Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:41
kafkaesk
Betreff des Beitrags: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 09.05.2011 - 09:26 |
Registriert: 15.09.2009 - 20:07 Beiträge: 336 Wohnort: Linz
als 2011er projekt aktuell am laufen: VNA 1959, vor über 20 jahren günstig erstanden um 5000.- Schilling von 2 jungen burschen, deren lieblingsbeschäftigung das "löcherbohren" in verschiedenste karosserieteile wohl gewesen sein muss. alle teile vorhanden, gute substanz, wenig rost, Ö-typenschein, ... seit 1989 im dornröschenschlaf, vor 2 jahren einen PX motor zugekauft, heuer begonnen zu restaurieren. lg andreas Dateianhang: Dateikommentar: auslieferungszustand 1959, bild aus typenschein
vna.1959.jpg [ 90.59 KiB | 610-mal betrachtet ]
IMG_0139.jpg [ 164.3 KiB | 594-mal betrachtet ]
IMG_0141.jpg [ 146.16 KiB | 511-mal betrachtet ]
IMG_0145.jpg [ 123.39 KiB | 520-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 09.05.2011 - 12:30 |
ziel: 10 zoll hinten und vorne, 12volt elektrik und soviel wie möglich "altteile" revitalisieren und verwenden. vorne GS "sternfelge" mit 90/90er S1. Dateianhang:
IMG_0253.jpg [ 150.23 KiB | 536-mal betrachtet ]
IMG_0400.jpg [ 109.63 KiB | 477-mal betrachtet ]
IMG_0414.jpg [ 116.93 KiB | 513-mal betrachtet ]
Dateianhang: Dateikommentar: sternfelge nach verchromen und lackieren
IMG_6194.jpg [ 86.32 KiB | 540-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 09.05.2011 - 12:59 |
rahmen nach dem schweissen, spengeln, ... mattschwarz gefüllert und mattschwarzer industrielack drauf. löcher im rahmen, lenker und kotflügel zu, original backen, lenkerteile und kotflügel `59 ohne sicke. wie immer eine riesen freude beim teile holen vom lackierer lg andreas Dateianhang:
IMG_6177.jpg [ 91.57 KiB | 507-mal betrachtet ]
IMG_6179.jpg [ 133.88 KiB | 544-mal betrachtet ]
IMG_6188.jpg [ 105.9 KiB | 507-mal betrachtet ]
IMG_6189.jpg [ 84.69 KiB | 547-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 09.05.2011 - 13:21 |
die gabel, the fork, la forcella: neue harte 155er feder, neuer stoßdämpfer, ... ankerplatte alu poliert, bremstrommel und gabel mattschwarz Dateianhang:
IMG_0477.jpg [ 163.64 KiB | 533-mal betrachtet ]
IMG_0501.jpg [ 164.7 KiB | 516-mal betrachtet ]
IMG_0502.jpg [ 137.85 KiB | 496-mal betrachtet ]
IMG_0504.jpg [ 110.54 KiB | 518-mal betrachtet ]
Michi78
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 10.05.2011 - 09:01 |
Registriert: 12.04.2009 - 21:34 Beiträge: 13 Wohnort: St. Marien
Hallo Andreas!  schaut fesch aus! Freu mich schon auf die nächste gemeinsame Ausfahrt, vielleicht schon mit der VNA?? LG Michi
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 10.05.2011 - 10:49 |
seas michi a poar sochn brauch i scho nu, ziel ist bis august fertig werden, einstweilen foa i mit ana vo de aundan 3 lg andreas
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 15.05.2011 - 16:23 |
trittbrettleisten, endlich fertig, ... ablängen, anwärmen, vorsichtig biegen, anpassen, bohren, ... brauch i a ned jedn tog, a so a geduldspü lg andreas Dateianhang:
IMG_0551.jpg [ 128.61 KiB | 607-mal betrachtet ]
IMG_0573.jpg [ 156.32 KiB | 567-mal betrachtet ]
IMG_0574.jpg [ 152.78 KiB | 593-mal betrachtet ]
IMG_0575.jpg [ 159.83 KiB | 608-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 01.06.2011 - 11:34 |
griass eich irgendwie geht grod net so vü weida, instaundhoitung der aunderen vespen und jedes wochenende umadumfoan, aber... >motor: PX200 lusso, 1984 (getrenntschmierung stillegen, kupplung, bremsen, lüra wechseln, 24er anpassen) >auspuff: original T5 mit umgeschweißtem 200er krümmer in edelstahl (als weihnachtsgeschenk von meiner frau bekommen  ) >schwungscheibe: 2144g, ohne elestartkranz, ... ... und eine passende lenkkopfschraube hab ich gebastelt, M8 mit 10er hülse drüber und M8 mutter passend gefeilt. next: kabelbaum basteln und bowdenzüge rein elegante und praktische lösungen für bremslichtschalter (von T5vorne im zug?) und für einen chokezug (ohne loch im Rahmen) such ich noch??? lg andreas Dateianhang:
IMG_0480.jpg [ 132.56 KiB | 517-mal betrachtet ]
IMG_0397.jpg [ 101.12 KiB | 507-mal betrachtet ]
IMG_0412.jpg [ 148.57 KiB | 472-mal betrachtet ]
IMG_0578.jpg [ 127.96 KiB | 486-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 18.06.2011 - 18:19 |
griass eich... a bissl wos geht oiwei! zylinder und kolben entkrustet vergaser gereinigt und getrenntschmierung stillgelegt kupplungsbeläge und federn erneuert und schwungscheibe gegen die leichtere ausgetauscht lg andreas Dateianhang:
IMG_0727.jpg [ 109.58 KiB | 517-mal betrachtet ]
IMG_0733.jpg [ 135.34 KiB | 506-mal betrachtet ]
IMG_0766.jpg [ 100.71 KiB | 500-mal betrachtet ]
IMG_0770.jpg [ 121.45 KiB | 523-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 27.09.2011 - 19:47 |
und neben dem 50 special-moped projekt, gehen kleinigkeiten bei der VNA: lg andreas Dateianhang:
IMG_0848.jpg [ 83.82 KiB | 513-mal betrachtet ]
IMG_0853.jpg [ 83.05 KiB | 541-mal betrachtet ]
IMG_0846.jpg [ 79.89 KiB | 507-mal betrachtet ]
IMG_0422.jpg [ 45.54 KiB | 495-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 06.11.2011 - 18:39 |
so, der original ständer bedarf noch einer verlängerung, 2,5 - 3 cm wegen 10 zoll umbau. Dateianhang:
IMG_1214.jpg [ 50.7 KiB | 510-mal betrachtet ]
IMG_1216.jpg [ 43.24 KiB | 466-mal betrachtet ]
und mal eine corsa zerlegt, ob ich die restauriere versehe ich mit 3 fragezeichen ??? mal sehen Dateianhang:
IMG_1194.jpg [ 38.35 KiB | 522-mal betrachtet ]
IMG_1195.jpg [ 52.27 KiB | 537-mal betrachtet ]
lg andreas
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 04.12.2011 - 13:46 |
24er SI von rally 200, elestart LÜRA und doch eine piaggio cosa kupplung bekommen. Dateianhang:
IMG_1269.jpg [ 51.96 KiB | 520-mal betrachtet ]
IMG_1270.jpg [ 42.07 KiB | 497-mal betrachtet ]
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 07.01.2012 - 17:16 |
bastelstunde mit strassi, backen "flambieren" nach dem entstandenem papiermantel werden die folien gedruckt und geschnitten. gfoit ma jetzt scho, danke strassi !!! lg andreas Dateianhang:
IMG_1295.jpg [ 45.64 KiB | 500-mal betrachtet ]
IMG_1293.jpg [ 35.73 KiB | 519-mal betrachtet ]
IMG_1292.jpg [ 37.47 KiB | 482-mal betrachtet ]
Michi78
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 08.01.2012 - 13:26 |
Servus Andi, Schaut gscheit guat aus! Do faungts scho Kribbeln an in der gashand! Gfrei mi scho aufs Frühjahr, wenn's wieder los geht! Lg Michi
kafkaesk
Betreff des Beitrags: Re: VNA 1959 Projekt 2011 Verfasst: 08.01.2012 - 14:06 |
seas michi danke, wird lässig, goi, i gfrei mi a scho voi, zerst amoi auf unsern staund bei da kastnschoh in riad, daun aufs umadum foan, daun auf siena, daun auf london, usw, ... grüße an die familie, bis freitag am stammtisch lg andi
