Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 19:12
[ 8 Beiträge ] |
Max
Betreff des Beitrags: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive Verfasst: 06.09.2011 - 18:01 |
Hallo zusammen, wollte gerade die Scheibenbremse bei meiner P200E fertig machen. Problem: Hab ein Banjo 20 Grad - dieses hier: http://www.sip-scootershop.com/Products ... +_90200000Bräuchte dasselbe allerdings in 90 Grad Ausführung,weil die Bremsleitung so dämlich aus dem Lenkkopf kommt. Kann mir bitte jemand sagen wo ich dieses Teil herbekomme? Bzw. genaue Bezeichnung wäre auch schon hilfreich. Hab was auf http://www.stahlflex.at gefunden, allerdings weiss ich nicht welche Dimension ich genau brauche. Danke SG Max
Gerald 1
Betreff des Beitrags: Re: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive Verfasst: 06.09.2011 - 19:40 |
Registriert: 02.02.2011 - 07:38 Beiträge: 138 Wohnort: Strasshof/Nordbahn
Hi fahr nach ruprechtshofen bei Melk.Fa.Jansen compedition.diese Teile kommen aus dem Motorsport.alles was du brauchst hat der dort liegen tonnenweise.Gruß gerald
Betreff des Beitrags: Re: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive Verfasst: 07.09.2011 - 08:19 |
solltest im kfz handel bekommen
Gerald 1
Betreff des Beitrags: Re: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive Verfasst: 07.09.2011 - 08:58 |
Banjo 90grad mit dash3 Anschluss bekommst Ned leicht im Kfz handel.Arbeite mit so einen Zeug fast täglich!
Betreff des Beitrags: Re: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive Verfasst: 07.09.2011 - 09:06 |
ok. ev auch lolo probieren der hat einiges
Gerald 1
Betreff des Beitrags: Re: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive Verfasst: 07.09.2011 - 09:24 |
des stimmt, nur der typ is aus amstetten und da is melk näher.
Betreff des Beitrags: Re: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive Verfasst: 07.09.2011 - 09:32 |
@max zur not bestells beim lolo, ich schicksda ist ned weit von meiner hacke
Max
Betreff des Beitrags: Re: Banjo 90 Grad verschraubbar mit Dichtolive Verfasst: 07.09.2011 - 09:39 |
Hallo, danke an Euch beide. Werde mit das Teil holen - hab eine Baustelle in der Nähe, da werd ich einfach hinschaun. Dankeschön LG Max
[ 8 Beiträge ] |
