www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SF - LF Kompatibilität?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:03
 Betreff des Beitrags: SF - LF Kompatibilität?
BeitragVerfasst: 01.10.2010 - 11:46
hallo zusammen
möchte mir eine px alt 200 neu aufbauen und hab da folgenden gedanken, da ich die unnötige batterie weg bekommen möchte:
bei einer PK50S die ich die zeit geschlachtet habe, ist mir aufgefallen, dass die auch nur eine zgp mit 5 kabeln hat, keine batterie, und trotzdem blinkt und hupt, ohne dass ich wo einen gleichrichter gefunden hätte, ist der wo versteckt angebracht oder hat die gar keinen?
ich hab nur den regler und das blinkrelais gefunden
mfg und danke im vorraus
diz
MfG Diz
http://www.schrauber-diz.net/
 Betreff des Beitrags: Re: SF - LF Kompatibilität?
BeitragVerfasst: 01.10.2010 - 13:11
welche anschlüsse hast du am spannungsregler?
symbolfoto.jpeg [ 2.34 KiB | 597-mal betrachtet ]
ist da auch ein b+ dabei so wie am foto? (der rote makierte anschluss)
der ist nämlich für die ladung der batterie zuständig!
hier auch noch ein link für stromlaufpläne:
http://www.vespaservizio.de/schaltplaene.php
hoffe das es dir ein wenig weiter hilft
BeitragVerfasst: 02.10.2010 - 07:29
vespa50ccm hat geschrieben:
regler hat nur GG und masse, möchte auch kein B+, denn ich möchte die batterie ja weg haben und dieblinker und so laufen ja auf gleichstrom
kann man die gleichen blinker auch auf wechselstrom laufen lassen wenn man masse vom regler mit leitet oder kann man da dann auch an die karosserie?
MfG Diz
