Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 13:46
dr.choholka
Betreff des Beitrags: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 13.10.2010 - 22:29 |
Registriert: 06.01.2005 - 15:03 Beiträge: 222 Wohnort: neman Nochboan !!!
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 14.10.2010 - 02:42 |
xl2 event. mir rms belägen und verstärkten federn ( gibts beim sip im set)
wiege9020
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 14.10.2010 - 06:28 |
Registriert: 20.08.2009 - 07:00 Beiträge: 205 Wohnort: Südlich der Drau
Würde noch schaun ob die XL-Kupplung im Primär Korb schleift sonst musst du den Korb innen bis zu den Federn ausdrehen musste ich auch machen! Ist aber nicht immer der Fall musst halt probien!
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 14.10.2010 - 08:40 |
verbaue die Kupplung mit Originalbelägen 12 Federn und sie hält dann, habe bisher so sehr gut Erfahrungen gemacht
dr.choholka
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 14.10.2010 - 20:51 |
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 15.10.2010 - 06:34 |
Problem tritt geren auf wenn du xl2 kupplung mit gefederten sekundär fährst da kann es vorkommen das der Kupllungskorb im bereich der Federn schleift, gegebenfalls mußt du halt was wegnehmen
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 15.10.2010 - 07:56 |
Oder GSF RepKit verbauen...
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 15.10.2010 - 08:36 |
maiwi hat geschrieben: Oder GSF RepKit verbauen... das gsf-repkit verstärkt die schleifneigung noch! orig piaggiokorb kaufen oder nebenwelle distanzieren (und kickstarterritzel ab 0.5mm unterlegen auch niederer schleifen) sind sachen die helfen!
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 15.10.2010 - 08:41 |
Schrauben und Muttern kürzen und schon passts mit dem Kit optimal. Hatte damit, im Gegensatz zu Federbleche wegdremeln oder einbeulen, noch absolut keine Probleme.
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 15.10.2010 - 13:23 |
a) verschweissen (für hardcorefreaks) b) abdrehen serious) c) wie motorhead richtig ausgeführt hat, tannenbaum distanzieren d) oder gleich DRt Kulu verbauen (250 Takken, bis 30 Pferde)
beläge: 4ersurflex mit 1x 1mm, 2x 0,8 best in town für wenig geld, bis 20 pferde ohne probleme oder: 2x dreischeiben kaufen und 4 verwenden, zwischenscheiben 0,8
...habe alle getestet, carbon, falc, surflex, newfren, usw,
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 15.10.2010 - 13:38 |
Rasender Falce hat geschrieben: a) verschweissen (für hardcorefreaks) b) abdrehen serious) c) wie motorhead richtig ausgeführt hat, tannenbaum distanzieren d) oder gleich DRt Kulu verbauen (250 Takken, bis 30 Pferde)
...habe alle getestet, carbon, falc, surflex, newfren, usw, getestet hast du sie schon alle ? dachte du hast sie nur gekauft und die kugeln in der garage rum
dr.choholka
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 16.10.2010 - 13:50 |
Rasender Falce
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 17.10.2010 - 10:14 |
@ mooks: seit sommer verbauen simon, rainer und i kupplungen bis zum abwinken, hehehe. nicht getestet ist die quattrini, die bau ich mir in die DRT ein, dazu brauch ich aber nen 2mm spacer, XL" deckel kommt auch druff, BÄH!
dr.choholka
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 17.10.2010 - 10:23 |
Mario50s
Betreff des Beitrags: Re: Welche Kupplung habt ihr beim133er polini Verfasst: 17.10.2010 - 17:08 |
Registriert: 28.01.2007 - 19:58 Beiträge: 146 Wohnort: Salzburg
DRT kulu?
Haltbarkeit? Handling? Suche auch was gscheites fürn orig Korb.
Greetz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
