Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:36
[ 11 Beiträge ] |
Reitberger
Betreff des Beitrags: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 11.10.2010 - 11:57 |
Liebes Forum,
Heute habe ich einen starken Verlust der Bremskraft am Hinterrad meiner LXV, Baujahr 2010 festgestellt. Der Bremshebel lässt sich fast bis zum Lenker anschlagen, jedoch ist die Bremswirkung sehr gering und schwammig. Bevor ich die Werkstatt kontaktiere, möchte ich nur fragen, ob jemand einen Tipp hat, was die Fehlerursache sein könnte. Ich habe erst 350 km am Tacho.
Danke, Wolfgang
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 11.10.2010 - 13:44 |
Spanne mal das Bremsseil nach vielleicht hat es sich nur gedehnt
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 11.10.2010 - 15:02 |
e0025061 hat geschrieben: Spanne mal das Bremsseil nach vielleicht hat es sich nur gedehnt Hätte ich auch gesagt, LX hat Seilzug.
NoReturn
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 12.10.2010 - 09:52 |
Registriert: 02.07.2010 - 08:40 Beiträge: 12 Wohnort: Wien
Hatte die LXV meiner Freundin auch. Irgendein Dichtungsring wurde vergessen. Ab zum Händler und beheben lassen! Gott sei Dank bauen die keine Flugzeuge
Reitberger
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 12.10.2010 - 15:48 |
Danke für die Tipps. Ich habe schon mit der Werkstatt gesprochen. Es dürfte ein Dichtungsproblem sein, wahrscheinlich ist Luft in die Bremse gekommen. Gott sei Dank ist die Voderradbremse sehr bissig, sodass bis zum Reparaturtermin mein Vespa-Vergnügen nicht leidet. Speziell bei diesem herrlichen Herbstwetter.
badHP
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 12.10.2010 - 19:46 |
Reitberger hat geschrieben: Danke für die Tipps. Ich habe schon mit der Werkstatt gesprochen. Es dürfte ein Dichtungsproblem sein, wahrscheinlich ist Luft in die Bremse gekommen. ähm... luft im seilzug ????? Reitberger hat geschrieben: Gott sei Dank ist die Voderradbremse sehr bissig, sodass bis zum Reparaturtermin mein Vespa-Vergnügen nicht leidet. Speziell bei diesem herrlichen Herbstwetter. bissige oem-bremse ? nicht mal meine würd ich jetzt als bissig bezeichnen...
Reitberger
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 13.10.2010 - 15:20 |
Da ich kein Techniker und Schrauber bin, habe ich keine Ahnung was es tatsächlich sein könnte. Der Seilzug hat sich auf jedenfall nicht gelockert. Nach der Reparatur sage ich Bescheid, was es war.
DerIceman
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 14.10.2010 - 13:34 |
Registriert: 18.06.2007 - 10:33 Beiträge: 186 Wohnort: Wien
hat bremstrommel hinten
den spass kann ich mir am We auch geben...hinten fährt die bremse total ins leere....
bei mir ist der hebel von dem nocken? runtergerutscht... nur leider bekomm ich das hinterrad ohne Schlagschrauber nicht runter...naja...
_________________ http://www.sw-it-ch.com
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 12.11.2010 - 07:52 |
Reitberger hat geschrieben: Nach der Reparatur sage ich Bescheid, was es war. gibts schon was neues? von dieser hinterradbremserei war ich noch nie begeistert. bei meiner leader ET4(motor mit LX baugleich) hab ich alles mögliche probiert. seilzug,hebel,bremsbacken und verschiedene felgen (man kennt ja italienische toleranzen)ausprobiert.die ging nie richtig gut und war immer bisserl schwammig aber den hebel bis zum lenker ziehen zu können ist schon heftig.
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 12.11.2010 - 08:46 |
Zitat: wahrscheinlich ist Luft in die Bremse gekommen. na hoffentlich ist da luft bei der hinterbremse. alles andere wäre sehr bemerkenswert Zitat: den hebel bis zum lenker ziehen zu können ist schon heftig. fahr mal einen runner mit trommel hinten - da ist das normal. die verzahnung des hebels kann man noch nachfeilen ihn leicht versetzt montieren damit der exakt senkrecht steht wenn seilzug gespannt
RATTENMOPPET
Betreff des Beitrags: Re: Vespa LXV, Bremskraftverlust am Hinterrad Verfasst: 12.11.2010 - 11:47 |
freakmoped hat geschrieben: die verzahnung des hebels kann man noch nachfeilen ihn leicht versetzt montieren damit der exakt senkrecht steht wenn seilzug gespannt können die pontedera zur abwechslung nicht mal was gscheit machen? einem japanischen entwickler würdens ein samuraischwert in die hand drücken und ihm harakirimachen schicken. der luigi sagt nur:tschuldigung-ich bin italiener-ich darf das-das fahrzeug is aber eh schön geworden.
[ 11 Beiträge ] |
