Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:35
[ 10 Beiträge ] |
Ultra88
Betreff des Beitrags: Kupplungsseil Verfasst: 27.07.2011 - 14:40 |
Registriert: 25.07.2009 - 09:03 Beiträge: 26 Wohnort: Bez. OP
Hi, mir ist das kupplungsseil bei meiner pk50s beim hebel gerissen. den seilzugnippel habe ich nach langer suche am boden gefunden. Zu meiner frage : kommt in den seilzugnippel noch so ein schraubnippel rein, oder wie soll das seil sonst halten??
thx, mfg
_________________ Weder Freund noch Helfer! ACAB!!
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 27.07.2011 - 17:39 |
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 27.07.2011 - 18:01 |
wenn du dir ein neues standard seil kaufst is das schon ein großer nicht 2 teiliger nippel drauf ! nur die geflochtenen seile haben den mit dem separaten "tönnchen"
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 27.07.2011 - 19:00 |
T5rojan hat geschrieben: "tönnchen" +1  !!!!!!!!!!!!!!
Ultra88
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 29.07.2011 - 13:18 |
ja, hab noch so ein altes geflochtenes seil. wo bekomme ich so ein "tönnchen"  her? wär dann weniger arbeit als ein neues seil einzuziehen. mfg
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 29.07.2011 - 23:54 |
überall !! geflochtene seile bekomms tdu fast nimma mehr !!!
@ markus : das hab ich mir verdient !!!:D
Sf_Michl
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 01.08.2011 - 21:31 |
Registriert: 06.12.2005 - 20:00 Beiträge: 1010 Wohnort: Wien
aber wieso sollt das weniger arbeit als a neues seil einziehen sein??
musst es sowieso wechseln altes raus und neues nachschieben passta =)
Ultra88
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 03.08.2011 - 12:10 |
kann das seil vorne beim lenker noch nachziehen, da ich hinten beim motor noch genug spiel beim seil habe. wär also weniger arbeit
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 03.08.2011 - 17:22 |
wenn das obere ende abgerissen ist , also du nur noch das blanke seil ohne nix drauf hast, dann musst du tauschen , der nippel is ja verpresst ! kostest ja eh nen furz ei nseil und in 5 minuten isses drin .... immer diese sparmeister
flitzer123
Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsseil Verfasst: 09.06.2012 - 09:28 |
hallo , ich habe meine vespa esrst seit kurzem und wollte daher fragen wie ich das mache das das kuplungsseil gscheit gespannt ist ?
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste |
