Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 23:46
el fuchso
Betreff des Beitrags: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 04.06.2009 - 09:08 |
Hei guys.
So wie schon im Betreffe angegeben möchte ich gerne den 112er Malle in meine XL II verbauen....
So wie seit ihr mit diesem Zyli zufrieden.? Ich würde gerne natürlich viel kraft aus dem zyli holen jedoch nicht soviel geschwindigkeit. was wäre hier für mich ratsam.
Postet einfach alles was euch zu diesem Zyli einfällt nd versucht mir bei meiner Entscheidung zu helfen.
Lg. el fuchso
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 04.06.2009 - 09:59 |
hab ich unlängst in "DerIceman"s xl2 verbaut - 3mm fudi von stahlfix dazugeordert und verbaut wegen längeren originalpleuel! lief mit 25er gaser recht ok, der originalauspuff war ausgeräumt (oben mal aufgeschnitten und wieder zugeschweisst).
der einzig unproblematische zylinder ohne motorspalten(sofern der DIREKT GESAUGTE gemeint ist!)
Beateak17
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 23.06.2009 - 20:56 |
@ Motorhead
3mm Fudi und das wars sonst keine Veränderungen und kann mit xl2 Welle gefahren werden? Was kostet sowas?
mfg Mike
(\__/)
(O.o )
world domination.
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 23.06.2009 - 21:05 |
3mm fudi, 112er direktgesaugt, passender direktstutzen und 25er phbl mit schlauch da drauf - mehr brauchst net für original pk xl2 kat vww mit längeren pleuel...
problem: dieses kit gibts halt nicht mehr neu was ich weiß!
Beateak17
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 27.06.2009 - 00:22 |
ja schon aber wenn der 112 er mit 3mm fudi passt kann i jeden zylinder fahren mit originaler kurbelwelle, es muss halt der drehschieber einlass aufgemacht sein und a membran Ass dazu oder? Is ja auch scho a Ersparnis, Kuwe is ja a net so günstig. Wie schauts mit dem Original Kolbenbolzenlager da aus, das is ja ziemlich dürftig bei da XL2 Welle, wie lang spielt das da mit?
mfg mike
(\__/)
(O.o )
world domination.
fred
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 27.06.2009 - 08:50 |
Registriert: 19.01.2009 - 23:32 Beiträge: 318 Wohnort: bgld
hallo, die frage ist welcher zylinder soll nun rein 112 male oder doch war andres?
wenn du sowieso den motor auf machst, ist es sicher bessa eine neue kw zu verbaun, die ist auch nicht teura als ein membranansauga! und in folge kannst dann einen jeden zylinder damit fahrn.
@ motorhead
hast echt das original primär drin lasn?
_________________ jo des geht scho
icemike79
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 06.11.2010 - 07:26 |
Registriert: 30.08.2010 - 10:52 Beiträge: 65 Wohnort: Zuhause
Hy,
Hab jetzt einen 112 malossi direkt, nun meine Frage: wenn ich die originale KW drinnen lasse, brauche ich eine Fussdichtung?? Wenn ja welche??
Mike
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 06.11.2010 - 09:16 |
öhm steht doch oben weiter, eine 3mm dicke fussdichtung (fudi) brauchst da.
@fred: ja, übersetzung blieb die alte, da moped und so gewünscht.
icemike79
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 06.11.2010 - 18:39 |
Ja und wo bekomm ich die richtige her????
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 06.11.2010 - 21:10 |
stahlfix ausn gsf ! steht auch oben !
icemike79
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 07.11.2010 - 08:59 |
T5rojan hat geschrieben: stahlfix ausn gsf ! steht auch oben ! ausn gsf??? Was soll das heißen, kenn mich net so gut aus!!!! Bin noch neuling. Danke Mike
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 07.11.2010 - 09:14 |
Registriert: 08.08.2009 - 17:15 Beiträge: 532 Wohnort: strasshof
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 08.11.2010 - 09:26 |
icemike79
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 08.11.2010 - 11:46 |
Hy,
Hab den Stahlfix angeschrieben, aber er meinte soll die Steuerzeit messen, und ihm dann sagen welche Fussdichtung ich brauch!! Aber wie messe ich die Steuerzeit???
Hoffe ihr könnt mir helfen!!
Mike
Betreff des Beitrags: Re: 112 Malossi PK 50 XL II Verfasst: 08.11.2010 - 11:56 |
hier gehts nicht um steuerzeiten, hier gehts um pleuellängenausgleich! steht aber - wie auch sonst - alles schon in diesem topic
