www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Lüfterrad wieder Festschrauben
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:33
 Betreff des Beitrags: Lüfterrad wieder Festschrauben
BeitragVerfasst: 31.08.2005 - 17:39
Hallo Leute
Hab mir eine gebrauchte Vespa gekauft :D (ne PK50 XL 2) schaut ziemlich fertig aus :( hab aber nur 100€ dafür ausgegeben. Aber ich hab festgestellt das das Lüfterrad locker is :evil: ! Jetzt meine Frage wie fest muss ich das LR anziehen und wie halte ich das ganze ding fest :?: :?: :?: :?: :?:
Gruß Darkspeeedy :twisted:
BeitragVerfasst: 31.08.2005 - 18:29
drehmoment sind ungefähr 45Nm und festhalten kannst du es, indem du mit einem schraubenzieher das LR bei mit hilfe einer schraube der Lüra-Abdeckung einhaltest.
gernot
BeitragVerfasst: 31.08.2005 - 19:18
gibts da nix was man sich sleber basteln kann zum Festhalten?? mit der Schraubenziehermethode hab ich schon einen Flügel abgebrochen bei nem Kumpel!!! Soll ich noch was kontrollieren oder auswechseln wenn das LR schon mal Locker is bzw abgebaut isses ja auch gleich!
BeitragVerfasst: 31.08.2005 - 21:10
naja, ich hab mir eine montagehilfe für die hp4 in ein paar minuten gebastelt, weil die ja einen plastik-lüfterkranz hat. passt bei einem kollegen auch bei seiner pk-scheibe.
guckst du bei sip unter folgender Art.-Nr. 20095100
hab mir im prinzip genau das gleiche gebastelt nur einfacher und passt auch überall.
du kannst noch sämtliche kabel auf knick- bzw. bruchstellen kontrollieren, dann mit einem wasserabweisendem spray großzügig besprühen und das war's.
BeitragVerfasst: 01.09.2005 - 09:13
ACHTUNG! ist nur das Lüfterrad locker oder hat die ganze Welle Spiel? Wackel mal am Lüftrrad- wenn das geht ist mindestens ein Lager im Arsch und der Motor muß geöffnet werden!!!
BeitragVerfasst: 02.09.2005 - 11:31
wackeln tuts ned is nur locker habs auch heute mal runtergebaut!!!!
Mutter gelöst und dann mit der Blosen Hand abziehen können! Is das normal?????
@ g.harg aus was hast du das Gebastelt kanst mir mal bitte ein Bild schicken davon?????
Danke Gruß Fabian
BeitragVerfasst: 02.09.2005 - 21:23
Nein! :o
1) Braucht man keinen Schraubenzieher, oder sonst was...halten mit der Hand genügt wenn der kegel in ordnung ist!
2) Wenn das Lüfterrad einmal angezogen wurde sollte nur mit einem guten abzieher heruntergehen, da der kegel selbthemmend ist
"theoretisch" müßte der kegel auch ohne Schraube gut genug halten.
Wenn der Kegel im Lüfterrad defekt ist, oder der auf der Kurbelwelle, dann geht nix
Bei starker Beschädigung kann könnte das Lüfterrad auch an der Lichtmaschine streifen (hört man gleich)
Bei meinem war das so, es war nur ein Grat vom festziehen der Mutter, den ich mit der Rundfeile, und etwas Schleifpapier entfernt habe, jetzt hält alles bombenfest.
:wink:
http://www.pcspeed.keyspace.de
