www.vespaforum.at • Thema anzeigen - pinasco 213 / 215 (SUPER SPORT) optimierungstopic
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic
BeitragVerfasst: 04.06.2011 - 11:09
niemand hat gesagt daß das klump ned fahrbar ist..
mensch hat unterschiedliche ansprüche
ein ding mit schieber aus plastik ist für mich kein vergaser
gesamt eine absolute billigsdorferkonstruktion
ka wunder das zeugs gibts auf ebay neu um die 50,-
http://cgi.ebay.de/Tuning-28-mm-PWK-Vergaser-OKO-Powerjetfunktion-/220756063186?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item33661633d2
retourrechnen = das kann keine qualität sein.
--> sowas verbau ich nicht und empfehle ich schon gar nicht.
haltbarkeit
fangt abseits schrauberqualität
mit den verwendeten material an
dort viel rausschmeissen für auspuff, zyl kopf und beim gaser sparen?
jedem seins. ich finde, die paar euros auf gscheide bewährte dello, mikuni, keihin
sollten durchaus auch noch drinnen sein.
wenn dann gscheid. oder goar ned.
BeitragVerfasst: 04.06.2011 - 12:12
Also ich hatte bisher 2 mal einen Oko 30 (eigentltich ja 30X28) verbaut auf Smallframe Kunden Motoren ,und einen 36er Oko Keihin PWK Nachbau hab ich in neu daliegen !
30X28 machte nur Probleme,wanderten dann wieder raus !
Auch der 36er kommt nicht mal Annähernd an die Originalen Keihin´s ran !
Die Qualität ist immer noch unter aller Sau ! Auch wenn bei Scooter Max auf der Home behauptet wird das sie seit 2009 in der Qualität zugelegt haben !
BeitragVerfasst: 04.06.2011 - 16:01
Das man den si nit perfekt einstellen kann wusste ich ja nicht
Mein si brabbelt ein bisschen da und ruckelt ein wenig hier
Aber was soll's is und bleibt a Vespa
Ein bisschen siffen ein bisschen klappern keine perfekte Einstellung
Stinkt nach Benzin das alles is doch bei den Italienern normal
Und macht das ganze Ding besonders oder Net?
Mal schauen was Kollege polossi so sagt ?
BeitragVerfasst: 17.08.2011 - 07:03
Bube hat geschrieben:
naa keine perfekte einstellung - da übertreibst du
auf si ds tourenauspuff sind die pipifein einstellbar
auf rap schauts dann etwas anders aus - geht aber auch.
um nur 50,- ebay endverkaufspreis kann das klumpat nichts können.
BeitragVerfasst: 17.08.2011 - 07:07
nach dem löschen des vorigen topix hab ich die fotos wieder eingestellt?
hüftsnix schods nix. hier die unteschiedlichen kolben & zylinderköpfe:
https://picasaweb.google.com/freakmoped2/Pinasco213?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIS-guOHsd677QE&feat=directlink
auf der werkbank wird gerade
mein alter vertex pinasco 225er kit
(topftests in der signatur)
in frischem motorblock reaktiviert :wink:
BeitragVerfasst: 17.08.2011 - 08:49
Ich Hans bis jetzt nit Facharzt den so einzustellen das
Ich zufrieden bin..
Naja bis jetzt is eben noch Keim Meister vom
Himmel gefallen
BeitragVerfasst: 29.09.2011 - 16:42
soo hier mal die ersten Testläufe mit GSF DYNO finest Fmpimped Pinasco 225
- 2 PS dann is man sicher auf einem realen Wert, is aber nicht ausschlaggebend
Die Kurve is wichtig und die läuft schön ohne ausreisser ...
BeitragVerfasst: 29.09.2011 - 16:48
soo aber jetzt
http://www.abload.de/image.php?img=chri ... conak9.png
BeitragVerfasst: 29.09.2011 - 19:07
...haut mich jetzt ned grad vom Sofa.....
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 30.09.2011 - 07:50
net ganz 19 Nm bei 6500
naja...
BeitragVerfasst: 30.09.2011 - 08:33
freakmoped hat geschrieben:
kA, was du da erwischt hast, ich hab noch nie ein plastikschieber gesehen...
evt. hast du einen OKO-nachbau? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.09.2011 - 09:23
definierst du mir bitte plastik ;)
meintest du kunststoff?
mikuni hätte soetwas
dellorto meine ich jetzt aber auch, oder wars doch holz...
BeitragVerfasst: 30.09.2011 - 10:16
Die Werte sind absolut Real und sehr ident mit denen die ich auf einem P4 hatte mit fast gleichem Motor.
Glaub nicht das da soviel um ist !
BeitragVerfasst: 04.02.2014 - 11:55
beim bildersurfen was nettes dasurft
es geht ja um die verbesserung des
eher schlechten setuptips hier:
http://www.stoffis.com/specials/motor/motor_detail.asp?Nr=3
370.009 1 Zündkerze NGK B 9 ES € 3,78
390.016 1 Dichtungssatz PX200/Rally 200 original Piaggio € 19,98
390.040 1 Zylinderfußdichtung Malossi 211 1,0mm € 5,98
390.060 1 Dichtungssatz Malossi 210ccm mit O-Ring € 7,98
415.024 1 Rennsatz PINASCO 213ccm, ALU- Tuningzylinder, wird mit Kopf ausgeliefert € 349,-
430.024 1 Auspuff Road PX200 2.0 € 139,-
440.424 1 140 Düse SI, steckbar € 4,80
440.586 1 48/160 Leerlaufdüse SI Vergaser € 5,98
485.007 1 Rennkurbelwelle PX/E200, 60mm DAUERTIEFPREIS!!! € 108,-
500.102 1 Motorreperatursatz PX/PE € 39,98
- falsche zündkerze 9er statt 8er
- fudi = falsch, stures anheben verringert vorauslass = leistungsverlust
- dichtungssatz malossi ist unnötig
- 140er hauptdüse ist viel zu FETT!
- nd 160/48 = 3,333 ist viel zu MAGER!!!!
- durch anheben mit originalkopf wird die verdichtung zu hoch da die kopfgeometrie
trotz riesen qk für eben nur 57mm ausgelegt ist
- lhw nicht verschweisst!!
- lhw nicht gelippt
blablabla dieselben fehler wie bei anderen setuptips
wer foren mitliest sieht das selber ganz deutlich
retour zum netten:
und die Fenster am Kolben werden dem Zylinder optimal angepasst.
ist natürlich immer eine individuelle auslegung was man unter "optimal angepasst" versteht
rechts unter "Kolben nach Bearbeitung" sieht man dieses foto:
denke dass man kolben bearbeiten anders definiert heutzutage
"kolbenbearbeitung"
in echt wurde nur der kolben etaws gekürzt wg langhub
rechnung über 80,- eines forum users liegt vor
tip:
finger weg von diesem setup, das macht so null sinn
hat keine leistung und hält nicht
da gehts rein nur um teile verkaufen, umsatz :wink:
das
BeitragVerfasst: 04.02.2014 - 12:01
kolbenbearbeiten
ist was anderes
das heisst da sitzt man 1h am kolben bearbeiten
und macht aus dem hier
zb sowas
wobei man den auch noch deutlich nachputzen sollte :wink:
man denke an die uralte worb5 anleitung
DA schau her, die is ja immer noch online :mrgreen:
http://www.worb5.com/malossi_210_211_dr_worbel/210Malossi.htm
alle tips passabel
boostport erweitern = diskussionsbedarf
das ist ein spülkanal um das altgas rauszuschießen
größerer querschnitt = strömungsgschwindigkeit kleiner
das gehört aber nicht hier her diese plauderei
