung in 6V Gleichspannung wandelt.
Ich behaupte mal das wird nix :-)
Sofern die 6V-Quelle genug Leistung liefert, um sowohl die Verbraucher (Licht usw.) als auch die Wandlerverluste abzudecken, sollte das ganze kein Problem sein. Ist aber zugegeben zu hinterfragen, ob das der Fall ist.
quessy hat geschrieben:
abgesehen vom kabel-, birnenwechsel, etc.)
Birnen und andere Verbraucher müssen natürlich gewechselt werden, Kabel aber nicht, da bei 6V bei selber Leistungsaufnahme der Verbraucher ein höherer Strom (x2) fließt als bei einer 12 Volt Installation, was bedeutet, dass die Kabel sogar nur halb so stark "belastet" werden. Die Isolation der Kabel dürfte für die doppelte Spannung auch locker ausreichen.
Fazit: Probieren geht über studieren, passieren kann dabei ja nix :-D
