www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bestes Setup für Sprint Veloce Motor
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:53
 Betreff des Beitrags: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor
BeitragVerfasst: 20.01.2011 - 21:55
Hab einen Sprint Veloce Motor mit 3 Überströhmer und einen SIP Performance Auspuff welcher Zylinder und Vergaser wäre dann das beste?
Oder wäre der SIP Road der bessere Auspuff für die Veloce?
Soll halten und keine Probleme machen, ein bischen Touren tauglich muss es sein.
LG je
Sprint Veloce BJ 1977
50 Special BJ 1980
 Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor
BeitragVerfasst: 21.01.2011 - 09:21
Würde den Polini 177, 24er SI Vergaser und den Sip Road empfehlen!
Dieses Setup ist gesteckt schon ganz gut zu fahren, es gibt aber noch genug Spielraum zum bearbeiten!
Bitte nicht vergessen, die Vergaserwanne an den 24er Vergaser anzupassen,sonst bringt dir der größere Vergaser genau nichts!
Live fast, Die young!!
BeitragVerfasst: 21.01.2011 - 11:00
definitiv!
rap bei stecktuning ist reines optiktuning
zudem funktionieren nicht alle raps wirklich gut auf den 177ern
unten loch oben anreissen fertig
nicht schön zu fahren
BeitragVerfasst: 04.02.2011 - 23:20
Sorry für den Querpost: ich möchte mir auch dieses Setup auf meine Sprint schnallen, was genau bedeutet: "die Vergaserwanne an den 24er Vergaser anzupassen"?
Kannst du mir ein paar Details dazu nennen? Danke Gary
BeitragVerfasst: 06.02.2011 - 12:27
Gary hat geschrieben:
Leg einfach den 24er Vergaser in die Wanne, wie du ihn am Block verschrauben würdest, dann wirst du sehn, was ich meine!
Das Loch in der Wanne ist vom Querschnitt kleiner als das im Vergaser!
Würdest du den Vergaser einfach drauf schrauben, hat der größere Vergaser keinen Sinn, weil sich das Benzin Luftgemisch erst wieder durch ein kleineres Loch "quälen" müsste!
Ist alles keine Hexerei und gleich gemacht!
BeitragVerfasst: 10.02.2011 - 14:46
was hast du für eine kurbelwelle? kleiner oder grosser konus?
BeitragVerfasst: 04.03.2011 - 14:29
8ball hat geschrieben:
sprint haben zu 95% den kleinen Konus!
BeitragVerfasst: 07.03.2011 - 13:56
ist mir bekannt, es gibt aber eben auch welche mit großem (spätere BJ).
die kleinen sind schon einigen leuten abgeschert, deshalb die frage.
BeitragVerfasst: 07.03.2011 - 15:57
sollte bei stecktuning
kein thema sein
der kleinere konus
BeitragVerfasst: 08.03.2011 - 17:12
Wäre es auch nicht Vorteilhaft ne andere Kulu zu verbauen(22 Zähne)
BeitragVerfasst: 09.03.2011 - 09:17
auch bei stecktuning kann kuwe oder schwung hobs gehen!
der kleine konus ist eine sau!
es reicht ein dr zylinder und t5 auspuff...
es können entweder
beim schwung die nieten der nabe abscheeren (was das geringere übel ist)
oder
die Kurbelwelle abscheeren (vor allem bei mässiger materialqualität a la mazzu)
bei kleinem konus ist darauf zu achten, dass schwung wirklich gewuchtet ist, ich hatte bei 2 asiennachbauschwüngen 400gmm und 120 gmm unwucht trotz wuchtbohrungen und das die schwünge sehr leicht sind. bei zweiteiligem schwung a la vba (lüra + pollrad) ist es leicht gewicht zu reduzieren weil man dann eben alu oder plastiklüra nimmt, bei einteiligen sollte man den schwung abdrehen.
