Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:21
[ 9 Beiträge ] |
pingi
Betreff des Beitrags: Leistungsabfall Verfasst: 24.07.2011 - 14:27 |
Hallo zusammen, endlich hab ich die gl150 (umgebaut auf 12V mit px 125 - 177 dr) entstaubt und neue gangseile und kupplungsseil getauscht. Fahrt wurde mit 3/4 gas gemacht, als es plötzlich einen zündaussetzer gab. als ich stehen blieb, rauchte die webse wie wild und roch auch nicht gerade gut. das rauchen verzog sich relativ schnell, nur ist es jetzt so, dass sie die gesamte leistung nicht mehr richtig bringt und beim gasgeben ruckelt (wirkt wie gas geben - gas weg - gas geben). was könnte da jetzt sein? schmutz im vergaser - Kolbenreiber. ich bin blutiger Anfänger und bitte um Hilfe. lg snoopy
ton
Betreff des Beitrags: Verfasst: 29.07.2011 - 08:41 |
_________________ Zweiter ist schon erster Verlierer
Zuletzt geändert von ton am 20.11.2011 - 02:56, insgesamt 1-mal geändert.
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Leistungsabfall Verfasst: 29.07.2011 - 10:16 |
pingi hat geschrieben: ich bin blutiger Anfänger und bitte um Hilfe. Zitat: ton hat geschrieben: hallo, hast den vergaser richtig abgestimmt?, fahr auch dr177 (24si ovalisiert, 160-55, 160 B3 114), hast die zündung auf 19° geblitzt?, hast die richtige zündkerze drinn? schau mal das getriebeöl an, wenn zu wenig drinn ist oder es richt nach sprit würd ich sagen das der simmering an der kuluseite undicht ist oder das kurbelwellengehäuse, würde den qualm erklären. nehm mal an du hast den sprit bnicht getauscht ... leer den alten aus , putz den vergaser durch wennst es zammbringt und mit neuem fusel müsst das ding wieder laufen
pingi
Betreff des Beitrags: Re: Leistungsabfall Verfasst: 29.07.2011 - 17:57 |
hey... danke mal einstweilen - bin grad in den Vorbereitungen zum Urlaub. in zwei Wochen bin i wieder zurück, dann werd ich mich mal auf die Suche von dem Problem machen!
lg harald
pingi
Betreff des Beitrags: Re: Leistungsabfall Verfasst: 30.07.2011 - 16:17 |
habe jemanden in innsbruck gefunden, der mir den motor ausbaut - alle dichtungen und lager tauscht - ein getriebe der 200 einbaut (längere übersetzung) und dann noch alles einstellt. außerdem ist glaub ich ein 20/20iger si drauf, obwohl beim 177er ja ein 24/248ger SI verbaut werden sollte. ist ja nicht mehr der neuste motor - außerdem sollte danach mal motortechnisch die nächsten jahre a ruh sein!!!
fg harald...
Silverstorm
Betreff des Beitrags: Re: Leistungsabfall Verfasst: 01.08.2011 - 14:25 |
na hoffentlich macht das DR ned an zu schlanken Fuß mit der 200er Übersetzung
pingi
Betreff des Beitrags: Re: Leistungsabfall Verfasst: 01.08.2011 - 15:33 |
mit der normalen übersetzung ist er unterfordert... der hat noch reserven (endgeschwindigkeit und bei steigungen). werd aber erst sehen, wenn das getriebe drin ist, ob das auch passt
ton
Betreff des Beitrags: Verfasst: 02.08.2011 - 10:14 |
Zuletzt geändert von ton am 20.11.2011 - 02:55, insgesamt 1-mal geändert.
pingi
Betreff des Beitrags: Re: Leistungsabfall Verfasst: 07.08.2011 - 13:49 |
hmmm.... also werd meinen mechaniker nochmals mit der problematik konfrontieren... danke für eure beiträge  pingi
[ 9 Beiträge ] |
