Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:11
[ 8 Beiträge ] |
stainless
Betreff des Beitrags: kurzes Quietschen beim Schalten Verfasst: 17.08.2011 - 07:37 |
Registriert: 04.06.2010 - 13:53 Beiträge: 164 Wohnort: Wien 19
Hallo zusammen!
Heute ist mir wieder aufgefallen, dass es beim Gangwechsel (vor allem beim runterschalten) kurz quietscht - also während der Ganz "reinknallt". Was ist das? Kann man da was warten?
Grüsse
Roman
Betreff des Beitrags: Re: kurzes Quietschen beim Schalten Verfasst: 17.08.2011 - 09:38 |
largeframe, oder? passiert, wenn die stirnseite des nicht tief genug eingeschlagenen wellendichtringes kupplungsseitig die wange der kurbelwelle berührt. kann man üblicherweise ignorieren, sofern der wedi fest sitzt. ps: ah, auch aus dem 19.! begrüsse, nachbar
Zuletzt geändert von Motorhead am 17.08.2011 - 10:11, insgesamt 2-mal geändert.
stainless
Betreff des Beitrags: Re: kurzes Quietschen beim Schalten Verfasst: 17.08.2011 - 09:57 |
nein, ist eigentlich nur ein ganz kurzer Quietscher, mit dem Gang reinknallen. Kupplung voll gezogen. Beim ein- und auskuppeln quietscht auch nix. Nur wenn der Gang reinknallt. Ebenfalls Grüsse dem Nachbarn  PS: Ja, ist eine 125er PX
stoal
Betreff des Beitrags: Re: kurzes Quietschen beim Schalten Verfasst: 18.08.2011 - 17:01 |
Hab das gleiche problem !
stainless
Betreff des Beitrags: Re: kurzes Quietschen beim Schalten Verfasst: 18.08.2011 - 20:28 |
Kann es an der Einstellung der Kupplung liegen?
quickmick
Betreff des Beitrags: Re: kurzes Quietschen beim Schalten Verfasst: 18.08.2011 - 23:34 |
Registriert: 11.08.2009 - 20:18 Beiträge: 389 Wohnort: Klagenfurt on se Wordslake
stainless
Betreff des Beitrags: Re: kurzes Quietschen beim Schalten Verfasst: 19.08.2011 - 07:58 |
Nein, zB .auch bei Standgas. quickmick hat geschrieben: Blöde Frage!
Zu hohe Drehzahl beim runterschlaten??
Dann wärs normal!
stainless
Betreff des Beitrags: Re: kurzes Quietschen beim Schalten Verfasst: 07.09.2011 - 19:13 |
Qietscht jetzt immer öfter und nicht nurmehr beim Schalten, sondern auch beim einkuppeln (nicht immer). Zerlegt, oder getauscht hab ich dort ja nix. Soll ich jetzt was zerlegen, oder "warten, bis wes weg ist"? Motorhead hat geschrieben: largeframe, oder? passiert, wenn die stirnseite des nicht tief genug eingeschlagenen wellendichtringes kupplungsseitig die wange der kurbelwelle berührt. kann man üblicherweise ignorieren, sofern der wedi fest sitzt. ps: ah, auch aus dem 19.! begrüsse, nachbar
[ 8 Beiträge ] |
