Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:50
Willfried69
Betreff des Beitrags: 300 GTS & ROST Verfasst: 11.05.2011 - 21:11 |
Registriert: 03.12.2010 - 17:00 Beiträge: 66 Wohnort: South Kensington
Hallo Leute, wie rostanfällig ist eigentlich die 300 GTS? Wo sollte man aufpassen beim Waschen etc? Danke! Beste Grüße
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 12.05.2011 - 05:18 |
bei einer 2005er gt habe ich nur liechten rostansatz im breich des Batterifaches entdeckt sonst nirgends
Willfried69
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 14.05.2011 - 07:53 |
OK gut zu wissen! Also sollte man seinen Roller nicht mit dem Hochdruckreiniger waschen. Ich habe auf meiner 300 GTS eine Fussmatte und die wird in dem äußeren Steg vom Bodenblech hinein gesteckt. Ich vermute das man hier aufpassen sollte... Werde meine Vespa mal mit Seilfett aussprühen..
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 15.05.2011 - 15:51 |
JUNGE: 1.)seit wann is ne GTS300 eine smallframe  automaten-quarantäne 2.)dachte nur alte vespas rosten  plastik ist doch korrosionsresistent
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 15.05.2011 - 19:34 |
Nimm eine dose hohlraumschutz und sprüh die überall hinein lass es gut eintrocknen und du brauchst die keine sorgen machen
Willfried69
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 15.05.2011 - 20:11 |
e0025061 hat geschrieben: Nimm eine dose hohlraumschutz und sprüh die überall hinein lass es gut eintrocknen und du brauchst die keine sorgen machen Seilfett ist besser
helium
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 20.05.2011 - 20:10 |
Hallo habe gestern meine Vespa GTS super bekommen und heute auch mit Seilfett konserviert Gruß helium
Eisbaer3
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 25.10.2011 - 08:21 |
Ich fahre eine Vespa GTS 125 i.e. Super Sie ist nun ein Jahr alt und wurde immer nur bei Schönwetter ausgeführt.
Doch dann bin ich auf das Thema gestoßen, Vespa konservieren. Dachte das ist eine gute Idee, dass gönnst deiner Vespa!
vergangenen Freitag hab ich mich dran gemacht und musste mit erschrecken feststellen dass der Unterboden und das Trittbrett völlig rostig ist.....
Ich bin sehr enttäuscht von Vespa, ich habe lange auf meine Vespa gespart, hab eine Menge dafür bezahlt und dann rostet die Vespa innerhalb eines Jahres direkt aus den ganzen Faltzen raus....
Fällt das unter Garantie???
Zuletzt geändert von Eisbaer3 am 26.10.2011 - 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 25.10.2011 - 10:16 |
spagettis halt...
wird davon abhängen wie arg es ist.
klingt aber eher nach rechtsanwalt als überzeuger für garantieanspruch
zeig mal fotos!
Eisbaer3
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 26.10.2011 - 09:39 |
Zuletzt geändert von Eisbaer3 am 26.10.2011 - 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 26.10.2011 - 10:11 |
mr.mooks hat geschrieben: dachte nur alte vespas rosten  plastik ist doch korrosionsresistent Das ist ja das Lustige dran, die 2-TakterBlechvespentreiber rümpfen die Nase und meinen zu den modernen 4-Taktgummibandltreibern das deren Graffl nur aus Plastik ist. Die 4-Taktgummibandtreiber wähnen sich als Elitär weils kein Plastik an der Blechvespe haben (merken garnicht das ohne Plastik das Ding nimmer fährt) und pflaumen die Plastikrollertreiber (die mit Stahlrohrgestell + Plastikkarosse) an und meinen das ein Blechrahmen das einzig ware ist. (wobei das Geraunze und herumgepfusche mit Seilfett und Co dann losgeht wenn die braune Brühe bereits aus den Falzen kriecht) So ists halt und es wäre fad wenns nicht so wäre..... Gruß OldS
Willfried69
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 26.10.2011 - 12:29 |
Eisbaer3 hat geschrieben: WTF? Das ist ja der pure Wahnsinn...!? Ganz ehrlich, dass ist wohl eher eine Ausnahme...? Sieht aus als rostet sie von innen ( Batteriefach) nach aussen durch. Ich habe eine schwarze 300er und hab sie im März einmal mit Seilfett eingelassen...vielleicht sollte ich gleich mal nachschauen gehen!
Claudio69
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 27.10.2011 - 09:17 |
Registriert: 13.09.2011 - 10:55 Beiträge: 79 Wohnort: Linz - GTS 300
Wahrscheinlich ist die Battery kaputt und die Säure verursachen den Rost!
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 27.10.2011 - 09:45 |
Eisbaer3
Betreff des Beitrags: Re: 300 GTS & ROST Verfasst: 27.10.2011 - 10:23 |
Claudio69 hat geschrieben: Wahrscheinlich ist die Battery kaputt und die Säure verursachen den Rost! batterie ist in Ordung.... der rost ist ja nicht nur unter der Batterie sondern kommt ja wie man gut auf dem video sieht aus den faltzen.....
