Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:59
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 26.07.2011 - 20:31 |
markus 1 bier nach erfolgreicher rückkehr !
simonini
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 05.08.2011 - 20:56 |
thanks markus! hab mir heut beim atu eine blitze für 19,90 gekauft! n oliver seine ghört eh geblitzt und die indien hure. ABER: stanley schreibt man nicht so: stainley
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 06.08.2011 - 10:29 |
danke simon, wird korrigiert!
Primavera1972
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.08.2011 - 08:32 |
Guten Morgen! Wie Stelle ich eine vespatronic ein?? Plateau 1000-3000u/min die gewünschte vorzündung (x) je nach Zylinder und setup oder Oder x + 8 grad da sich die vespatronic um diesen Bereich verstellt? Danke für Eure Antworten
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.08.2011 - 08:33 |
auf maximalausschlag einstellen....
Primavera1972
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.08.2011 - 08:37 |
D.h bei Gs 150 normal 31 grad bei Plateau dann auf 39 grad ???
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.08.2011 - 08:43 |
ich hab keine ahnung was eine gs braucht - bei den üblichen px und pk motoren sind halt grundsätzlich 23 oder 24° laut gsf sinnvoll, je nachdem wieviel sie verstellt (parma oder vespatronic).
allerdings klingen für mich 30° bzw 39° etwas heftig, bist dir da sicher?
Primavera1972
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.08.2011 - 08:53 |
Lt Netz soll diese Vorzündung (31) stimmen ,wollte nur erfragen ob die Erfahrungswerte,Herstellerangaben etc. den optimalen Wert bei max Leistung /Drehzahl oder bei Standgas/Plateau bedeutet und ob man das bei einer selbstverstellenden Zündung berücksichtigen muß??
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.08.2011 - 09:03 |
27-31° für originalsetup beim gs150motor stimmen schon laut scooterhelp. was du bei einer verstellbaren zündung da nun optialerweise einstellst kann ich dir nicht sagen - frag im gsf mal nach?
8ball
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 22.08.2011 - 10:34 |
31 oder 27 kommt auf den verbauten zylinderkopf an (halbkugel oder jockey cap, letzteres bei späten baujahren).
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.09.2011 - 10:13 |
Zündung Einstellen an der Vespatronic! Nützliches Zeug: Dateianhang: Dateikommentar: Zützliches Werkzeug
ZZP Werkzeuge.jpg [ 62.49 KiB | 523-mal betrachtet ]
Blitzpistole, Kreuzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher,8mm Nußschrauber, Maßband, Geschenksband, Zettel, Filzstift, Fineliner, 19mm Nuß, 21mm Nuß, Festhaltewerkzeug Vespatronic, Polradabzieher, Kolbenstopper, Drehzahlmesser Ermittlung des OT: (Kolbenstopper einschrauben!) Erste Makierung Dateianhang: Dateikommentar: 1te Makierung am Lüra
1te Makierung am Lüra-680x600.jpg [ 30.24 KiB | 465-mal betrachtet ]
Zweite Makierung Dateianhang: Dateikommentar: 2te Makierung
2te Makierung-- Lüra nach rechts drehen-680x600.jpg [ 28.39 KiB | 436-mal betrachtet ]
Dritte Makierung Dateianhang: Dateikommentar: 3te Makierung
3te Makierung Lüra nach links drehen-680x600.jpg [ 27.2 KiB | 466-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Schuggi am 21.09.2011 - 10:30, insgesamt 2-mal geändert.
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.09.2011 - 10:14 |
Übertragen: Dateianhang: Dateikommentar: Auf das Geschenksband übertragen
Auf Band übertragen.jpg [ 23.17 KiB | 436-mal betrachtet ]
Die Hälfte: Dateianhang: Dateikommentar: Teilen
Die Hälfte.jpg [ 22.58 KiB | 405-mal betrachtet ]
Der OT;-) Dateianhang:
Der OT.jpg [ 35.92 KiB | 431-mal betrachtet ]
Ermittlung des ZZP:Umfang: 360° x gewünschter Zündzeitpunkt = X mm Umfang des Vespatronic-Lüfterrades: 504mm = 1° - 1,4 mm Umfang des Motors(Kreis): 530mm = 1° - 1,47 mm
Zuletzt geändert von Schuggi am 21.09.2011 - 10:39, insgesamt 7-mal geändert.
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 21.09.2011 - 10:20 |
ZZP auf Geschenksband übertragen: Dateianhang:
ZZP Motor.jpg [ 65.55 KiB | 437-mal betrachtet ]
ZZP übertragen: Dateianhang: Dateikommentar: ZZP auf dem Motor übertragen
ZZP Motor übertragen.jpg [ 35.28 KiB | 416-mal betrachtet ]
ZZP 17°-25° Verstellbereich der Vespatronic beträgt 8°) Drehzahl wird mit Drehzahlmesser gemessen. Dateianhang: Dateikommentar: ZZP 17°-25°
ZZP 17°-25°.jpg [ 72.43 KiB | 479-mal betrachtet ]
In diesem Bereich soll die Vespatronic, sich verstellen(beim Abblitzen mit der Blitzpistole). Man sieht sehr schön wie der OT vom Lüra auf wanderschaft sich begiebt! Grüner Bereich 25° ca. 2000-4000U/min Grüner Bereich 17° ca. 8000U/min mfg
Zuletzt geändert von Schuggi am 21.09.2011 - 10:40, insgesamt 3-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 04.08.2016 - 09:13 |
letzhin zündung blitzen bebildert und gschwind eine utube anleitung gebastelt. hope it helps  es ist wirklich sehr einfach, no worries. kolbenstopper, mamas nähmassbandl pistole und auf gehts! nachdem die originalen markierungen auch auf dem gehäuse (bzw der lima pladde) sind, finde ich methode wo der lüfterrad kanal markiert wird sinnvoller und vor allem weniger verwirrend https://www.youtube.com/watch?v=MNEljKGfGpc
Sumi
Betreff des Beitrags: Re: wie blitze ich meine zündung, zündzeitpunkt einstellen HOWTO Verfasst: 25.02.2017 - 00:23 |
ich muß mich bitte hier einklinken ich möchte meine 6v kontaktzündung ablitzen auf 16° ich habe den kolben stoper drin im uhrzeigersinn markierung gegen den urzeigersinn wieder markierung abstand beträgt 8,4cm also die hälfte beträgt 4,2cm markiert das sollte der O.T sein. ich hoffe bis hierher stimmt es. nun habe ich den umfang des polrads 73cm/360*16=3,2cm die habe ich auf dem polrad im uhrzeigersinn nach dem o.t markiert ich hoffe auf dem bildern kann man es sehen.habe nun mit der zündlichtpistole abgeblitzt das problem ich habe die zündung bis zum anschlag drehen müssen damit der zeiger und die markierung fluchten. ich kann mir einfach nicht vorstellen das das so passt da ich wenn ich wollte keine 17 oder 19° mehr einstellen könnte. bitte um eure hilfe.
