Aktuelle Zeit: 24.04.2026 - 13:37
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 27.09.2011 - 19:31 |
Registriert: 15.09.2009 - 20:07 Beiträge: 336 Wohnort: Linz
und weiter gehts: Dateianhang:
IMG_1091.jpg [ 89.08 KiB | 437-mal betrachtet ]
IMG_1093.jpg [ 61.87 KiB | 427-mal betrachtet ]
IMG_1097.jpg [ 66.82 KiB | 458-mal betrachtet ]
IMG_1100.jpg [ 53.67 KiB | 401-mal betrachtet ]
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 27.09.2011 - 19:32 |
gonzo
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 27.09.2011 - 20:03 |
Registriert: 23.05.2011 - 20:25 Beiträge: 49 Wohnort: Graz
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 27.09.2011 - 20:11 |
@gonzo: zündschloss im durchstieg, nähe choke bzw benzinhahn, seitlich versetzt richtung motor, 22mm für vespaschloss, stufenbohrer siehst du auch im bild mit dem ansaugstutzen. schlüsselschalter kleinerer bauart gibts beim conrads. lg andreas
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 28.09.2011 - 19:53 |
so, jetzt passt die ansaugung: alugussteil händisch nachbearbeitet, geht auf beiden vergasern 16.16 und 16.16F  Dateianhang:
IMG_1102.jpg [ 61.44 KiB | 420-mal betrachtet ]
IMG_1104.jpg [ 63.2 KiB | 413-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 30.09.2011 - 20:51 |
vergaser drinnen, passt auch im rahmen, morgen kommt der tank rein und dann wirds spannend  Dateianhang:
IMG_1105.jpg [ 39.02 KiB | 450-mal betrachtet ]
IMG_1106.jpg [ 37.69 KiB | 430-mal betrachtet ]
IMG_1107.jpg [ 54.22 KiB | 431-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 02.10.2011 - 20:03 |
heute zum ersten mal angesprungen licht vorne, hupe, rück- und bremslicht, alles funktioniert. vergaser noch mal checken, läuft nur mit choke einstweilen. lg andreas Dateianhang:
IMG_1112.jpg [ 34.22 KiB | 424-mal betrachtet ]
IMG_1113.jpg [ 42.19 KiB | 385-mal betrachtet ]
IMG_1114.jpg [ 45.99 KiB | 448-mal betrachtet ]
IMG_1116.jpg [ 43.32 KiB | 433-mal betrachtet ]
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 02.10.2011 - 20:05 |
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 09.10.2011 - 19:59 |
hallo gestern mit elite-vc-linz bei stoffis open day gewesen, heute wieder etwas zeit gehabt um weiter zu basteln: mit´n thomas alle seile eingehängt, bremst, kuppelt, trennt, schaltet, ... das erste mal hin und her gefahren in der tiefgarage gasannahme noch mangelhaft, nur mit choke, ´gaser muss nochmal raus, durchputzen und ev. größere düse. lg andreas Dateianhang:
IMG_1128.jpg [ 54.55 KiB | 473-mal betrachtet ]
IMG_1136.jpg [ 41.93 KiB | 436-mal betrachtet ]
IMG_1137.jpg [ 37.69 KiB | 417-mal betrachtet ]
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 09.10.2011 - 20:06 |
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 16.10.2011 - 16:52 |
dere, ... heute 16-16 vergaser ausgebaut, nochmal geputzt, umgedüst auf 72HD, 38 ND gasannahme jetzt möglich, läuft auch im stand ohne choke, während des fahrens trotzdem unmotiviertes hochdrehen, .... simmeringe?? lg andreas Dateianhang:
IMG_1161.jpg [ 41.72 KiB | 393-mal betrachtet ]
IMG_1162.jpg [ 46.04 KiB | 451-mal betrachtet ]
IMG_1163.jpg [ 35.86 KiB | 399-mal betrachtet ]
eldritch2025
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 25.10.2011 - 12:59 |
rs
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 26.10.2011 - 09:28 |
sehr schöne special, ich würde das trittbrett bereinigen und die blauen teile schwarz machen
feine sache !
rs
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 28.10.2011 - 14:22 |
@eldritch: nein läuft nicht rund, wie beschrieben hochdrehen, vl nebenluft, vl motor zerlegen. soll sich zuerst mein präsi noch ansehen, dann gehts weiter. is eh a bissl zeit übern winter. @rs: danke für die rückmeldung, mein sohn hat sich die riffelbleche ausgesucht und den blitzblau-mattschwarz kontrast. mit folien: nummern, streifen oder flammen wird noch mehr der kontrastierenden farbe aufs matteSW kommen, damits schnell ausschaut, wenns schon nur 50 ccm hat lg andreas
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: 50 Special 1981: Sommerprojekt 2011 Verfasst: 12.11.2011 - 21:52 |
juuubel, sekt und kaviar, ... heute war mein präsi da, hat eine halbe stunde am vergaser herumgeschraubt und, ... JETZT GEHTS !!!!! DANKE PRÄSI lg andreas Dateianhang:
IMG_1221.jpg [ 29.27 KiB | 415-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste |
