www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Beinschild tauschen Bigframe
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 17:46
 Betreff des Beitrags: Beinschild tauschen Bigframe
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 15:20
Hallo Leute!
Hat irgend jemand Erfahrung mit dem Tausch eines Beinschildes bei einer Bigframe
gemacht?...zb.VNB???
Hab das nämlich demnächst vor und könnte vielleicht einige Tipps brauchen !!!
Dankeee
 Betreff des Beitrags: Re: Beinschild tauschen Bigframe
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 15:30
willst du das beinschild tauschen :shock: oder das trittbrett?
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 15:33
beides..
bei stoffis garage kann man neuerdings das komplette Beinschild samt Trittbrett für ne Bigframe
..alles aus einem Stück Bestellen....
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 16:49
Was ist denn ne Bigframe? Es gibt die Largeframe Beinschilde ala Sprint, Rally, GTR TS usw.
Beinschild für VNB VBB wäre mir neu. Bzw. ist es sicher nur ne Frage der Zeit bis die auch kommen.
Sprint ist mein Kumpel gerade an zwei Rahmen dran.
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 18:11
hab largeframe gemeint...
glaubst nicht das das beinschild von der sprint auf die VNB passt?
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 18:21
glaub ich nicht.
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 18:52
die haben unterschiedliche breiten, wennst nur bei den trittbrettern schaust ,siehst es das es verschiedene masse gibt, es gibt sogar von den gleichen modellen verschiedene breiten, zb.vbb1 ist anders breit als vbb2.
das blech was du verbauen willst, passt für :
125gt,125gtr;125ts;125sprint;150sprint;150sprint veloce;180rally;200rally
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 19:08
da gib i da recht....aber die abweichungen in der breite sind ja nicht wirklich gross...
ob da jetzt einen oder zwei zentimeter breiter ist spielt für mich eher weniger eine rolle..
mir ist wichtig das ding passt sich an der wölbung des holmes an...wenn du verstehst...
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 19:19
verstehe, da müsstest du eine vbn und eine sprint mal vermessen, womöglich gibt es unterschiede in der höhe, ist dein beinschild schon so schlecht das du es tauschen musst? hab einen defekten vbb2 rahmen zuhause, beinschild ist da gar net so schlecht, könntest haben musst nur abholen.
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 19:31
ich hab mir jetzt mal so ein blech bestellt ...
dann kann ich es direkt vergleichen....falls es nicht passt oder es sich nicht anpassen lässt
würd ich gern auf dein angebot zurückkommen ;-)
vielleicht hab ich ja glück..mal schauen
BeitragVerfasst: 18.04.2012 - 20:49
da wirst kein glück haben, die sind auch unterschiedlich hoch. ich vermute mal, das das gar nicht passt.
BeitragVerfasst: 19.04.2012 - 06:45
Haben wir schon öfters gemacht.
Auch schon bei einer Sprint. Es sind sicher nicht alle Rahmen gleich.
Kaskaden-Winkel ist oft schwer zum Ausgleichen.
Allerdings:
o Unbedingt eine Vorrichtung bauen. Ohne Beinschild verdreht sich der Rest.
o Unbedingt Punkt-Schweißen. Mit Schutzgas haben wir sehr schlechte Erfahrungen.
Übrigens haben wir die Beinschilder (auch für die Largeframe) auf Lager.
ron
BeitragVerfasst: 19.04.2012 - 07:22
..hab mir gedacht fallss das blech wirklich zu breit seit sollte...
schneide ich einen streifen in der mitte der länge nach raus und
schweisse es wieder zusammen...kann gut schweissen...
was die höhe betrifft mache ich das genau so.....
ich muss das irgendwie hinbekommen....
BeitragVerfasst: 31.03.2013 - 13:13
und, ist die transplantation geglückt ?
würde mich interessieren
rs
BeitragVerfasst: 31.03.2013 - 13:17
Btw vnb beinschilder gibts jetzt auch..
