Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 05:45
[ 7 Beiträge ] |
sprintvnl
Betreff des Beitrags: Steuerzeiten 210 Malossi mit 60mm Hub Verfasst: 28.09.2010 - 18:34 |
Hallo was sind gute Steuerzeiten für einen 210 Malossi mit 60 Pilzwelle,MRB Kasten,350 RD Membran,30 Dellorto,Skorbion Auspuff,Auslass nich bearbeitet nur Kolben gefräst.
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten 210 Malossi mit 60mm Hub Verfasst: 28.09.2010 - 22:12 |
180(185)-190° Auslass mit entsprechenden vorauslass würd ich mal meinen.
Rally221
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten 210 Malossi mit 60mm Hub Verfasst: 29.09.2010 - 07:11 |
Zitat: Auslass nich bearbeitet nur Kolben gefräst. der ansatz ist mM nach grundlegend falsch , richtiger wäre Kolben unbearbeitet dafür den Auslaß richtig bearbeitet ohne entsprechende bearbeitung kommt da mit deinem setup auch nicht mehr als 20PS raus
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten 210 Malossi mit 60mm Hub Verfasst: 29.09.2010 - 07:29 |
Rally221 hat geschrieben: Zitat: Auslass nich bearbeitet nur Kolben gefräst. der ansatz ist mM nach grundlegend falsch , richtiger wäre Kolben unbearbeitet dafür den Auslaß richtig bearbeitet ohne entsprechende bearbeitung kommt da mit deinem setup auch nicht mehr als 20PS raus sehe ich genauso! mit beim Kolben nur die Löcher oben offen hatte pep schon 35ps. scheint zu reichen als "Bearbeitung". Dafür Zeit und vor allem know how investieren (evt. lassen) beim auslaß!
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten 210 Malossi mit 60mm Hub Verfasst: 29.09.2010 - 07:57 |
genau, hab ich ganz vergessen zu erwähnen. beim kolben würd ich nur oben die löcher erweitern (siehe unten), mein komplett bearbeiteter hatte beim zufälligen zerlegen schon 3 risse...
mrfreeze
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten 210 Malossi mit 60mm Hub Verfasst: 29.09.2010 - 19:32 |
Registriert: 06.09.2003 - 09:03 Beiträge: 317 Wohnort: 3382 Loosdorf
Hab meinen Malle mit 190/130 VA 30 gefahren. Bis auf Ansauger und Vergaser war der Rest gleich. War sehr schön zu fahren.
mfg mrfreeze
sprintvnl
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten 210 Malossi mit 60mm Hub Verfasst: 30.09.2010 - 17:11 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste |
