Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:08
Toni_W
Betreff des Beitrags: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( - gelöst! :-) Verfasst: 07.12.2010 - 18:13 |
Registriert: 18.05.2008 - 10:46 Beiträge: 41 Wohnort: Graz-Umgebung
Liebe Forumsgemeinde, vl. könnt ihr mir helfen, ich finde den Fehler nicht. Meine PK50SS (19/19er, 102ccm, Doppelsauger Membran) stirbt nach 2-3km ab, als ob sie kein Benzin mehr hätte. Danach geht dann gar nichts mehr, erst nach ca. 20 Minuten springt sie zögernd wieder an, geht dann nen km und geht wieder aus.
Folgendes hab ich schon überprüft: - Zündfunke ist da - Tank ist ok, Benzinhahn ist ok, es rinnt Benzin raus (ausgebaut und gschaut) - Benzinschlauch hab ich vor einem Jahr getauscht, is dicht, bis jetzt gabs keine Probleme - Vergaser gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen - Tankentlüftung ist durchlässig
Hab ihr vl. eine Idee???
Herzlichen Dank und liebe Grüße aus Graz Toni
Zuletzt geändert von Toni_W am 20.01.2011 - 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 07.12.2010 - 18:15 |
wie lange ist der Benzinschlauch? Ist der Tank voll?
Toni_W
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 07.12.2010 - 18:16 |
Wie gesagt, ein Jahr wars mit dem neuen Schlauch kein Problem, er is etwas länger, aber schön geschwungen nach unten. Im Tank sind 2 Liter, im ausgebauten Zustand rinnt das Benzin schön raus beim Hahn....
bull
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 07.12.2010 - 22:01 |
Servus, könnts net sein, dass an kurzen reiber gehabt hat? Wie schaut die kerze anach dem absterben aus? Kompri? Lg güni
Toni_W
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 08.12.2010 - 08:46 |
hi Bull! Nein Reiber wars definitiv keiner, bin net schnell gefahrn, kalt wars auch und nachdem sie auskühlt is geht sie ganz normal..aba eben nur wieder ca. 2km  Also wenn sie kalt is geht sie wie immer... Kompression is auch ganz normal. Aber danke für deinen Hinweis. lg toni
Powerpaul
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 08.12.2010 - 09:35 |
Registriert: 12.07.2010 - 19:14 Beiträge: 128 Wohnort: 1190 Wien
hallo!!
bei mir war das auch mal der fall!! bei mir wars die zündkerze, entweder sie verrust und es kann kein funken mehr springen, oder der wärmewert von der kerze ist zu niedrig. das war bei mir der fall. die kerze wird zu heiß und gibt nach!! dann auskühlen lassen und es geht wieder, aber genauso wie vorher!! hab einfach eine stärkere kerze gekauft und es ging wieder ganz normal ohne leistungsnachlass!! wie schaut dein kerzenbild eig aus???
lg paul
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 08.12.2010 - 12:10 |
hmm, wenn sich der pickup verabschiedet, ist das auch so. gurke rennt, nach einiger zeit tot. 15 min warten, und man kan wieder ein paar 100 meter fahren.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 08.12.2010 - 12:43 |
könnte sein, die Zündspule macht aber auch gerne Mucken...
Ich tippe trotzdem auf den Sprit. Schraube den Tank nicht fest, fahre bis sie ausgeht und schau dann gleich ob beim Schlauch was kommt, bzw. ob sie anspringt wenn du den Tank hoch hälst.
Toni_W
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 08.12.2010 - 15:20 |
Vielen Dank für Eure Hilfsbereitschaft und die Tipps! Werde das mit Tank und Zündkerze ausprobieren. Wenns nix nützt meld ich mich..bezüglich Pick Up frag ich dann auch nochmal, darüber weiss ich gar nix leider  Liebe Grüße an Euch Toni
caligula
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 13.12.2010 - 10:15 |
Registriert: 03.08.2008 - 14:46 Beiträge: 273 Wohnort: Steuerberg
Tankentlueftung checken!
Einmal dachte ich, ich hätte Unrecht ABER ICH HATTE MICH GETÄUSCHT!
buster68
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 13.12.2010 - 11:01 |
Tritt das auch auf, wenn der Tank rappelvoll ist? Wenn nein, isses der Schlauch. Auch wenn das vorher mit dem langen Schlauch funktioniert hat. Tank einbauen, Schlauch auf minimum kürzen.
Dani0103
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 15.12.2010 - 12:49 |
Registriert: 24.08.2007 - 09:19 Beiträge: 343 Wohnort: Weitra
Hatte das Problem mal bei einem Italjet 50. Bei mir war's die Zündplatte.
Toni_W
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 16.12.2010 - 08:45 |
Danke für Eure Hilfsbereitschaft, echt super! hab nun mal den Pickup ausgebaut und durchgemessen, er hat 113 Ohm, sollt also passn. Zum Fahren bin ich aufgrund der Wetterlage noch nicht gekommen, aber ich melde mich mit der Lösung sobald ich was weiss. Hab folgendes vor: - total volltanken und mal fahrn - wenn das nichts hilft Zündkerze wechseln - wenn das nix hilft Benzinschlauch kürzen (obwohls ein Jahr lang mit dem gangen is) - wenn das nix hilft Pickup tauschen und wenn das alles nix hilft mich besaufen Liebe Grüße aus Graz! Toni
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 16.12.2010 - 09:04 |
Ich würde auch mal den Vergaser ausbauen und ordentlich reinigen.
Kann mich erinnern das ich bei den kleinen SHBC Vergasern des öfteren mal Dreck in der Hauptdüse hatte. Bei so kleinen Düsendurchmessern (kleiner als 1mm) nicht unüblich.
Da reagierte der Roller auch damit das er ne kurze Zeit gelaufen ist,um dann wieder auszugehen da er abmagerte !
Toni_W
Betreff des Beitrags: Re: Pk50SS stirbt nach 2km ab :( Verfasst: 16.12.2010 - 10:09 |
Danke, aber hab ich alles gemacht, siehe mein 1. Beitrag ganz oben.
