www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor Kingelt zwischen Zug und Schub
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:25
 Betreff des Beitrags: Motor Kingelt zwischen Zug und Schub
BeitragVerfasst: 28.08.2011 - 14:01
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Phänomen wenn ich sie im 3. Gang auf ca. 60kmh beschleunige und dann vom Gas gehen um die Geschwindigkeit( im Bereich von Zug und Schub) zu halten dann klackert oder klingelt der Motor und er ruckt dann ein wenig. Gebe ich wieder Gas ist alles super! Sie zieht durch nimmt das Gas an bis ich wieder vom Gas gehen um die Geschwindigkeit zu halten dann wieder klackern, klingeln und ruckeln.
Zum Motor: es ist ein PX Motor alle Dichtungen sind neu gemacht, original Kurbelwelle,177 Polini Stecktuning(ca. 2000km gelaufen), T5 Auspuff, 24 SI HD 120, BE3, Zündung auf hoffentlich 19° geblitzt. Vom Gefühl ist es als würde der Kolben kippeln.
Vielleicht hat jemand eine Idee!
Danke René
Man(n) sollte im Leben,
einen Baum pflanzen,
ein Kind zeugen,
eine Vespa restauriert haben!
http://www.webcommunicate.at/vespa/
 Betreff des Beitrags: Re: Motor Kingelt zwischen Zug und Schub
BeitragVerfasst: 28.08.2011 - 18:56
Nebendüse ?
an der liegt es wahrscheinlich
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 14:16
Ich habe jetzt nachgeschaut es ist eine 50/120 (2,4)verbaut und es geht trotzdem nicht!
Eine fettere gibts noch die hat dann 55/100 (1,82).
Vielleicht hat jemand eine Idee!!!
René
ein Kind zeugen,
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 16:28
ich würd mal 55-160 probieren und die HD 125 einbauen.
so fette ND braucht man eigentlich nicht....
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 16:59
das mit der HD 125 und ND 55/160 habe ich schon probiert und es hat nichts gebracht außer das der Motor das Gas nicht annimmt.
Trotzdem danke für deinen Beitrag!
René
ein Kind zeugen,
BeitragVerfasst: 30.08.2011 - 07:10
du könnstes noch kontrollieren ob der kopf zentriert sitzt, wenn nicht könnte das eine ursache für klingeln sein
Zuletzt geändert von e0025061 am 31.08.2011 - 06:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.08.2011 - 15:11
danke für den Tipp! Wie kann ich das kontrollieren ob der zentrisch sitzt?
LG René
ein Kind zeugen,
BeitragVerfasst: 31.08.2011 - 06:15
Zündung und Quetschkante auch genau kontr.!!! :!:
PORNO-OLLIMember ofBild
BeitragVerfasst: 02.09.2011 - 07:55
kopf abschleifen auf ebener fläche
die sind aus der kiste alle undicht
das klingelt dann beim schubbetrieb
nd bleib bei 2,9 die ist richtig
das problem liegt woanders
geblitzt ist der motor ja eh oder
BeitragVerfasst: 10.09.2011 - 10:29
Hallo Freakmoped
ich denke schon das ich alles richtig belitzt habe. Die kontrolle durch einen Profi währe natürlich besser. Kopf abschleifen ist auch ein guter Tipp werde ich auf jedenfall machen.
Zwischenzeitlich springt sie leider nicht mehr an warum weis ich nicht!
Danke trotzdem für die guten Ratschläge!
René
ein Kind zeugen,
BeitragVerfasst: 11.09.2011 - 19:49
Hallo Leute
so heute mal den Kopf abgebaut und abgezogen und dann neu montiert und oh wunder das Klingeln ist nicht mehr da!! Was ich jetzt noch ändern werde ist die ND auf 2,9
Danke für die Tipps
René
ein Kind zeugen,
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
