www.vespaforum.at • Thema anzeigen - lüfterkranz
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:37
 Betreff des Beitrags: lüfterkranz
BeitragVerfasst: 24.12.2010 - 10:13
hallo
Möchte mein pk lüfterrad komplett abdrehen da schon eineige schaufeln stark beschädigt sind. Dann soll ein Kunststoff Lüfterrad draufkommen.
Den Aufwand betreibe ich, weil ich keinen HP4 schrott haben will aber weniger schwungmasse brauche. Welcher von den Plastik Lüferkränzen hat die beste Kühlung bzw. schaufelt die meiste Luft ??? Parmakit, Vespatronic ????
Lg.Chris
Verkafe Vespa SF Teile !!!
 Betreff des Beitrags: Re: lüfterkranz
BeitragVerfasst: 24.12.2010 - 11:03
von hp4-schrott reden ohne genaue kenntnisse darüber zu haben, halte ich etwas für überzogen...
auf hp4 gewichtsniveau kommst mit anderen rädern kaum runter bzw garnicht.
BeitragVerfasst: 24.12.2010 - 17:52
Hi
Also das die nachbau HP4 Schrott sind brauch ich glaube ich nicht weiter erläutern. Da die orig. schwer zu bekommen sind und wenn nur recht teuer möcht ich mir selbst ein Lüra machen. Das originale Lüra wird stark abgedreht, gebohrt, gewinde geschnitten und lüfterkranz befestigt. Und unter 1,5kg komm ich so auch locker. Weniger möchte ich eigentlich eh nicht, da ich einen vernünftigen leerlauf haben will. Bitte einfach um eine Antwort zu meiner frage !!!
BeitragVerfasst: 24.12.2010 - 17:59
undis alu lüfterflügel!
fink.christoph hat geschrieben:
hp4 macht keinen unvernünftigen leerlauf - vorausgesetzt der motor ist dicht und der vergaser richtig eingestellt.
BeitragVerfasst: 24.12.2010 - 21:15
mit den "alu lüfterflügel" vom undi meinst du warscheinlich den lüfterkranz von mmw oder ?
BeitragVerfasst: 24.12.2010 - 22:45
@Motorhead: lass dir endlich mal was sagen!
Einmal dachte ich, ich hätte Unrecht
ABER ICH HATTE MICH GETÄUSCHT!
BeitragVerfasst: 24.12.2010 - 23:55
beide: NEIN :mrgreen:
http://www.germanscooterforum.de/GSF_Sp ... 70668.html
BeitragVerfasst: 26.12.2010 - 16:21
parma flügel kühlen am besten, schlucken aber aber auch am meisten leistung.
vtronik flügel kannst du vergessen.
BeitragVerfasst: 26.12.2010 - 23:57
danke !!!
das war die antwort die ich wollte !!
lg.chris
BeitragVerfasst: 27.12.2010 - 01:14
...nojo, einige sind ergebnisorientiert,
andere meckeckeckeckern :mrgreen:
das hp4 plastizeuch bekommst auch extra
aluausführungen von undis/falcs/ect.
sind der beste kompromiss
BeitragVerfasst: 27.12.2010 - 09:13
Die Nachbau Plastik Hp4 Lüfter Kränze sind start Suizidgefährdet!
und stellen einen
:toilet:
dar!
BeitragVerfasst: 27.12.2010 - 09:58
Also ich fahre HP4 und kann absolut nicht meckern.
Gutes Lehrlaufverhalten und sie dreht wahnsinnig schnell hoch.
Meiner Meinung nach kein Vergleich mit original Lürad oder abgedrehten Lürad.
Mit der Kühlung habe ich auch kein Problem nicht mal bei einem Burnout, sie ist dabei noch nie ex gegangen.
BeitragVerfasst: 27.12.2010 - 11:03
Undi hat geschrieben:
und stellen einen
:toilet:
dar!
muss mich präziser Ausdrücken:
Lürakränze von Original Hp4´s
werden des öfteren angeboten.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
