was soll sein, NIX, das ist eine Vespa!
ausser es hat wer schießpulver innen zylinder getan
tu frischen benzin rein, zündkerze sauber machen, reifen und bremsen kontrollieren und auch die seile nachstellen. schau was die kupplung tut. rennt sie? fuß auf den kicker, langsam runtertreten und mit den kupplungshebel ziehen...
zündkerze raus und beim schieben mal alle gänge durchschalten und schauen wie sich das tut....
getriebeöl neu schadet natürlich auch nicht, du weist ja nicht wieviel drinnen ist.
weiters könntest du den unterbrecherkontakt mit feinem schleifpapier anschleifen, der oxydiert gerne.
vergaser könnte auch gereinigt werden.
wenn notwendig auch den motor neu machen (lager, dichtungen, gummis)
weiters käme dann schon die restauration.
also, probier mal und lass wissen was sich tut
