Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 00:00
kokse80
Betreff des Beitrags: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 21:05 |
Hallo, wollt mal fragen ob es unbedingt notwendig ist und wenn, wer macht es ohne das ich die welle kreuz und quer durch die gegend schicken muss. mfg
_________________ VNA2/V50-Kleinmotorad
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 21:11 |
du solltest motordetails angeben, bei 75ccm und 4ps ist es wohl eher nicht notwendig....
kokse80
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 21:14 |
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 22:14 |
da is das eigentlich nicht notwendig. und zur welle: kauf vom polinisten eine kabaschoko/flexkillerwelle in 60mm hub für drehschieber oder membran, je nachdem - gibts aber glaub ich auch verschweisst bzw ist sowieso verschweisst, wenn auch nicht nötig
kokse80
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 22:38 |
polinisten hab ich schon angeschrieben der hat nur umgearbeitete 200er wellen
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 22:45 |
wegen der 5mm fudi und den längeren stehbolzen würd ich nicht auf die kabaschokowelle verzichten wollen!
kokse80
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 22:52 |
das verwirrt mich etwas, bin ja mit den steuerzeiten dann wer weiss wo
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 23:09 |
5mm fudi wegen 110er pleuel der 200er wellen statt 105er pleuel der px125 wellen
kokse80
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 19.02.2012 - 23:11 |
ja danke habs grade ausgerechnet kommt eh aufs selbe
JoeXL
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 20.02.2012 - 12:43 |
ich hab mit den polinisten wellen super erfahrungen gemacht. top abwicklung u. ware und fairer preis.
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 20.02.2012 - 14:28 |
px wellen sind leider immer alles relative mangelware
schlimm sind 200er lhw & rw - verdrehen sich neu aus der schachtel butterweich. 125er lhw sind mal so mal so - muss man einzeln anschaun
somit: auf nummer sicher gehn und verschweissen
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 20.02.2012 - 14:29 |
Zitat: http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhublippenwelle+serie+pro+_46003000 die welle ist nicht gewuchtet - das ist eine falsche angabe von sip da wird nur pauschal was weggeschnitten was den wuchtungsgrad sogar verschlechtert (...) derselbe schmarrn wie bei den kaba/flexkiller wellen dafür glänzen sie aber schön!!! und vorsicht bei worb verschweissungen ggf hatte 2 in der hand. beide waren gerissen.
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 20.02.2012 - 15:04 |
freakmoped hat geschrieben: derselbe schmarrn wie bei den kaba/flexkiller wellen dafür glänzen sie aber schön!!! das sollte man so nicht stehn lassen, da es meiner meinung nach nicht stimmt. jegliches weitere kommentar zu dem thema spar ich mir aber lieber, sonst artets hier wieder aus!
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 20.02.2012 - 20:20 |
lustig hier! Fakt ist, die kabawellen laufen sehr ruhig und haben grad bei Stoffis Alupolini ggü dem gleich aufgebautem vom Zini gut 2PS gebracht. Was der Glanz nicht alles ausmacht.
kokse80
Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen? Verfasst: 20.02.2012 - 22:01 |
Nicht Streiten,gleich Schlägern Was ich wissen wollte weiss ich mehr oder weniger, danke mal für die hilfe/auskunft. mfg
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste |
