www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Pep Auspuff Bildchen
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 02:37
 Betreff des Beitrags: Pep Auspuff Bildchen
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 00:03
Hi!
Hat vielleicht jemand Fotos wie die Pep Tröten innen aussehen?
Danke, lg
 Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 06:39
das hätten glaube ich gerne einige :D
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 09:27
Habe mal einen aufgemacht.
Das Rohr welches am Auspuff anliegt wird ganz bis nach vorne durchgezogen.
Habe das bei meinem Auspuff genauso gemacht. Nur etwas extremer!!!!
Hier die Fotos:
05082010831.jpg [ 33.23 KiB | 110-mal betrachtet ]
05082010832.jpg [ 32.31 KiB | 110-mal betrachtet ]
Benny
Meine Fahrzeuge: http://vespaclub-pinkafeld.at/index.php ... er_i&id=13
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 09:41
im gsf gibts alle fotos von zerfledertem t5 & pepsi3
http://freakmoped.at.dd24220.kasserver.com/1/vespa/auspuff/100107_fmp_pepsi3_2.jpg
http://freakmoped.at.dd24220.kasserver.com/1/vespa/auspuff/100107_fmp_pepsi3_3.jpg
topf braucht einen dämpfer. im originalzustand viel zu laut
er tackert wieder nervig wie sito+, das war beim pepsi1 weg
wurde nur krümmer reingeschweisst bei der ausgabe
ansonsten unverändert - entgegen der ankündigung
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 09:49
Besten Dank meine Herren.
Das Rohr macht also im Topfal keine "Runde"?
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 09:57
geh...
pepsi= billigproduzent
wie sollte denn der lehrlingschweisser das zsambringen?
die abmessungen entsprechen ca dem t5 diffusor
entspricht der alten idee ausm gsf
damals hats niemanden interessiert - jetz sind alle heiss drauf :mrgreen:
t5 topf auf sito+ basis - alter hut neu aufgelegt
http://freakmoped.at.dd24220.kasserver.com/1/vespa/auspuff/100107_fmp_pepsi3_6.jpg
nur hat pepsi3 weil sito basis weniger rücksstau, dreht somit mehr
der t5 lauft ja über 3 kammern und mini löcher
dieser rückstau ist btw auch die ursache
warum der nsr t5 nicht funktioniert
und schade ums viele geld ist :wink:
Zuletzt geändert von freakmoped am 24.11.2010 - 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 09:59
Also im PEP2 nicht wie am Bild1 zu sehen.
Sonst ist meines Wissens nichts geändert außer dass das Blech bis vorne gezogen wird.
Benny
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 11:41
U d.h.?
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 12:09
tip:
reinziehen oder nicht ist nicht entscheidend
der diffusor der cubes endet zbsp exakt beim körper
cube1 & cube2 (+2ps zur 1er)
auf die maße kommts draufan :wink:
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 13:35
Ist also echt nur eine Tröte die ins Topferl reinsteht....seh ich das richtig?
@FMP: Was meinst mit Cube?
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 14:12
yes. ein "halber rap" wie es auch beim piaggio 125/180 automaten originaltopf gemacht ist
und eben auch seit jeher bei t5
nordspeed cube brotbox bbox
http://www.nordspeed-racing.de/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=68
+6,7ps in originaloptik bei unverändertem setup
http://www.nordspeed-racing.de/1leistungsdiagramme_pdf/Ns-R_CUBE.pdf
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 15:05
Hallo
mich nervt auch der Sito+ (zu laut)!!
gruß
helium :)
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 15:22
selbes nerven gibts um schlanke 265,-
inform des pepsi3. super gell :mrgreen:
das ding ist unverschämt teuer für die paar eingeschweissten bleche
wie alle pepsi auspuffs - da kriegst ja schon einen rap dafür.
pepsi3 ist mit angeschweisstem dämpfer ala sip rap
sehr erträglich. tackern weg. klingt dumpf wie ein otopf.
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 15:34
ist dann wahrscheinlich der SIP ROAD die bessere Wahl??
Gruß
helium :)
BeitragVerfasst: 24.11.2010 - 17:47
preis/leistung ist unschlagbar, dazu is er leise und hat absolute originaloptik.
zudem hängt er nicht soweit links wie der sito+
der linksrum gerne aufsitzt vor allem zu zweit
